Квадрокоптер Syma X5
Simonz
viktorkuk:
упиралось в точность пайки и соблюдение размеров антенных проводов что на симе , что на передатчике .
Ну и как вариант целостность токопроводящих дорожек на плате …
Фотографию платы скиньте, пожалуйста. У меня уже изрядно подкоптилась, сложно разобрать…
И upd, впаял антенну, потестировали, загнул ее под 90" вниз, к акку. Сигнал терялся, но - при определенном угле коптера - он ловился даже на 20+ метрах…вопрос, как сгинать антенну?
Ps.продолжаю читать тему…
TheTERMINATOR
Simonz:
Излучатель вообще по длине не сгибается.
Simonz
TheTERMINATOR:
это я понимаю, я имел ввиду антенну на платке коптера.
Я антенну выводил не наружу, а по диагонали градусов 45, в один из лучей, ближайших к ней. Тогда согласно диаграммы направленности - получается какая то средняя характеристика для почти любого положения квадра в воздухе.
вот здесь - непонятно, что есть “луч”?
TheTERMINATOR
Изгиб приемного штыря также негативно влияет на качество приема.
viktorkuk
Simonz:
Разбирать обеих ? 😃 Увольте …
tranceinsane
Simonz:
Где то вы с пайкой напартачили…У меня была похожая ситуация, когда после перепайки антенны на пульте коптер на улице начал терять связь через 5-10 метров, после вскрытия пульта обнаружил, что припаянный проводок был отломан (центральная жила). Короче проверьте на плате, куда припаиваете, плюс и минус, не замкнуты ли припоем…Лучше всего проверить тестером на короткое замыкание…У меня сима ловила сигнал даже без проводка в пульте, метров на 5 доставала, соответственно проблема у вас не в длине и направлении проводков на симе и в пульте, а где то в районе пайки (помехи сигнала)
AleksDvn
всем привет, думаю о покупке такого квадрокоптера в качестве первого своего:) есть несколько вопросов: можно ли его состыковать с другим пультом для увеличения дальности полета? и можно ли сделать из него FPV ?
Simonz
tranceinsane:
.Лучше всего проверить тестером на короткое замыкание…У меня сима ловила сигнал даже без проводка в пульте, метров на 5 доставала, соответственно проблема у вас не в длине и направлении проводков на симе и в пульте, а где то в районе пайки (помехи сигнала)
А вот это - очень даже возможно, я поэтому и просил фото платы (или схему), чтобы проверить на замыкание.
Сейчас возможности разобрать пульт - нету, как будет - отпишусь.
viktorkuk
AleksDvn:
Состыковать - нет . FPV можно , только надо-ли ?
AleksDvn
viktorkuk:
Скорее не надо) это вопрос на будущее так сказать) какую максимальную дальность полета можно сделать? Это реализовывается только улучшением антенны в пульте? Извиняюсь заранее за вопросы такие(
И может есть желающие продать сей аппарат?)
viktorkuk
AleksDvn:
Пройдитесь по теме , вроде кто-то до 70 метров улетал …
semen_nedam
AleksDvn:
Для этого есть куча других аппаратов (#1696, например, очень на Симу похож). А по цене то на то и выйдет. Если только рукам нет покоя, то можно все. Полистайте форум😁
perelesnik
Если нужна большая дальность, лучше камера, хедлесс, возврат домой и большая устойчивость к ветру, посмотрите вот такой квадрик: www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_145468.html
Недавно только появился. Да, на цену не смотрите, там с кодом GBH12C выходит 68,99 вечнозеленых.
Я себе заказал. Жду… 300 метров дистанция! не терпится проверить)
Пардон за оффтоп…
frozenboy
Сима - это из категории “маст хэйв”. В первую очередь хороша для обучения навыкам управления. А научившись управлять, вы уж сами поймете что вам больше по душе - полеты на дальность и высоту, акробатика или FPV.
По поводу FPV - здесь есть ветка по мини-FPV, там есть ссылки на очень легкие передатчики и камеры, которые Сима будет таскать без труда, во только цена на это оборудование составит как минимум в три раза больше цены на Симу.
semen_nedam
frozenboy:
Поддерживаю. Вот об этом я и говорю.
AleksDvn
perelesnik:
Пардон за оффтоп…
Хм, а с запчастями к нему как?
Андрей_Pensioner
AleksDvn:
Я в личку вам отправил предложение, комплект с запчастями уже)
Андрей_67
Сегодня пришли трех лопастные винты, попробовал на них полетать дома, симу здорово трясёт в общем ерунда полная.
semen_nedam
Андрей_67:
Что-то не везет всем с винтами. Один я, как белая ворона, им радуюсь. И, что-то даже переставлять не собираюсь.😮
KRAVA
perelesnik:
Пардон за оффтоп…
Мой уже приехал, для JJRC H12 тема тут: rcopen.com/forum/f135/topic399416
Jonni
Кто скажет можно ли штатную зарядку симы подключать к зарядке мобильника, с выходом юсб 5В - 1А
tranceinsane
Simonz:
Проверить просто, берешь тестер, выставляешь его в режим проверки диодов, потом в месте пайки на пульте один щуп на + другой на -, должно показывать 1 (разомкнуто, ток не течет), если показывает не единицу, значит КЗ - перепаивай.
viktorkuk
Jonni:
Вааще-то 1 ампер многовато …
appolinari
Всем привет!
Граждане, кончайте оффтопить. Как то не прилично залазить в ветку про Симу и хвастать по типу : “Тю, какой у вас маленький… А у меня - воначё!!!”
Теперь о приятном.
Народ, зря вы (по моему) ратуете за правильный заряд аккумуляторов. Ибо и разряд то на симе не очень отрегулирован. Садит она батарейки ниже трёх вольт. Я выше предлогал сделать оповещение о разряде на основе ардуины. Сегодня впаял платку в Симу, и начал методом “научного тыка” подбирать напряжение, после которого надо давать сигнал о скорой отсечке питания. Выяснилось, что Сима отрубает питание, когда вольтаж ниже трех вольт. В итоге дал ардуины сигналить, когда напряжение на батарее 3.05 вольт. Хотя, честно говоря, надо будет этот барьер слегонца увеличить. Думаю (при следующем разборе коптера) поменять на 3.08 или на 3.10… Будет чутка больше времени на возврат домой. На поведении в воздухе добавленная плата почти не повлияла. Весит Ардуинка вместе с проводами и светодиодом около четырёх грамм. Потребление ардуины около пяти миллиампер.
При нормальном заряде батареи светодиод мигает с частотой в три секунды. При посадке до 3.05 вольт, начинает мигать с частотой в 70 миллисекунд.
youtu.be/h-8jKeqiifM
Мигание в домашних условиях заметно очень хорошо. В планах - добавить ещё один светодиод, на вторую сторону. :rolleyes:
Насчет подключения зарядки симы к заряд нику от телефона в 1 ампер, в этом нет ни какого криминала. Так как ток заряда регулируется симовской зарядкой.
tranceinsane
Jonni:
Можно, я так заряжаю. Родная 500мА батарея заряжается 1ч 40 мин, допбатарея на 600мА - 2 часа.
