Квадрокоптер Syma X5
СерGонщик
Urch:
Привет. Если не хочешь заморачиваться с переделкой пульта под внешнюю съемную антенну - от Wi-Fi точки (вынос sma-разъема) - разбери такую антену и получишь готовый диполь. Его длинны как раз хватит что б вывести в штатный имитатор антенны.
С таким хвостом на симе и внешней антенной на пульте дальность приема превышает способность разобрать где хвост, где перед квадра. (со штатными светодиодами)
То есть один такой диполь ставим на СИМУ, второй в пульт, верно?
А о переделке есть ссылка?
gremlin108:
Я делал проще. Заменил антенну только в пульте. До самой симы не дошел ход. Сразу оговорюсь, сделал так не потому что так правильно, а от лени:) Выпаял хвостик, поставленный китайцами и впаял провод длинной равный длине волны - 12.5 см. Можно было и полуволновой, но как то так отрезалось;). Провод закатал в термоусадку и вывел наружу в дырку, которую проделал в той пипке, которая на пульте антенну имитирует. Метров 70 берет спокойно.
любой в общем то. Лучше многожильный, чтоб без проблем гнулся и прокладывался где надо. Но в принципе можно и отрезок проволоки вкрячить. Работать будет не хуже.
Спасибо! А экранированный/неэкранированный - есть разница? Нужен без экрана?
gremlin108
неэкранированный. если брать экранированный, то нужно очистить от экрана часть, кратную длине волны. именно она и будет работать как антенна
Urch
Ссылку можно загуглить - есть видео о переделке пульта syma x5. Главное - аккуратно разобрать антенну и аккуратно все спаять. Если в пайке новичек - тоже есть много обучающих видео. Флюс - не просто слово.
n2183
mazein81:
Я взял со скидкой 1550 руб.
А где брали? Хочу тоже взять себе
Aleksman
gremlin108:
У меня почему-то со стоковыми огрызками безо всякой переделки за городом тянет до 150м (по земле). В черте города тоже устойчивая связь, просто так далеко не залетал.
n2183
Посоветуйте у кого и какую модель лучше купить
Iwanow
СерGонщик:
Спасибо, почитал…выходит, нужно сделать длину проводка 62 мм на передатчике и приемнике? Хотя вы там же пишете, что длина антенны приёмника не обязательно должна быть равной длине антенны передатчика…тогда какова должна быть её длина?
Длина должна быть примерно кратной средней длины волны из диапазона длин волн для 2,4ГГц. Надо бы измерить частоты каналов нашего пульта ДУ и найти среднюю длину волны. У меня сейчас просто нечем точно измерить частоты передатчика ДУ, но в России нелицензируемый диапазон 2,4ГГц - 2400-2483,5 МГц, что соответствует диапазону длин волн - от 120,8 до 125 мм; т.е. средняя длина волны диапазона - 122,9мм. Но еще раз говорю: хорошо бы точно измерить частоты каналов передатчика нашего пульта ДУ.
СерGонщик:
Тут выше уже все расписали, но могу добавить, что экранированным проводом можно вывести антенну до места ее размещения (например, чтобы она располагалась не рядом с др. проводами и печатной платой, кот. будет антенну экранировать) и на его конце оголить часть, кратную средней длины волны нашего частотного диапазона.
Aleksman:
Если в домах рядом работает куча роутеров Ви-Фи (количество и уровни их излучений легко посмотреть на своем смартфоне), то дальность устойчивого управления падает.
AlexGLXi
Я так понимаю, что программка WIFI Analyzer способна помочь увидеть частоту и мощность передатчика вашего пульта/передатчика! Я так полагаю, что он сигнал отображается как сигнал без имени только мак адрес. Ребята попробуйте программку расскажите что удалось понять Вам.
Iwanow
AlexGLXi:
Эта программа обнаруживает только исключительно устройства Ви-Фи. Для анализа занятости частотного диапазона нужно использовать что-н. посерьезнее, в т.ч. специальные приемники (не Ви-Фи); можно использовать что-н. вроде этого:
www.metageek.com/products/wi-spy/index-3.html
AlexGLXi
Нет но ведь в момент включения пульта появляется новый сигнал, но затем пропадает. Возможно пульт нужно привязать по настоящему? на первом скрине - 11347, и на последнем скрине макадрес вместо имени…
Который раз уже рушите мои несостоявшиеся мечты! О Форум!)))
koljanxxxx
ребят я новичек в этом деле😊 помогите советом сыну ДР остановился на Syma x5
ru.aliexpress.com/item/…/32218810871.html
почитал отзывы кто то писал что это подделка симы пишут что в оригинале на пульте должен быть зеленый светодиод а не синий.
