Квадрокоптер Syma X5
Приветствую всех обладателей данного девайса.
Подскажите, я правильно понял, что в версии Х5 отсутствует только камера, а крепление для нее и разъем для ее подключения присутствуют?
Т.е. при необходимости можно приобрести только камеру и без всяких плясок с бубном ее подключить на штатное место?
Не скажу точно, я сколько искал Х5 взамен убитому Х5С - В Китае не нашел. Заявляют что есть, но не отпускают. Взял такой же с камерой.
Двигатели отличаются направлением вращения. Стоят по диагонали одинаковые. Два правого вращения два левого.
Вот для наглядности, так сказать.
Вот товарищ литий-ионную батарею установил на Х5.
И что здесь идет в разрезе с моей фразой?)
Ох чего выяснилось, ребята.
Есть Syma X5c есть X5C-1 Upgraded. Контроллера одинаковые, оптика разная. Сниму для наглядности своей старой камерой с X5c-1 и новой с X5C. небо и земля. Разобрал посмотрел - на шлейфе оптики с хорошим качеством артикул и следующей строчкой v 2.0, на плохой - просто артикул. Внешне одинаковые. Разница лишь на коробках.
Модификация подвеса для камеры Х5.
А фотографии выложите, интересно ведь. Может пригодиться, если заказывать камеру у китайцев, уточнив про v 2.0
Блин, я уже собрал и на квадр лучшую камеру навесил. Разберу на выходных тогда, придется потерпеть немного 😉
На коробке x5c-1 и надпись upgraded. Без этого - камера гавно. Проверено лично. Я почему то думал есть лишь один вид x5c когда мне первый раз он пришел. Не попадитесь. Hubsan 2мп снимает лучше чем доапгрейженная сима.причем разрешение видео одинаковое и там и там.
Не пойму,на ebay.co.uk одни х5с стоят 55 фунтов а друние аж 150 вчем отличия?или это для лохов ценик по дороже?
Думаю, да. На алиэкспресс тоже можно купить х5с за 5 тыщ.
Сегодня летал, выяснил одну вещь. Если в полете выключить аппаратуру, потом включить, разблокировать, то можно успеть “поймать квадрик”, пока он не упал 😃
Хотел в полете включить камеру, а вместо этого выключил аппаратуру (движки рядом), но успел поймать…
Недавно слегка модернизировал квадрик, приклеил светодиодную ленту, для лучшего видения в светлое время суток.
Запитал отдельной батарейкой на 12 вольт. Сделал кнопку для включения. Общий вес увеличился на 17 грамм.
Но этого хватило, что бы уменьшить время полета на 1-1,5 минуты. И управляться он стал по другому 😦
Буду снимать.
Кстати в условиях города помехи ловит только так. Может прям в 10 метрах над головой мигать огнями что пульт потерял. Будьте осторожны.
В поле у меня летает на ~10-115 метров плюс еще 15-20 по инерции, потеряв сигнал 😃 По gps с учетом его погрешностей.
Стабильно рулится в поле до 80 метров. Без глюков. Вдаль хуже чем в высоту. Видимо потому, что антенна вдоль пуза лежит а не вдоль ноги.
Я вот недавно на даче в штиль пробовал его поднимать. Думаю метров 40-50 вышло, дальше побоялся, рядом вода и чужие участки.
Нормуль 😎
Всем привет!
Забрал сегодня свой Х5. Покупал специально без камеры (1810 р.), камеру хотел прикупить потом отдельно. Тем более, что есть уже обновленная версия камеры. В первую очередь планирую сделать нормальную антенну на передатчике и заказать пару аккумуляторов на 650 Mah. Из коробки Сима была с аккумулятором 500 Mah.
Попробовал немного полетать на улице - ощущения положительные. Это мой первый опыт полетов. Нужно конечно немного потриммировать управление, но для своей цены вполне достойный девайс.
А пока надо раскачать аккумулятор, т.к. после первых 2-х зарядок, больше чем 100-120 Mah в него не вливается…
Кстати, кто-нибудь знает, каким током заряжает родная USB-зарядка?
