Квадрокоптер Syma X5
может посылать по три посылки с разным уровнем мощности (конфигурируется через комп, но сам ещё толком не разбирался что к чему). прижал рацию к себе (это если совсем по простому) и поворачиваешься на 360 градусов. откуда сигнал сильнее туда и идём, слышишь все три посылки, значит уже совсем рядом. ну а там по пищалке.
Еппонский городовой… А может все-таки купить этот ЖПС трекер за 25 баксов, снять с него корпус и припаять маленький аккум вместо штатного. Я думаю грамм 30 будет, может меньше…
я покупал просто gps модуль, тяжёлый он однако. точнее его антенна, она как я понял керамическая и весит прилично. весов к сожалению нет, а если сделать из линейки пародию на весы, то получается весит как родной акум на 500мач
И где это вы нашли GPS всего за 25 баксов? Скорее всего это GSM-суррогат.
Обычно GPS-треккеры стоят от $100 и выше.
А я все про этот комплект:
banggood.com/Syma-X5C-1-X5SC-X5SW-5_8G-FPV-720P-Ca…
Интересно, как Сима поднимет его при весе камера/передатчик/аккум - 23 грамма?
Надрываясь =)
этот комплект: www.banggood.com/Syma-X5C-1-X...-p-980090.html
Выглядит как самоделка. Топорно.
Ребята, половину темы перешерстил, не найду где читал про совместимость пультов от разных версий! Подходит пульт от новой серии x5sc/sw к предидущими сериям x5c/c-1?
Здесь я описывал. Нет, не подходит.
А вот пульт от Х5SC-1 не хочет биндиться с Х5С.
Почему то так и предполагал… Хотел прикупить еще x5c BNF на Gearbest - стоит 1200 руб:)
Но вообще какя-то фигня: обычно как раз совместимость обратная - старые версии с новым не работают, а новые модели поддерживают всю линейку…
Сегодняшний полёт и пища для размышлений.
Решил вырваться на полчасика полетать. Ветер был буйный, поэтому было интересно потестить сопротивляемость Симы ему.
Взлетел, начал бороться с ветром. И тут вспомнил, что хорошо бы проверить известный уже многим факт - обновленная Syma X5S-1 Upgraded преждевременно индицирует о разряде аккумулятора (а первые Симы наоборот, слишком поздно).
Прошло примерно ~3 минуты, и бортовая иллюминация начала хором моргать, типа пора заруливать на посадку.
Раньше я доверял этой индикации и сажал квадрик, а тут поступил наоборот - продолжил полёт.
Летаю еще минуту, две, три… четыре! - огни всё мигают, а Симе хоть бы хны - летает себе и летает! 😃
Наверное, летала бы еще, но пришлось срочно сворачиваться.
Но и так все предельно понятно - индикация разряда аккумулятора врёт беспощадно.
До взлета на акуме было 4,25 В, после полета - 3,68 В, т.е. еще не предел разряда.
Раньше огорчался, что Syma так недолго летает, грешил на некачественные аккумы, но они оказались не при чем.
Это была пища, а теперь предложения.
Конечно, надо что-то делать - либо вешать дополнительный индикатор напряжения, хорошо бы с сиреной (такой есть у меня), либо дорабатывать Симу.
1-й вариант имеет тот недостаток, что надо сначала заиметь или сделать такой индикатор/сирену, к тому же немного увеличивается вес.
2-1 вариант перспективнее, поскольку не надо ничего покупать или делать, но есть сложность.
Подробнее о 2-м варианте.
Какая бы не была электроника Симы, в отношении схемы контроля заряда аккумулятора всегда пристутствуют два элемента - резисторы делителя напряжения, подаваемого на вход компаратора.
И, если соответствующий резистор делителя уменьшить/увеличить, то тем самым сдвинется порог напряжения на компараторе.
Сложность в том, что мне неизвестно, где эти резисторы находятся. Если они навесные, т.е. за пределами чипсета, то дело в шляпе 😃
Если же они внутри чипсета, а вывод их общей точки не выведен наружу, то дело дохлое 😦
В-общем, нужен знаток схемы нашей Симы.
Посмотрел видео. Судя по радиусу действия там ну никак не 200мВат… 10 метров удаления а помех уже через край.
