Квадрокоптер Syma X5
Glip
Дмитрий_74:
И камеру ей взял sq11
Очень хотелось бы посмотреть полетное видео - качество, угол обзора…
Дмитрий_74
Glip:
Видео полно всякого, только данный ресурс … не позволяет цеплять видео к сообщению
Glip
Дмитрий_74:
Тогда если можно - в личку))
Labutin
У меня Syma x5uw (со снятой камерой и с установленной тоже) против ветра лучше летит задом, чем передом. Это нормально?
Т.е. дома в помещении без тримминга висит в воздухе почти на одном месте. Летаю на улице (у меня тут местность такая, что ветер постоянный), то против ветра передом гребет хуже, чем задом.
Ветер такой силы, что на одинарных расходах (режим низкой скорости) при максимальном отклонении стика вперед Syma против ветра стоит на месте. Задом еще хоть как-то ползет против ветра.
При двойных расходах и передом ползет, но хуже чем задом.
Что посоветуете сделать? Тримировать не особо хочется. Ведь как я написал выше без ветра коптер назад не сносит.
И еще один момент. Сегодня поспользовался функцией “автопосадки”. Сима как и положено снижалась. Я рулил, чтобы посадить рядом (ветер сносил). Так вот примерно на высоте метр сима выключила двигатели. Видимо решила, что уже всё - на земле. Такое у вас бывало?
Alekcc
Всем привет ,может есть у кого ссылка для заказа аккумуляторов к Симе 5 uw ,аккумы встроены с частью корпуса.
Mitsuder
Александр-А:
Всем доброго дня. Скажите пожайлуста может кто знает в чем причина.В поиске не нашел.
Купил сыну Syma X5SC. После не долгих полетов, появилась проблема ,
а именно после включения квадрокоптера и привязки пульта.
Взлетает и летает секунд 10 потом мощность падает вплоть до приземления, далее не реагирует на пульт вообще и огни начинают мигать,
приходится выключать и включать все заново.Но если не взлетать и покрутить винтами на земле то пульт и Syma работает.
Винты новые , гироскоп вроде работает. Спасибо если кто поможет.
Ребят, такая-же проблема. На стоковом аккуме после полугода лежания на полке стал взлетать на 10 секунд и постепенно падать. Моделька X5UW, то же самое, только красный.
Заказал с алика новые аккумчики на 850mah, в дефолтных корпусах. Ни на одном не летает дольше.
Напряжение на всех аккумах после зарядки 4.15В, после такого взлёта и вынужденной посадки остается около 4.08.
Думал, что проблема в том, что давно ещё по неопытности хотел радиус управления увеличить, напаял на дефолтную антенну в коптере проводок. Кстати, тогда стало чуть лучше. Сейчас отпаял его обратно, но проблема не ушла…
Подскажите пожалуйста, куда копать? Какие проверки провести?
Alekcc:
Я заказывал тут: ru.aliexpress.com/item/…/32776023253.html
Дошло за 29 дней, к дрону подходят. Единственное, краска на красных шляпках слегка отсвечивает белым под определенными углами, не критично.
Mitsuder
Mitsuder:
но проблема не ушла
Апдейт: проблема только когда камера подключена! Попробовал отформатировать флешку, вдруг поможет? Какие ещё могут быть идеи? Купить новую камеру?
8 days later
Alekcc
Это реализованно на симе? Подскажите как питается передатчик, на что идёт приём сигнала с камеры . У сына Сима 5 ,хотелось бы доработать до фпв
27 days later
djcha
Вот сделал франкинштейна , с акком 1000 ма\час (25гр) - 19 минут летал до посадки . Правда весь полет в таком весе - на 1\3 газа (требуется догрузка ).
В планах для этого поставлю видео передатчик , пищалку для поиска , ходовые огни .
Ну и акк поемче - 1500 ма \ч - думаю уложиться в 100- 110 гр .
Alekcc:
Да , до переделки еще . Прием на самопальный шлем (дисплей 7") , с меньшим форматом мне некомфортно (:
djcha
Потестировал на грузоподьемность - 130 гр - еще летает вальяжно , 160 гр - только подпрыгивает от земли (: Осталось проверить на противодествие ветру в безкорпусном варианте , в стоке ветра не любит (парусность большая из за корпуса )
Antey_ru
Alekcc:
Можно запитать вместо штатной камеры. Шлем в виде вр очков к смартфону. FPV обойдется в цену коптера.
7 days later
djcha
Ага ,туда . На малой высоте почему то флипы не очень получаются .
djcha
Поставил пищалку , а то в траве мелочь еле нашел , с полчаса искал . Решил попробовать шлеме полетать в ветер порядочный 5-7 м\сек , поднял высоко и потерял орентацию , чувствую уносит а камеру по неопытности поставил прямо ,да и навыка в шлеме нету .Короче вырубил движки ,скинул шлем и …не вижу куда шлепнулся .Смотрю в шлем - лежит в траве . Как искать ? Туда - сюда пошел - снежить начало , обратно - лучше видимость .Так ходил кругами , антенну сниял - круг сузился . Подошел к машине и начал ее обходить глядя на экран - сильно помогло найти направление Потом присел - видимисть ухудшилась- еще способ уменьшть круг . В итоге метров за 150 нашел . По следам в траве проходил мимо ,рядом но не видел . Поэтому пищалку и приделал . Вес ее 3-4 грамма .
jek=
Посоветуйте какую симу выбрать в качестве первого квадрика:
1- Х5С-1 с камерой 5мп + 4 аккум. (так как хочется и поснимать иногда а 2 мп совсем уныло)
ru.aliexpress.com/…/928740_32667413441.html
Непонятно чем тут отличаются версии Х5-1 и Х5С-1 ведь оба с камерой?
2- Х5НС +4акк, 2 двигателя
ru.aliexpress.com/…/928740_32656235617.html
Цена вариантов одинакова. С барометром комфортней летать?
Ser_Che
jek=:
Конечно, меньше газом работать. Но смысл?
Немного дороже и уже намного лучше квадрик с GPS Hubsan X4 H502E.
Батарея 2S,механика качественная, ЗИПа море .В локальных магазинах может и дешевле найдете.
banggood.com/Hubsan-X4-H502E-With-720P-HD-Camera-G…
jek=:
поснимать иногда
Тогда может сразу SYMA X8 , она тяговитая и долголет . ru.aliexpress.com/item/…/32634742522.html?algo_exp…
jek=
Ser_Che:
Для первого знакомства хотелось немного бюджетнее, все таки H502E с парой доп аккумов раза в 1,5 дороже как и SYMA X8. А вот какую версию Х5 взять не знаю.
jek=
Наверное, так как мест обширных для полетов кроме небольших площадок нет буду брать НС, все таки не такой он резвый) А там уже посмотрим в сторону лучших.
Sash_S
Улетела сима X5UW вдаль.
Даже не знаю жалеть или не стоит она того.
Zmeeed
jek=:
По второй ссылке продавец сказочник, или товар у него сказочный! 4 акка ёмкостью аж 1400мАч !!! Может это в сумме всех четырёх?😁
Берите, прогоните тест, получите 500…650 мАч вместо заявленных 1400, продавцу предъяву!
Но по опыту скажу, у х5С пластик корпуса эластичный, а все цветные крашенные х5НС и иже с ними более хрупкие… Камера что 2МП, что 5МП хороша для знакомства, только лишний вес таскать!