Сейчас закончил с антенной. разобрал старый ADSL Wi-Fi роутер, получилась вполне нормальная складывающаяся антенна.
Аккумулятор на третьем цикле зарядился до 516 Mah. Нормально.
Денис, не реагируй, давай посмотрим, что будет дальше. 😉
я просто подсталом, каждый раз…)
Сергей, а сносно так получилось у тебя с пультом то… прием улучшился?
Да, блин, хочу пожаловаться… катался по области на машине, нашел поляну в лесу , не удержался чтобы не запустить, вроде как без ветра там было…кароче к черту подробности… Висит мой квадрик где-то счас в лесу, на 30 метровом дубе походу… Так и не нашел. И деревья там густые и высокие… Пацаны какие то гуляли мимо, подарил аппаратуру со словам найдете летайте на здоровье.!
Остались: винты, защита, коробка, отвертка. Мож кому что нужно?
Себе заказал теперь чуток поменьше а именно 8х8 см(JJRC 1000A 2.4G 4CH 6 Axis Gyro LCD RC Quadcopter), чтоб по квартире летать было удобно.
В переди зима, а у меня задумка хорошо научится пилотировать квады… вот и взял для дома. Мож потом где отчет выложить?!)
А к лету, думаю, если звезды сойдутся, че то вроде такого соберу QAV250 Mini FPV Quadcopter. Вот такие вот дела…
Сижу сейчас - модернизирую. В квадре провод 3,17 мм, в пульте 2,6. Убрал этот кастрат, засунул в пульт тоже 3,17. И Расположил хвостом вниз в пол. В квадре тоже по диагонали вверх поднял. До этого и там и там были параллельно земле, получается самый низкий уровень сигнала - когда квадр на тебя мордой смотрит или четко к тебе спиной. Теоретически теперь бублик сигнала повернут по диагонали, и зона уверенного приема должна увеличиться.
Заодно ща камеру раскидаю и отфотаю вам.
в пульте 2,6.
Видимо, китайцы экономят на проводе 😃
В свой буду впихивать по 156мм в оба конца. Пусть даже с выводом наружу.
Я не вижу смысла в таком шнурке. Мне нужна дальность уверенного приема в зоне уверенной читаемости аппарата 😃
Не, оно понятно, рулить такой мелочью на таком расстоянии надо иметь орлиный глаз 😃
Тут больше для того, чтоб успеть дать команду сбросит газ и примерно определить направление падения 😃
А то резкий порыв сильного ветра и ппц…
Вы когда сделаете, о результатах напишите…
У меня в загашнике есть еще вот такая антенна.
Её длина 195мм, надо только RP-SMA разъем еще прикупить. Держу на тот случай, если с нынешней антенной не все сложится.
Хотя думаю, что по-любому будет лучше чем со штатной.
Когда паял новую антенну, пришлось пульт разбирать еще раз после сборки.
Когда все разобрал, вынул и качалки триммеров, которые нажимают на микрики. На вид вроде бы все одинаковые, но получилось так, что после сборки передатчика, правый вертикальный триммер нажимался самопроизвольно, хотя явно качалка на него не давила. Пришлось разбирать еще раз и ставить другую качалку.
Диоды там мелкие, маломощные. На мой взгляд, отключение трех в лучшем случае увеличит полетное время на 1-2сек. Тогда уж лучше отпаять их и снять с Симы вместе с заглушками цветными. Минус пару грамм максимум 😃
Вы правы, идея бредовая, оставлю все как есть.
Коллеги, подскажите, какого класса карта памяти идет в комплекте с Х5?
По идее 6-ой класс точно. До восьмого чутка не дотягивает. Хотя могут быть погрешности в измерении. Но не четвертый и не десятый точно.
Ну да. В принципе, 6-го класса для нормальной записи видео хватит.
Интересно, карты более 2-х гигов поддерживаются/определяются? А то у меня минимум 4 Gb карты где-то лежат.
Камеру буду брать без карты памяти, вот подготавливаюсь, так сказать.
На rcgroups проскакивала инфа, что от 16Gb 10 класс начинаются проблемы. По 2-8Gb проблем я пока не видел.
