Квадрокоптер Syma X5
Точно! Проверял много раз - после отключения пульта симка глушит моторы и моргает.
В теме есть видео.
Симка и садится сама при севшем аккуме - за несколько секунд до отключения плавно снижает тягу, на пульт не реагирует.
Относится к X5HW.
Всем доброго дня. Скажите пожайлуста может кто знает в чем причина.В поиске не нашел.
Купил сыну Syma X5SC. После не долгих полетов, появилась проблема ,
а именно после включения квадрокоптера и привязки пульта.
Взлетает и летает секунд 10 потом мощность падает вплоть до приземления, далее не реагирует на пульт вообще и огни начинают мигать,
приходится выключать и включать все заново.Но если не взлетать и покрутить винтами на земле то пульт и Syma работает.
Винты новые , гироскоп вроде работает. Спасибо если кто поможет.
проверьте полностью заряженный акк, должно быть около 4.2в
Limonchik . Так и есть 4.2 и после неудачного полета так-же. Может быть плата под замену.
Я бы для начала аккум заменил. Симптомы прямо один в один просадка аккума. Может гнилой аккум, не выдает нужный ток, под нагрузкой проседает, а без нагрузки обратно поднимает вольтаж.
Saire спасибо буду пробовать.
Всем привет, никто на Syma X5C моторы 8Х20 не пробовал колхозить?
На свою Syma x5s заказал на пробу такие моторы (8,5 *20 ), заодно трехлопастных пропов закинул и мотормаунтов, вдруг захочется палколет сделать. Пока посылка едет, ничего не могу сказать.
Добрый вечер, товарищи! С 24.09.16 являюсь счастливым владельцем GPToys H2O Aviax Waterproof Drone. По этому квадрику очень мало инфы, точнее ,кроме обзоров ничего нет. ИМХО, по внешнему виду очень похож на сабж, аккумы тоже подходят, только размеры у него крупнее (325 x 325 x 80 mm). Поэтому, пожалуйста, помогите советами. Сегодня полетали под несильным дождем. При взлете постоянно тянет вперед или вправо. Но до сих пор толком не отриммировал-боюсь поднимать выше 2 метров. Сегодня было несколько падений с небольшой высоты.На втором аккуме при взлете стал заваливаться на бок. Дома стало ясно , что один из моторов не вращается. Разобрал. После разбора мотор разочек завращался. Выключил газ, снова включил=не вращается. Визуально-все на месте, обрывов нет. Если дать газ и толкнуть этот моторчик, то он начинает вращаться. Что делать? Может просохнет и будет нормально крутить?
Может и будет, а может и нет. Коллекторные моторы лучше сушить в рабочем режиме. При условии, что всё остальное сухое.
Т.е. если мокрый не работает, то сухой скорее заклинет, чем заработает.
Но, у вас был лёгки дождик и вряд ли из-за влаги проблемы. Скорее из-за падений плохой контакт у щёток, перекос - замена мотора.
Про тягу в сторону. Начните с калибровки гироскопа-акселерометра. Далее проверьте исправность всех движков. А уже потом с триммерами работайте.
-как подобрать моторы? по размеру?999
-каким образом? Как в инструкции квадрика?Пробовал…Толку ноль
- Согласно открытым источникам в ИНТЕРНЕТЕ: “Размеры мотора составляют 8,5 мм на 25 мм” 😃 😉
- Разберите квадрик. Посмотрите ровно ли установлена плата контроллера и вообще, нормально ли она закреплена.
Если всё ОК. Я могу Вам предложить только стандартную калибровку согласно инструкции. качество таких дешёвых квадриков это лотерея. Не стоит печалится. Примите как факт.😎
И по поводу влагозащищённости.
Вся эта защита начинается и заканчивается обработкой контроллера какой-нить водоотталкивающей “дрянью” типа лака для герметизации печатных плат. А также красивым названием на коробке “ВатерПруфф”. Они даже поплавка внутри не имеют банального. А моторы коллекторные и так и так в воде работать будут.
Остались батарейки ,пульт , зарядка , винты -кому надо пишите в личку .МСК .
