Квадрокоптер Syma X5
Так в коплектном заряднике есть какой либо ограничитель или это просто переходник с юсб на аккумуляторные контакты ?
которую я поставил перед собой - получить устойчивую связь в пределах 130 -150м
нереально. я при идеальной длинне антенн в 33 мм вроде получил не более 100 метров. может 120 максимум. оцени сам
www.youtube.com/watch?v=LcXF1xxBs-Y
провод медный многожильный, около 1 мм
кто может подсказать по переделке антены - в коптере и пульте - а то я прочел всю тему “от корки до корки” и понял лишь, что длинна провода должна быть 12-15 см, больше не нужно
Мне кажется, что Вы не ту тему читали. В теме этой четко указано, что рабочая часть антенны на 2,4Ггц имеет длину 31,7мм. И находится она на конце провода. Обычно размеры антенны делают кратно этим размерам, но больше этого значения в условиях и размерах Симы сысла делать нет. Не увидите на расстоянии более 100м огней ориентации и потеряете коптер. Посмотрите тему. Подавляющие большинство потеряло аппарат запустив его или повыше, или подальше.
Теперь, касаемо зарядок выдающих 2А. Уважаемые, я конечно понимаю, что от базовых школьных курсов физики по электричеству Вы уже шагнули очень далеко, но такую откровенную лажу нести постеснялись бы. Закон Ома для участка цепи никто не отменял даже в случае LiPo.
Для упертых, поясню, принудительно может быть изменено только приложенное напряжение. Потребляемый зарядным устройством ток зависит от приложенного напряжения и внутреннего сопротивления самого устройства (это в очень грубом округлении). Поэтому, устройство не может взять больше тока, чем ему надо. Сколько бы источник не в состоянии был обеспечить, законы физики он не переплюнет.
Может сложиться ситуация, когда устройство не сможет взять столько тока, сколько ему надо. Когда, например, на USB параллельно несколько устройств навешано. Мне кажется, именно по-этому начался разговор про адаптер на 5В 2А.
Помогите! Получил симу в середине декабря, заказывал комплект с тремя батарейками, продавец положил одну родную на 500 и две более толстые на 600, заряжаю постоянно родной usb зарядкой. Прошло меньше месяца и вот эти две батарейки на 600 перестали заряжаться, точнее зарядка отключается через 15 минут и летает с таким зарядом сима 30 секунд, батарейки не вздулись. А вот родная на 500 без проблем работает. Вот сейчас ломаю голову, думаю заказать комплект из пяти аккумуляторов с зарядником, просто кто то писал, что вроде он лучше стандартного или может есть еще какой нибудь вариант, поделитесь ссылкой если кто брал подобные. Аймакс пока что, с нынешним курсом дороговато, а так бы конечно не заморачивался, а взял бы его.
Готов поспорить. Примеры чисто “на пальцах”:
- Я месяца 3 заряжал v272 родным шнурком с USB-вилкой 5В 500мА. За это время вздулись и погибли 2 аккумулятора (второй за малым не рванул). Купил новый акк и заряжаю только от порта планшета, который выдаёт 200мА. Пятый месяц полёт нормальный.
- Зачем в Аймаксе Б6 ограничения по току, времени заряда, температуре? Ведь “устройство не может взять больше тока, чем ему надо”?
- Почему акк 1000мАч Аймаксом заряжается 1 час током 1А и полчаса током 2А? И если гипотетически дать этому акку 10А, он случайно не погибнет смертью храбрых?
Срочно письмо с претензией продавцу! Гарантия на акки как раз месяц.
если говорить о зарядке из комплекта - то там есть ограничитель, заряжайтесь не бойтесь. После того как батарея будет заряжена на стоковом заряднике светодиод просигнализирует об этом вам.
33 мм это только в пульте? или и в пульте и коптере ?
И там и там. Сначала в пульте сделал полноценную антенну как в вай фай роутере. Толку было 0.
То есть я правильно понимаю, что для симовских родных акков зарядка родным шнурком от компа закончится плохо и ток там большой?
