Квадрокоптер Syma X5
Tzar
ZafiRUS:
Все оказалось проще.
Так Вы помыли плату в УЗ ванне?
ZafiRUS
Да. Вчера это казалось не существенно, но сомнения были. Сегодня в поиске про взаимоотношения mems и уз ванн наткнулся на этот топик.
Opppanki
В воскресенье утопил квадр в баке с водой. Разобрал, просушил, собрал. Работает! Удивлен живучестью Симы)))))
Demyan2
Я то же топил, сушил феном , теперь летает.
zako
Взял тоже квадрик, только сразу с frv. X5SW-1. Интересного цвета. Отлетал уже 30 аккумов, несколько раз уже ронял с высоты. Один раз снимал с дерева, и чуть не улетел в море. Не убиваемая игрушка.Камера ,конечно, отстой. Но при солнечной погоде что-то видно. Прикладываю свои фотки, квадрика и с квадрика. В разную погоду. Вот только на коробке написано камера 2мп, а такое ощущение что намного меньше. Как бы узнать, какая камера у меня?
Zmeeed
zako:
По размеру файла фото. Но кроме разрешения (кол-ва мегапикселей) есть целая куча параметров, влияющих на качество изображения… Кстати фотки не самые поганые (в сравнении)
А у меня вопрос про управление самой камерой. Кто в курсе, что за сигнал с выхода контроллера и соотв. на входе камеры. Режима съёмки два, провода три, включая питание. Спрашиваю не с любопытства, а на предмет прикрутить управление самой камерой отдельно от платы Х5С (Х5), а на её место др. устройство.
TheTERMINATOR
Zmeeed:
Ранее обсуждалось, в поиск!
Aleksman
Zmeeed:
Короткий импульс - фото, длинный импульс - видео.
tapki_tarzana
Tzar:
Пульт же 2.4Ггц. Автоматом подцепил WiFi и обновил прошивку через интернет, вот и заработало. Честно-честно…
У меня истерика, с соплями и слюнями
Короче о копии симы fy326, имея 2 новых глюканутых как я думал квадра сегодня разобрал, поправил плату + паяльником убрал соплю китайца, при пайке зачемто замкнул выход антенны и так на обоих видимо спецом сделано но так быть не должно, собрал нашел как переключать расходы и в полет, вывод без всяких модов антенн копия ловит сигнал в 100 раз лучше оригинала, скорость на много выше симы так как моторы больше и мошнее, минус нет кнопки выключения только сама дырка под нее ну и пульт без экрана, так что очень достойная замена
zako
Zmeeed:
У меня в камере нет карты, пишу сразу на смартофон. Фотки не тяжелые, примерно 100 кб. Поэтому сложно догадаться. Что на плате должно быть написано? Если кто знает… Попробовал родную камеру прикрепить вертикально, двухсторонний скотчем. В принципе, неплохо получилось. Только аппарат тянет сильно вперед. Центровка нарушается.
tapki_tarzana
Demyan2:
Сфоткай
Да без проблем реально 25 сентября
Или что мне сфоткать?
Demyan2
Я хотел что бы сфоткал че ты там перепаял с антенной
tapki_tarzana
Ну и да один fy326 и тарантула x6 в продаже fy новый тарантул бу, кому интересно велком
Demyan2:
Завтра разберу обратно сфоткаю
Тоже есть этот фу? Связь терает постоянно и плохо слушается?
Если так то есть решение
JumpErr
Demyan2:
Че первое апреля сегодня?
tapki_tarzana:
25 сентября
Demyan2:
Сфоткай
tapki_tarzana:
Мужики, вы жжёте! )))
alex13v
Добрый день.
Вчера была паника, и хотел оперативно спросить совета у Вас. Но пока прошел регистрацию - время шло 😉
Суть вопроса: Сын - летая на симе по квартире случайно утопил его в тазике с водой. В момент полета - еще и снимал на камеру. И не сразу мне сказал. Глядя на квадрик - вода полностью зашла в камеру(флешка вся мокрая была) и один из моторчиков. Срочно высушил феном, разобрал камеру, залил спиртом. Через 1-2 часа проверил, этот движок не крутил пропеллер. Но как потом выяснилось - движок рабочий, а вот маленькая шестеренка осталась в тазике, из-за чего и не крутилась лопасть. Хорошо, что успели ее найти, перед выливанием воды. Так вот теперь проблема, видно, что она теперь легко слетает со своего места на моторчике. И я теперь еще больше задумался - о том, чтобы не потерять эти шестеренки на улице.
У кого еще были такие проблемы? Как решали?
Думаю или капнуть ПВА клея точечно, или пластилином подкрепить.
Камера удивила, и заработала. Но после протирки спиртом - все равно появляются окислы, боюсь - чтобы в дальнейшем не убило камеру.
Да. Сима х5с удивила живучестью, думал попал на моторчик и камеру.
BOV
alex13v:
Особенно пластилин понравился 😃
ИМХО надо каким-нибудь клеем типа момента/резинового/88-го, фиксатором резьбы. Или вставить в отверстие шестерёнки тоненькую медную проволочку от многожильного провода.
TheTERMINATOR
alex13v:
От правильного спирта, не водки и т.п., никакого налета не остается.
Demyan2
Спиртом нельзя гироскоп кончаешь , в сообщении №#4375 есть ссылка.