Буду искать по размеру, спасибо! Но ведь провода от моторов разноцветные?Как правильно выбрать?
Плата контроллера-ровно стоит и закреплена хорошо)))
Разобрался. У продаванов моторы по цветам проводов продаются)))
Где то видел в этой ветке схему писчалки для поиска только без транзистора.Только не могу найти .Buzzer такой ru.aliexpress.com/item/…/32346078605.html есть в наличии .Киньте ссылку если не сложно.Эту схему видел:
Схемы без транзистора нет, есть только описание куда подключать:
Подключается плюсом к плюсу питания после тумблера(если сима X5S) либо просто к плюсу батареи(если X5). Минусом к средней точке меж двух резисторов, рядом с транзистором с надписью ‘key’(для платы X5S). На плате X5C я не нашел такой надписи, так же пробовал пищалку в разные места тыкать, тоже не дало результата работы как описано ниже. Буду пробовать паять на транзисторе.
При таком подключении работает в противофазе с подсветкой на лучах.
Дальность не менее 10 метров. В тишине слышно и дальше.
Сама пищалка: пьезоэлектрический звонок со встроенным генератором HPM14AX. Вес звонка 0.8 грамм. Или HPM24AX, но она большая, внутрь Syma X5C не помещается.
На x5s моторы 8*16
Кстати - есть мысль пересадить симу на корпус от qx90.
Как идея?
Контроллер симовский взвесте и измерьте предварительно.
А какой смысл ставить на КуХ90 сима-контроллер? Что вы хотите получить? Если уложитесь в размеры и вес получите обычную мини- леталку Море таких же от 600 руб ценойт.е. по цене рамы КуХ90 примерно. Если только контроллер лишний и его пристроить надо.
А f3 evo типа меньше весит чтоль?
Судя по характеристикам qx90 моторы там те же, мозг ф3 доя коллекторников, мини камера и фпв передатчик.
А еще это все летает)))
Рама фигня - 600р стоит.
Да и 3д принтер имеется)))
Главный вопрос: зачем? Симовский контроллер даже в акро не перешить. Повторюсь. Если есть лишний контроллер от симы, то его можно воткнуть на любую годную раму и оно-таки полетит. Полетит как обычный квадрик такого размера летает в стабе. С обыным временем полёта.
Фишка КуХ90 это честный полётный контроллер с честным настраиваемым акро. А камеру можно куда угодно приколхозить.
Так что идея поставить сима-контроллер на другую раму без редукторов не нова и легко реализуема. Главное, чтобы Вы получили, то что хотите. 😃
Пришли 3 - х лопастные винты,заказал просто попробовать. цена копеечная , поставил, облетал, понравилось, дисбаланса не заметил, по рудеру быстрее крутиться стала, тяга тоже как минимум такая же, протестирую с таймером, ток померяю . Пока впечатления хорошие ru.aliexpress.com/item/…/32689414486.html
Спасибо за ссыль. Хочу тоже заказать на свой H2O Aviax.
Если можно, пожалуйста, скиньте размеры винтов.
В общем пришли 8,5 *20 моторки. Попробовал поставить, пришлось разрезать гнездо под родные моторки (сверла нужного диаметра не оказалось под рукой). Еще отрезал пипку в ответной части рамы, которая в донышко мотора упирается. Корпус закрылся с трудом и перекосом, с риском перетереть провода мотора. Пришлось отверткой выставлять правильно корпус мотора, чтобы он не хрустел шестерней, не пропускал зубья и не зажимал шестерню пропеллера. Из за перекоса корпуса зажало пластиковую втулку, на которую садится пропеллер. Сделал отверстие больше. Забыл сразу проверить правильность подключения (паял по цветам провода, они совпали с симовскими движками). в результате моторы на одном боку вращаются не в ту сторону. Пока впечатления от моторов нейтрально отрицательные, позже попробую довести до ума, но скорее всего отдам (обменяю) тем, у кого есть подходящий квадрик. Или в какую нибудь махарайку засуну.
размеры винтов.
Диаметр 120 мм , хекс стандартный для Сима Х 5