расскажите чем они отличаются с синим и зеленым светодиодом да и там плата стоит уже SM-X6-R V6 это оригинал?
и да еще если возьму без камеры x5 и купить камеру отдельно проводную то можно к плате запаятся?
Iwanow
AlexGLXi:
Вряд ли. И уж точно пульт Симы не может иметь МАС-адреса, т.к. МАС-адрес сетевого устройства передается в заголовке кадра (пакет данных на канальном уровне OSI); а пакеты от нашего пульта - простые кодированные передачи без всякой структуры.
А вот если у вас Сима с камерой Wi-Fi (SW или HW), то возможно, это она светит.
AlexGLXi
Нет я включал только пульты! Без кквадриков.
По-моему тест не стоит гипер усилий или денег. Включаем пульт и на Гл экране программы видим дугу без имени, секунд через 6 она пропадает…
У меня два пульта оба от восьмерок. От “С” версии дуга выше чем от “Н” версии пульта. Соответственно и палколет с “С” пультом летает дальше…
Поэтому начинаю считать возможным, что длинна проводков в пульте не рамдонная, а подогнана Под “гуляющую” частоту. Хотя и самому с трудом в это верится.
Потому как на “Н” версии я впаял идеально одножильные равной длинны 31 мм. Вместо штатных противовес был 24 а антена 26. А пульт от “С” оставил без изменений. Но они там точно что менее 31мм. В цешном пульте имею ввиду, огрызки менее 31 мм.
koljanxxxx
Ребят прошу кто знает ответе выше на мой пост, жду ответа не могу заказать. так в чем же разница и как не напаротся на потдделку?😃
AlexGLXi
Подделка не так страшна, как ещё малюют. Покупай любой что понравится.
koljanxxxx
хотел уточнить, плата v6 это оригинал новая от симы или копия? и как быть с камерой? на плате есть 3 пина под штекер и если припаять ее к плате камера заведется? может кто фоточку скинет распиновки от платы до штекера камеры. куда какой паять.
AlexGLXi
Плата оригинал и неоригинал показана в этом посте. Камера барахло многим и даром не нужна, поспрашивать, кто нибудь отдаст почти в дар.
Также отличаются пультом чаще всего. Корпуса одинаковые, но могут отличаться раскраской. Тут уже не раз обсуждалось отличия. Ищи не ленись, читай форум оно тебе пригодится. Знание сила!
mazein81
n2183:
Добрый в Эльдорадо. Сегодня зашол уже по 2999 руб.
Aleksman
koljanxxxx:
Бред пишут - цвет светодиода вообще не показатель подлинности/подделки.
koljanxxxx:
Первые версии шли с зелёным, когда же появилась модель S - под неё выпустили пульты с синим. В нём (пульте) появилось включение режима хедлесс. Со временем пульты с зелёным светодиодом как-то стали отходить, и даже обычные Симы Х5 начали комплектовать “синим” пультом. Ну как-то так).
koljanxxxx:
Да, оригинал.
koljanxxxx:
Можно, питание штатной камеры - 5В. Вот только с управлением придётся повозится - стоковая камера управляется импульсом: короткий - фото, длинный - видео.
AlexGLXi:
Я бы так не утверждал. Много у Вас в руках было подделок? У меня были - качество УГ, что пропеллеров/корпуса квадра, что пульта, что сборки. Насчёт комплектующих/ремонтопригодности вообще отдельный вопрос.
koljanxxxx
если не сложно кому сфоткайте у кого x5c куда камера припаяна к плате. видел на али уже обновленную камеру на x5c 5мегапикселей там же обзоры фоток разница чуствуется по отзывам хвалят.
AlexGLXi
Рункам Хорош! А все остальное мусор хоть и напишут что 5мп. А вообще если хочешь что то более или менее снимать то следудует смотреть на квадрик покрупнее. Так как пятерка не способна поднять ничего крупнее и путевее собственной камеры. Хотя припоминаю было исключение - видео в ветке человек летал с мобиусом. Мобиус и Рункам весят примерно 40гр.
СерGонщик
В общем, ребята, перепробовал все возможные варианты длины антенн и проблему я так и не решил… Метров 20 и все, связь глючить начинает.
Кстати, такой вопрос - кто-нибудь знает в чем отличие моторчиков с черной крышкой от моторчиков с белой? Явно не направлением вращения
