Квадрокоптер Syma X5
Только вот я не знаю, возят ли наши ТК посылки весом 10-20 граммов? А точно их возит Почта России. Пошел и отправил, кто будет ТК искать?
На счет акков, на Али видел специально для Симы 1s -25с 3,7v , емкость 650mAh. По цене за пару около 420р.
Себе пока заказывать не буду, т.к. от хабсана 25с на 380mAh , аж пять штук осталось. Сима и на них прекрасно летает.
Тоже стал обладателем данной игрушки.
Первое, что сделал - поставил полноценную антенну в передатчике.
Висит без триммирования из коробки, после поворотов подскакивает сантиметров на 10-15.
Доброго времени суток.
У меня вопрос к владельцам данного квадрика. Дело в том что пульт от него внешне точно такой же как и у вертолета syma f3(аналог v911)
Так вот мини вертолет syma f3, как и 911-й биндится с турнигой 9x. И поскольку syma в отличие от wltoys не “страдает” придумыванием новых протоколов и пультов к новым моделям, я хотел бы попросить тех у кого есть и сима f5 и турнига с родным модулем проверить, будут ли они дружить?
заранее спасибо.
ТК повезет любую посылку, но самый дешевый минимальный тариф у ПЭК 300 руб.
В последнее время Почта России начинает радовать, посылки проходят таможню от 3 до 10 дней. Хотя ещё год назад посылки по 2-3 месяца лежали на таможне.
Я вот тоже думаю прикупить ещё пару-тройку аккумов на 650 мА, а то моих трех на троих человек - как то маловато 😃
Надо брать именно для Симы, т.к. они пихаются внутрь, а колхозить снаружи не комильфо.
А ещё я сделал для своего квадра коробочку для переноски/перевозки.
И кстати фотки разобранной аппаратуры.
И модернизация антенны.
Денис, а в чем смысл апгрейда антены, вроде он и так связь не особо теряет?
сам апгрейд заключается в том что за место черного проводка передатчика, ты припаял антену от wi-fi роутера правильно?
Так это, меряешь посадочное место под акум получается: 27,8мм Х 9мм Х 47мм(если пенек внутри срезать получается 56мм) и смотришь в описании акума на сайте какие и него габариты. Да плюс еще желательно скорость расхода тока была не меньше 20с.
Сейчас просто Syma x5 считается новинкой, и все акумы с подписью for Syma x5 завышены маленько в цене ( рублей так на 100-150)
наберите Lipo battery 3.7v например. Ценники вылезут немного гуманне.
У меня реально на высоте метров 10 начинают лампы моргать, и квадрик плохо слушается. По этому я начал думать у сторону антенны.
Я по началу вообще хотел приколхозить телескоп антенну, но она маленькая в диаметре была и длинной полметра.
Провод я даже не припаявал, а просто вставил. Сегодня ветерок слабый, попробую дальность.
Таже фигня была с помигиванием ламп, перепаял провода подсветки на плате и все ном, очень ярко стали светить и совсем не мигают. Мигание происходит только когда конектишся( или биндишся, незнаю как правильно, поправьте) ну или винт зацепился об штонибуть и не может крутится, это защита сработала…
апгрейд передатчика с использованием запчастей от старого wi-fi роутера
Такой вопрос: а проводок на антене только центральный припаивается, а “экран” просто остается залуженым?
Это получается Syma только на антене что ли сэконмила?))
Отпишитесь пожалуста, сколько получилась дальность после такого апа? у самого лежит без дела роутер, вот думаю разбирать или пока подождать)))
Центральный на signal, экран на gnd. По дальности уверенный прием метров 150-170, с родным проводком 5 см. метров через 70-80 начинал мигать и не реагировать на команды. В ночном небе уходит в светящуюся точку)
а вот здесть вот попадробнее пожалуста, если можно даже с фото, всем кому интересно потом пригодится, интуитивно я догадываюсь, что сигнал это куда припаян проводок изначально, а вот где gnd это для меня еще загадка…)
Блин только фотки рассмотрел, извини. там все же указано…
А вот антены в магазине раций, которые продаются как запчасти, пойдут? и на скока дицибел брать?
Тут не до децибел). При отлете метров на 130-150 уже не понятно где перед, а где зад). Я антену от сетевой карты DLink воткнул (что под рукой было)
Сегодня полетал. Ветерок сильноват был, чуть не потерял свой коптЁр 😃
Резкий порыв ветра поднял его метров на 30, и понес в сторону дороги с оживленным движением.
Не долго думая заглушил движки, потом минут 10 пытался пролезть за стройку, куда его занесло. Все руки разодрал.
Но нашел быстро, благо упал винтами вверх, и по звуку движков нашел.
Потом ещё 2 батарейки отлетал.
Толк от антенны конечно же есть. Дальность увеличилась раза в 2. По прямой метров 60-70 точно берёт. Один был, точно мерять не удобно.
Надо будет попробовать разъем припаять по методу Karakurt78, наверняка ещё стабильнее всё будет работать.
Вот видео того места где я летал. Это не сегодняшний полет.
Там слева за забором как раз стройка, куда меня занесло 😃
Купил такой квадрик сыну на ДР, честно сказать играл больше сам чем сын.
Передатчик держит не более 50м в высоту потом просто сигнал теряется и квадрик падает, ловит сигнал и снова начинает взлетать.