Подобный комплект на Тарантула б поставить, наверное норм было бы, а для нашего зверька тяжеловато оно будет.
Кст для 250го у меня вот такой набор. И не на много то дороже выходит. Зато без помех за 1км работает, дальше уже пду теряет сигнал…
А можно вместо скриншота нормальную сцылку с описанием? 😉
banggood.com/…/Boscam-FPV-5_8G-200mW-AV-Wireless-T…
banggood.com/…/DAL-700TVL-FPV-HD-14-COMS-Camera-Mo…
banggood.com/…/FPV-5_8G-8CH-200mW-AV-Wireless-Rece…
Но для х5 и Тарантулы нужны передатчики и камера поменьше… Что то типа вот такого. ну и один товарищ же ставил что-то подобное в симу, страниц 20 назад… и летал вполне не плохо.
banggood.com/…/Skyzone-TS5823-5_8G-200mW-32CH-AV-T…
banggood.com/…/FPV-1-or-3-Inch-HD-Color-CMOS-600TV…
Даже видео пример нашелся
*Тип юзает www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2287035
P.S. FatShark за 300 баксов и рядом Syma за 50 эт сурово =)
Спасибо за ссылки, но я малехо не понял их содержания.
Если берем упомянутый комплект Syma X5C-1 X5SC 5.8G FPV 720P Camera with Monitor Real Time Transmission,то получаем FPV “под ключ”, с экраном, даже камера прищелкивается в посадочное место X5C.
Камера, кстати сама легкая и ее антенна тоже.
Если брать ваш вариант, то в наличии - передатчик с агромадной (и тяжелой) антенной, приемник и аналоговую камеру системы “не пришей кобыле хвост” неизвестного веса (в описании “- Супер легкий подходит для RC неподвижным крылом вертолета”).
А где экран?? И как это все вместе сколхозить? Это вариант явно не RTF, и как говорится, “возникают вопросы”.
В то же время надеюсь, что вы развеете туман над этими неясностями, а то я уже было навострился срочно покупать готовый комплект за $50.
Пусть там даже не 200 мВт, но по описанию средняя дальность 200-300 м, а максимум до 600 м, что весьма неплохо.
Зато быстро собрал - и сразу в FPV! 😃
в твоём передатчике стоит модуль tx5823. а всё остальное это фильтр, стабилизатор на 3,3в и усилитель микрофона.
несколько страниц назад я выкладывал фото своего квадрика с fpv на этом модуле.
Показания не корректны, ибо, сняты наверняка на севшей и выключенной модели. АКБ уже восстановилась, напряжение поднялось.
Понимаю. Попросили ссылки, я выдал ссылки. Так то понятно, что можно модуль купить отдельно и сделать то что надо. Уж на tx5823, мне кажется, будет работать получше чем непонятное нечто от китайцев.
Если “колхозить” не хочется, тогда покупайте. Посмотримс как вы на 600 метров на нём улетите =)
не забываем что для симы 150м предел )
Целиком и полностью согласен, поэтому думал, как в полете измерить напряжение акума в реалтайме.
Для этого попробовал привязать Симу за днище леской, подвесив к ней гирьку, и запустил ее, надеясь, что она будет висеть спокойно и рваться в небеса…
Но к моему удивлению, она стала раскачиваться как офигенный маятник, только с осью внизу 😁
Придется ее ноги как-то “приклеить” к аэродрому, чтобы рвалась спокойно, тогда и померяю.
Наверное, никак на 600 не улечу, хотя бы 300, и то хорошо 😉
А кто-нибудь из наших уже покупал, тестил этот комплект?
Да просто груз побольше принайтуй к лапам.
Вещь конечно стоящая… но цена…😃
Кстати, а зачем для нашей Симы дальность 1 км? Или даже 600 или 300 метров, ведь все равно она дальше своих паспортных 100 метров не рулится.
Судя по видео, там 10-15 метров уже помехи идут. Поэтому и начал этот разговор. Но если возиться не хочется то решение нормальное.
Если купите будем ждать тестов и обзора.
А насколько эти 5,8 ГГц проникают через препятствия? Например, через панельные дома.
Было бы прикольно полетать с другой стороны дома, и никто бы не понял, кто им управляет 😉
ни насколько (конечно какая то проникаемость есть, но даже прикрытие антенны ладонью практически блокирует сигнал). только отражение.
