Квадрокоптер Syma X5
Не, оно понятно, рулить такой мелочью на таком расстоянии надо иметь орлиный глаз 😃
Тут больше для того, чтоб успеть дать команду сбросит газ и примерно определить направление падения 😃
А то резкий порыв сильного ветра и ппц…
Все, допроверялся я 😃 дальность в высоту около 80 метров, в длину около 120, батарея села невовремя, так и не нашел в полутораметровых зарослях травы. Попробую завтра фантомом пятак облететь, может найдется где. 3,17 мм длина,и толщина 1 мм - охеренная антена, товарищи 😃 на пульт и коптер. И будет вам счастье)) только не наглейте как я.
Обидно однако. Но все равно, думаю, что найдется. Времени побольше потратить на поиски и должен найтись.
Во всяком случае желаю удачи!
Вопрос к владельцам X5- он может биндиться с пультом от wltoys - от 991 вертика? Интересуюсь по причине того, что заказал на Банге плату от X5 взамен сгоревшей от Syma X1 (захотелось 6-осевой стабилизации от “франкенштейна” 😃. Получил плату с одним отпаянным диодом, заменил его. Забиндить с пультом от X1 или от Wltoys не получилось - просто мигает и никак не реагирует. Вот и думаю теперь - плата виновата и все-таки не в отпаянном диоде дело… Или просто не биндится она с пультом от X1 и от wltoys (на банге что-то пишут про несовместимость со “старым” пультом).
На данный момент информации о других совместимых пультах не находил, хотя интересовался.
Очень не плохо. Я правильно понял, что 3,17мм длина в коптер и в пульт, диаметр 1мм? Что за провод? Обычная медная жила с электрического кабеля?
P.S. Ох, чую не зря я хочу в него трекер вкорячить 😃
Расположил хвостом вниз в пол. В квадре тоже по диагонали вверх поднял.
Заодно ща камеру раскидаю и отфотаю вам.
Фоток мы так и не увидели 😃 Хоть фото расположения в пульте покажите, пожалуйста.
P.S. Ох, чую не зря я хочу в него трекер вкорячить 😃Фоток мы так и не увидели 😃 Хоть фото расположения в пульте покажите, пожалуйста.
У меня осталась родна камера с него, на ее примере могу показать чем камера отличалась. Я ща на поиски, надеюсь все же найду, может боевая раскраска поможет. Трава жесткая и около 1,8 метра, дай бог что бы торцом в нее не провалился иначе хрен увидишь точно, хоть с воздуха хоть с земли.
Провод брал могожильный медный, диаметр по изоляции 1,12 мм сколько внутри я хз. Так далеко управляемую модель за 3 тыс рублей я не видел еще.
На коптере расположил провод в сторону проводов подсветки. По умолчанию он вдоль платы лежит и сильно ею экранируется, предполагаю. Я его отвернул в правый луч по ходу движения, и вверх. Концом в крышку вобщем. На пульте наоборот концом вниз положил, где то под 45 градусов к полу если пульт параллелбно земле дежать.
Да, годится и так. Я собрался китайцам писать, торгующим камерами для Х5, хочу поинтересоваться по поводу наличия у них новой версии.
То есть провод припаивается только на точку “сигнал” на плате, а точка “земля” остается свободной?
Олег, удачи в поиске!
Во как, свеженькое. 😃
Спасиб)
На буржуйском форуме народ озадачился установкой бк моторов. Тут еще никому в голову не приходило? 😃 Правда бюджет переделки выходит, вроде как, больше стоимости самого квадра 😄
Я все же придерживаюсь мнения, что в этом классе не стоит переплачивать за функции сомнительной необходимости 😃 дело Ваше конечно же. Сима с камерой стоит дешевле, чем сима без камеры и камера отдельно. А снять ее - не составит никакого труда, имейте это ввиду 😃
Они пишут в описании громкие слова - принципиально новый квадрокоптер! - во как! Или это из той же серии, что на заборе тоже много чего написано? Сима без камеры 1300-1500 через Китай или 1760 в магазине через дорогу (Юлмарт) и 3200 с камерой в этом же магазине. О штатной же камере отзывы не айс, поэтому и думаю пока научусь летать, может и камеру получше ктот подскажет, к тому же подобные разговоры идут. С запчастями в местном магазине проблема, их через китай заказывать придётся я так понимаю, вместе с дополнительными акумами, вот сразу и камеру думал прикупить, собственно потеряю рублей 200 всего, но если разобью коптер быстро, то сэкономлю больше 😃. Единственное что напрягает, не найду хотя бы ещё одну батарею купить по месту, чтоб хотя бы на 2х учится летать, на одной летать мазохизм
в этом то и проблема, тратить 6-7к , чтобы это проверить желания нет, нужны отзывы людей
А, у вас довольно большой разброс цен 😦 У нас через речку выходит около 2,7 с камерой и около 2,2 без нее, причем без нее на остатках мало у кого уже есть, еще поискать приходится.
Всем доброго дня!
Вчера вечером все-таки вырвался на полчаса в поле и попробовал Симу на просторном месте без каких-либо препятствий, благо ветра почти не было. По радиусу полета, расстояние примерно 80-90 метров, дальше побоялся отпускать, трава хоть и не высокая, но все же искать не хотелось.
