wltoys v303 quadrocopter Seeker
kvmsoft
Николай76:
или на ногу, но придумать можно в любом случае
Конечно, на ногу, а в чем проблема-то? Я лично не вижу никаких проблем. Я тоже ее буду заказывать раму S500
infdzr
kvmsoft:
Проблема в том, что у некоторых рам нет ног, или их не монтируют за ненадобностью… А компас еще не любит соседства с металлическими предметами. То есть на луч рамы и пузо - не уверен что проканает 😃
Я убедился в этом запустив на днях пепелац с крыши автомобиля. Полет был недолгим) а вы говорите “какие проблемы”)
Николай76
значит на ногу.
infdzr:
с крыши автомобиля
запускал с металлически предметов, но полет был нормальным, хотя и был в плотную с металлом компас. думаю калибровка важный фактор и что бы в этот момент небыло металла рядом, а после хоть с с чего пускай. Заметьте, когда речь шла о фантике, я смотрел в ютуб, там уделялось внимание на калибровку перед каждым полетом, и полет всегда был успешным, а запуск не важно с чего
kvmsoft
infdzr:
В этом-то и дело, рама S500, как раз таки с нормальными длинными ногами, да и лучи на многих рамах не металлические. А вообще-то да, главное калибровку провести подальше от металла, а запускать можно с чего угодно.
Николай76
kvmsoft:
вот только крепить компас надо в горизонтальной плоскости, поэтому придется немного подхимичить
DynamiX
Добрый день господа, не подскажите, проблема следующая, после жёсткого краша накрылся GPS , на что можно заменить его? есть ли у кого есть, я готов купить.
Если кому интересно. могу выложить видео краша)
Vitalmogilev
DynamiX:
Ждем видос)))
DynamiX
Vitalmogilev:
Ждем видос)))
А вот и видео
Скажу сразу это v303 на другой раме
Краш произошёл из-за откручивании одного из винтов. падение с 10-ого этажа на асфальт (
Vitalmogilev
Vitalmogilev:
Парни,мне тоже китаец забыл положить гайки “обратного кручения”.Я просто сходил в ближайший автосервис и они мне за 1 доллар сделали гайки)))Пока проблем не каких нет!)
Блинн,как сюда добавить фотки?
kvmsoft
Да, только хорошо бы гайки сделать из алюминия. До сокращения, у меня на участке были токаря, мог бы наделать таких гаек кучу и алюминий бы достал или даже из фторопласта сделали бы. Сейчас всё сложнее.
kupes
Oleksa:
Хм… однако.
Добрый день Oleksa подскажите пож.как правильно подключить двухосевой подвес, вы эту тему говорят уже проходили. Выглядит он вот такru.aliexpress.com/item/-/2000700893.html штатный разьём по питанию к нашему квадрику не подходит, как вы решили эту проблемку и какое напряжение подаётся на этот единственный провод.
Vitalmogilev
kupes:
У меня такой же повес!. Запитайте напрямую с общей платы,там где идет питание на регули.Только соблюдайте полярность)
Oleksa
На муське сделал обзор курсовой камерки.
Полезно любителям FPV.
Приедет верх, буду думать как пристроить ее в гелик. Первые ощущения - не плохо, хотя и чуток тяжеловато.
Прошу!
kupes:
Игорь, там просто 12 вольт нужно дать. Остальное он сделает сам.
Теперь фичи.
На платке должен быть микрик.
Его предназначение - отпустить на пару секунд камеру для ручного выставления угла наклона. Нажать и держать 1-2 секунды.
Он же отвечает за перезагрузку подвеса.
Кроме того, контактная группа - как раз под стандартную коммуникационную трехжильную шлейку (земля-черный). По идее - дает возможность управлять с пульта наклоном. Может выдать баг - при подключении камера лезет снимать пол. Временное решение - выравнивание камерки с пульта. Как лечить - не знаю, по симптомам - это подвес и гелик конфликтуют в управлениия камеркой.
kupes
Oleksa:
Игорь, там просто
Спасибо огромное, особенно за микрик о его предназначении я даже не догадывался. Думаю 12 v разорвать тумблерочком дабы экономить питание при калибровки и подавать его непосредственно перед полётом. Еще раз огромное спасибо след.этап подключен. FPV но пока не пришла аппаратура.
Vitalmogilev:
Спасибо буду пробовать.
Николай76
Oleksa:
а можно ли это исправить переставив нижнюю платку, которая крепится с низу под площадкой на которой стоит камера, вертикально, за камеру? ну или камеру на площадку спиной получается. лезет снимать пол,т.е. плата должна быть горизонтально, но хочет быть в вертикальной плоскости, ну и дать ей то что она хочет ! как думаете?
DynamiX
Николай76:
Это не баг, у меня такое только тогда , когда подвес подключён к мозгам, я предполагаю тут дело в сигнале.
А кто знает, при подключении от гироскопа мозгов идёт сигнал на питч, и мало того что мозги подвеса наклоняют камеру, и ещё мозги коптера дают сигнал. Как избавится от этого?
pww2000
DynamiX:
Параметр какой-то (кажется самый верхний) на “0” выставить.
Oleksa
Николай76:
хм… мягко говоря, теория.
практика тут несколько иная. В мозгах откуда-то формируется начальный сигнал камера-вниз. Это не проблема подвеса. Он - исполнитель.
pww2000:
Ну, у меня по нулям. Не помогает.
kupes:
У меня проще. Я питание подвеса подключаю последним.
pww2000
Oleksa:
Ну тогда какой-то другой, не помню. У меня работает. Попробуйте все по очереди обнулить (предварительно записав куда-нибудь).
Влад13
Вообщем попробовал только что поставить самоконтрящиеся пропы от фантома на движки 303 его, пропы не подходят закрутить не получиться:)
kvmsoft
Влад13:
Спасибо за инфу, значит гайки и пропы от Phantoma брать смысла нет. А фантомы они все с одинаковыми движками, их же тоже разновидностей много?
Влад13
У меня пропы от 1, и 2 фантома три комплекта и неодин к велтойсу не подходит:)
Кстати если кому нужен полный комплект 303 пишите, есть все кроме одного движка и корпуса, летал ровно 2 батарейки и после упал от перегорания регулятора с высоты 30 см регулятор прожег корпус и спалил движек:(
Oleksa
Влад13:
Наверное, не те пропеллеры используете.
Ко мне приехали два комплекта с Тинедила, нормально садятся на ось.
Влад13
Пропы оригинал фантик и пропы хохо тоже фантик:) использую их на фантоме
На 303 их не пользую так как он лежит без корпуса