не обязательно. Не факт что акумы из комплекта должны образом хранились/консервировались перед продажей. Я при покупке любой техники использующей аккумуляторы, стараюсь их по возможности сразу менять на новые.
диаметр (толщина ) провода в данном случае второстепенна?
Значение тока замерено прибором или предположение?
Прибором. Я понимал, что это много, но, как некоторые, понадеялся на ограничитель шнурка.
почему нереально? я хочу попробовать подцепить вот этот усилок от фантома
mercadorc.es/…/2W-Mini-Transmitter-Power-Range-Sig…
на него нужно доп.питание от 3,7в. но в пульте место вободное есть, куда можно спрятать дополнительную батарейку (слева и справа есть полости).
Неправильно. Я говорил про USB-вилку 220В. От компа - наоборот, ток меньше.
В идеале ток заряда не должен превышать ёмкость батареи. В крайних случаях (когда нужно очень быстро зарядить) допускается превышение в 5 раз. То есть, 500-мАмперный акк теоретически можно зарядить током 2,5А за 12 минут. Но если ограничитель не сработает - через 25 минут точно полыхнёт.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прочитал всю ветку про Симу и загорелся покупкой.Если можно подскажите пожалуйста где лучше купить вторую версию симы, дополнительные аккумы и правильную зарядку. Желательно проверенных продавцов. Заранее огромное спасибо за помощь.
Заказывал здесь, пришёл быстро через 8 дней, а вот какая версия до сих пор не разбирался.
www.ebay.com/itm/181593990469
На пульте вертолет или квадрик светится?
Вы пытаетесь спорить, но аргументы ваши не по ому вопросу.
- Аккумы вздуваются из-за превышения напряжения зарядки в основном. Родная симовская зарядка это скорая конина акка в любом случае. Естественно, ели ток зарда имеет разумные значения. Обычно это значение не рекомендуется превышать однократной ёмкости аккума, меньше - лучше. Аккумулятор это нагрузка она может переварить только определенный диапазон токов и напряжений безболезненно для себя. Да и метод заряда зависит от типа аккумулятора. Воткните аккумулятор напрямую в ЮСБ порт и он из него выжмет из орта все на что тот способен. В комплекте можно поиметь неприятные эффекты. Вот чтоб такого не было существуют зарядные устройства.
- Мы говорим про источник тока, а не про потребитель. Не путайте божий дар с яишницей.
- Описано в п.1 акк сожрет все, что ему дадут. Закон ома и тут работает. Внутреннее сопротивление аккумов очень маленькое. Поэтому сожрать тока они могут много. Зарядное устройство ограничивает им потребление. Но это же зарядное не может взять больше от юсб порта (если тот позволяет), чем позволяет его схемотехника.
Ну так бы и сказали, что с усилком. без него-нереально. хотя я не понимаю, зачем колхозить для симы усилок стоимостью в две симы
Для того, что при первых же тестах на дальность квадрик сдуло ветром, а из-за дальности определить ориентацию квадрика не реально, соотвественно куда дергать стики не понятно. И прощай квадрик…
Зато останется пульт с усилком и возникнут очередные посты в теме вида “Улетел квадрик. Где купить версию без пульта, подешевле. А все пульты подходят?” и т.д
Роман, Вы, как любит говорить один местный колоритнейший персонаж, умножаете сущее.
Давайте прекратим этот бесполезный и я бы даже сказал, вредный спор.
Да я просто указал людям, что они не понимают о чем говорят. Для тех кому интересна суть, в интернете все есть.
с начало был вертолёт, потом переключил на квадрик. (чета понажимал, сейчас не вспомню)
Новая фишка? Раньше был или только верт или только квадрик.
ru.aliexpress.com/item/…/1907119126.html
заказал уже третью симу. все четко
А куда делись остальные 2, сломались или улетели?
Усилок на Симу? Оригинально.
Пишите ещё, я за попкорном!
первая улетела, на второй пока летаю. третья для кореша, идет пока.