Очень легкий и при ветре лучше не запускать.
Именно это боком и вышло.
Засадил на дерево дважды, первый раз смог залезть и снять его самостоятельно, второй раз пришлось сбиватьпалкой.
По квадрику не попал, но в результате того что винты запутались в ветках один мотор стал медленнее крутить.
Запускается с задежкой и оборотов меньше.
Разобрал, он внутри простой как песня, ломаться там нечему.
запустил мотор на холостую без винтов и шестеренок, та же фигня, при чем встает он на свое посадочное место с перекосом, т.е его ось не соосна с осью шестерни идущей на винт.
Заказал с али новый моторчик, чем они отличаются не знаю но в мануале написано есть 7с а есть 8с, у меня вышел из строя (как я думаю) 7с.
Надо отправить сыну пусть перепаяет, может все в норму встанет.
Там движки для разных винтов.
На последней странице мануала рисунок коптера, и там по одной диагонали 7-е движки, по другой 8-е. Посмотри какой у тебя вышел из строя.
Я свой что-то совсем не жалею. Сегодня он у меня раз 10 упал с разной высоты. и ничего.
Я уже сейчас вообще обленился, после падения на землю его не ставлю, пускаю с рук 😃
именно с последней страницы мануала и выбирал, писал по памяти, 7с, 7е, ну вы меня поняли 😃
запустил мотор на холостую без винтов и шестеренок, та же фигня, при чем встает он на свое посадочное место с перекосом, т.е его ось не соосна с осью шестерни идущей на винт.Заказал с али новый моторчик, чем они отличаются не знаю но в мануале написано есть 7с а есть 8с, у меня вышел из строя (как я думаю) 7с.
Двигатели отличаются направлением вращения. Стоят по диагонали одинаковые. Два правого вращения два левого.
я так думаю что направление вращения меняется просто сменой подключения проводов.
Можно и так. Но щетки быстрее горят. Они стоят по разному вроде, на хабсане экспериментировали уже.
Возможно шкив ротора просто погнулся, может снять пластиковую шестеренку и проверить, вполне возможно выпрямить…
А направление действительно меняется, только здесь щетки стоят не так как в старых моторчиках и смена полярности сильно сократит срок службы.
неужели ни у кого из владельцев нет турниги 9х с родным модулем? если у кого есть, проверьте пожалуйста биндится ли этот квадрик с ней или нет? от этого зависит покупать мне его или нет.
Так вроде эта Сима без аппаратуры не продается.
Да и данный коптер берут в основном новички, откуда у них навороченная аппаратура.
я уже писал выше, что эта аппа один в один внешне похожа на аппу от вертолета syma f3, а с той я имел дело и минусов у нее намного больше чем плюсов(небольшая дальность, никакие стики, только 2 вида расходов).
я управляю и своим 911-м и симой ф3 с турниги. там и стики нормальные и экспоненты можно поставить и расходы на каждый канал свои(на er9x естественно). если у этого квадра протокол такой же как и у турниги, тогда для меня его брать целесообразно.
p.s. имею квадр wltoys v262 и для него купил “большую версию” пульта, только тогда управление стало привычным.
В эти выходные удалось много полетать на этом коптере. Аккумуляторов 15 на нем посадил. В субботу он меня разочаровал, т.к. был сильный ветер. Он не то что борется с ветром, сильные порывы его просто сдуют из-за его дутого корпуса. А так ползет со скоростью человеческого шага. В общем думал уже что зря купил, причем два, один ещё в пути. За-то сегодня ветерок был уже около 3м/с и квадрик показал себя с другой стороны. Стабилизация у него конечно отличная. Очень мягкое и чуткое управление. Полетал на полном газу, низенько над травой в поле, сантиметрах в 30 буквально, над дорогой туда обратно метров на 50, высоту держит отлично, не рыскает. На своем хабсане , 259 или 252 я бы просто врубился в землю или зацепил траву, а на этом такое можно проделывать с большим удовольствием.
Правда дальность РУ совсем некудышная, максимум на 50 метров и то тупить уже раньше начинает. Стик жмешь в другую сторону, а он ещё пару секунд летит, куда летел. Буду колхозить другую антенну. 259 в небо буквально в мелкую точку уходит. Если взгляд отводишь, то потом некоторое время его найти не можешь, а этот вот летает и вырубается. И по мощности все же слабоват х5. На амеровском форуме читал, что турниговские аккумы плюс много прибавляют к мощности этого коптера, даже ролик полета там есть. Надо заказывать.
Заметки новичка взявшего 4 канальный пульт первый раз в руки. Судя по всему.
- Калибруется он замечательно. Могу видео сбросить исправного квадра, как он может висеть.
- FPV можно на него повешать конечно же. Новички не вникающие в суть дела почему то уверены, что техника за 3 тыс рублей должна быть оснащена и видом от первого лица, и трансляцией на телефон, и GPS трекером на случай потери))) В Игрушке до 15 тыс. рублей все эти функции заменяют только лишь мозги пилота!
Я дома на нем по всем комнатам летаю. И мне наоборот нравится, как такой достаточно большой квадрик, себя в квартире ведет. Даже мысли уже на счет мини фпв, чисто для дома и на даче на участке побаловаться.