Понравилось все, и скорость и маневренность. Начал летать на LS, потом переключил на HS и батарея села практически на глазах.
По времени, в общей сложности вышло где-то 7-8 минут с аккумулятором 500 Mah. Скорее бы уже пришли новые аккумуляторы, ибо действительно, выезжать в поле с одним аккумулятором как-то не практично. Только вроде разлетался. а тут бац, и вторая смена. 😁
Заметил еще, что на режиме LS, если на высоте убрать газ, а при приближении квадрика к земле включить его до упора, квадрику не хватает мощи, чтобы стабилизироваться, провисает сильно, почти до земли. Может на режиме HS такого не будет, не успел попробовать.
Защиту винтов решил перед следующими полетами снять, т.к. она реально мешает и при падениях некоторые стороны подгибаются и цепляют за винты. Вес лишний опять же…
Говорят, что есть вторая версия камеры V2., где все уже довольно-таки не плохо. Хотя, хотя судя по видео, которые выкладывают парни, и штатная камера V1. не совсем уж и плохая. Я решил, что если не найду V2., не возьму V1. и не буду париться. Все равно, время полета все ограничивает. А камера, по сути нужна если действительно хочется чего-то снять в каком-то месте, а если просто полетать, все равно лишний вес лучше убрать.
Всем доброго дня.
Выбираю квадрик в подарок, выбор пал на симу x5c или galaxy visitor 3, посмотрел на youtube обзоры и примеры видео с камер этих моделей,
у galaxy visitor 3 вроде полетные функции поинтересней и 15 минут время полета, но камера хуже.
Поэтому пока остановился на симе. Кто выбирал - подскажите, брать его или есть боле достойные варианты до 7000?
Квадрик рассматривается не как серьезная авиация, а как игрушка в подарок человеку, который из всего летающего пробовал китайский вертолетик,
поэтому нужно легкое управление и худо-бедно нормальная камера.
Спасибо.
По поводу альтернативной камеры. Есть вот такой вариант.
Размер 45х29, вес 15 гр., видео пишет 720х480. Есть встроенный аккумулятор на 220 Mah. Если убрать корпус и засунуть все содержимое в термоусадку, вес будет еще меньше. Минус видится пока один - не возможность включать/выключать дистанционно. Ну и наверное то, что придется городить для неё какой-то подвес, или можно тупо скотчем малярным прикрепить.
Я рассматривал для себя такой вариант для установки на Cessna 150.
Смысл в таких камерах для такого квадрика?
Качества нет, видеовыхода нет.
Лучше поставить что-нибудь типа такой камеры+ видеопередатчик и попробовать FPV
По мелкому оборудованию можно посмотреть rcopen.com/forum/f136/topic336032
ТТХ не сильно то отличаются от штатной наверно. А удобства меньше…
Я имел ввиду как альтернатива вместо штатной, у кого ее еще нет.
Видеовыход наверное, не всем нужен. Меня, на данном этапе вполне устроит запись видео на карту памяти.
Спасибо за ссылки, весьма интересно, обязательно ознакомлюсь!
Наверное да, наверное Вы правы. Не буду изобретать велосипед.
Думаю родной велосипед всяко дешевле будет ru.aliexpress.com/wholesale?SearchText=drone+syma+…
Ой какая красота. Всю грязь подтерли.
По теме: Не нашел я свой квадр, ни с воздуха, ни с земли. Трава жесткая и под 2 метра, одежду рвет, хрен пройдешь насквозь. С воздуха не нашли за 2 дня полетов, ножками не прорваться во многие места. Лежит теперь где то, и смотрит грустно куда нибудь. Заказал новый. Теперь у меня два лишних пульта, разберу на запчасти наверное) Свой модернизированный оставлю для нового бойца. Сегодня фантом на том месте где я еще держал управление тюненой Симой - показал 121 метр. Если это правда - я приятно шокирован. Но при такой дальности - наш любимый квадр вообще не читается, даже с кислотной флюоресцентной краской.
Я и не сомневался, что не найдете. Есть тут тема про потерянные аппараты. Там люди при более благоприятных условиях найти не могли.
Почему не заказали BNF версию banggood.com/Syma-X5C-Explorers-RC-Quadcopter-With… всяко дешевле было бы?
При этом, как я понял, Вы не разочарованы? 😃
Лучше так далеко подобные “блохолеты” не отпускать.
Ограничиться 50-60м.
Как вариант, можно поставить для поиска мелкий радиомаячёк, например из “слоновьих”.
Не видел!!! Спасибо!!
Я просто готов к такому повороту 😃 но обидно. И видео там обещало быть интересным…
Ща посмотрел - новое, в наличии нет, и без камеры, жадины блин.
Ну, даже на алли самые дешевые без камеры от полутора тысяч, но с остальным комплектом. Камера почти восемь сотен, как не крути.
Сейчас посмотрел, ради интереса, если собирать на алли по запчастям, то все равно выходит либо так же, либо дороже. Т.е полторы тысячи без камеры. Но при сборке по запчастям пульт не считал.
Всем доброго дня.
Спасибо.
Из-за грязи в теме поста не видно было наверное, подскажете?
