Квадрокоптер Syma X5
Действительно. В моей копии инструкции, скачанной из инета, ничего про сигнализацию самого коптера при включении не описано.
После включения питания коптер мигает подсветкой. После арминга(газ мах-мин) - зажигает огни на постоянку. Если после включения питания сразу горит постоянно - неисправность платы. Я бы ее с флюсом прожарил, при трещинах в пайке помогает.
Вот значит как должно быть. Будет время попробую сделать. Спасибо большое что навел на мысль в чем может быть проблема.
Попробуйте вот ещё что : после того как сима соединилась с пультом ( рычаг газа вверх - вниз , диоды горят постоянно ) оба стика ( рычага ) до упора вниз и вправо . Должно произойти кратковременное мигание диодов . Тем самым сбросите настройки платы .
И? Никакого криминала в этом нет.
АКБ сам регулирует зарядный ток, напряжение регулирует источник питания. Когда напруга на АКБ поднимается, снижается ток и зарядка отключается.
Не забываем, что X5 - игрушка. Длительный срок эксплуатации изначально не заложен. Дорогая и медленная зарядка не требуется.
Дело в том что ток АКБ никак не регулирует сама… В штатной зарядке этого тоже нет. Подашь 1А - будет заряжаться от 1А и до 4,4В. Подашь 2А (скажем зарядник от iPad) - будет идти ток 2А.
И ток никак не упадет пока напруга не достигнет 4,4В, которое отсекает микра…
А нормальная микра для ли-по должна ограничить и макс напругу на уровне 4,2В и макс ток, который для этого акка оптимален на уровне 680мАн
Или пофик что аккум начинает дуть и он деградирует через 10-15 зарядов родной зарядкой?..
В чем и дело у меня квадрик не коннектится с пультом, после включения квадрика индикаторы сразу горят постоянно, а не мигают как должно быть.
А после калибровки (если квадрик присоединился) все нормально.
К тому же родной зарядник тупо отключает акк при достижении 4,4В, а не при снижении тока до минимума после достижения 4,2В. Т.е. недоперезаряжает. 😃
Иван, а можно видео в студию?)
качество не очень (сжал сильно), да еще youtube что-то там улучшал/стабилизировал, но думаю тут всё понятно
1 - точка взлета (нахождение пилота)
2 - изначальный поиск происходил здесь (примерно здесь же пропала связь видимо) (~100м.)
3 - точка краша (~200м.)
Прикольный полёт, но такие падения нам не страшны )))
И всё же я понимаю, что нужен большее серьёзный квадрик…
- GPS
- Возврат домой
- Возможность установки HERO с подвесом
- Увеличенная дальность
- GPS/GPRS маяк
- FPV система с нормальной дальностью
- и ещё немного допов…
Как это всё на Syma X5 разместить?)))))))))))))))))))))))))
Сейчас думаю проще что-то купить готовое или собирать самому?
Брехня.
Включи амперметр перед зарядкой и понаблюдай за током в процессе.
Можно на таком городить;) Копия Симы;)
на симе не разместите, не потянет столько добра… да и добро будет стоить дороже симы ) Если бы мне нужен был FPV квадрик - я бы начал с просмотра тем на барохолке данного форума, там неплохие предложения проскакивают квадриков в районе 20 тыс
А почему вы думаете что на включение\выключение видео разные сигналы? Это же тестером навряд-ли померить уровни сигналов
Кстати, напишите какая маркировка у вас на пищалке (сбоку написана)
Про сигналы - я на картинке на предыдущей странице обвёл кружочком длительность сигналов выключения видео. На включение сигнал не ловился - наверное больше секунды. На пищалке у меня маркировки нет ни какой, звучит она негромко (наклейку отклеивал). Я выпаяю пищалку из IMAX-а она ОЧЕНЬ громко орёт даже заклеенная, а тихую впаяю в IMAX. Как лучше ключ транзисторный организовать и на чём?
Что думаете?
Внимательно читаем описание устройства, видим слово блютуз, включаем голову, много думаем.
Вы его цену видели ?
Блютуз уже для близкого поиска в радиусе 20-30 метров. Связь двусторонняя.😃
А для дальнего?
Конечно😁 Порядка 30$ с доставкой.
А для дальнего?
А для дальнего – GPS.
В брелке нет своего GPS. Читайте описание девайся внимательно.
Цена тушки X5.
В случае потери - два коптера теряем.
По GPS отслеживается положение в пределах погрешности самой системы и зависит от количества спутников. А далее со смартфона подается сигнал на пищалку с громкостью 85 дБ. Кстати, трекер записывает свой путь. Только, похоже, нужна толпа владельцев этого устройства поблизости😒
Ссылку на это описание, пожалуйста. Лично я не вижу такого.
про сигналы странно) ну ладно, с фото нормально работает - этого хватит… по поводу пищалки от IMAX посмотрите ее маркировку, не нужно выпаивать ее - напишите что на ней написано - почитаем даташит и понятно будет подойдет ли она нам - она на 3в должна быть как минимум. Для транзисторного ключа подойдет в принципе любой n-канальный MOSFEET маломощный транзистор, коих на всяких там сгоревших видюшках, не нужных материнках или в любом электронном магазине завались (нужно только чтобы упавлялся логическим напряжением (logic level в даташите на транзюк)), там все просто включаем на затвор ногу от ардуино, между сток и “+” от батареи ставим пищалку, исток к “-”. Можно для начала поставить кондер на 1мкф последовательнос пищалкой, вот как на видео
Я выше уже написал про толпу 😃 Как я понял, сигнал передается от телефона к телефону.
Именно.
Вероятность, что на той полянке или в соседних дворах, где будет пускаться сима, найдется хотя бы пяток смартфонов с установленным или работающим данным специфическим приложением, стремится к нулю.
стремится к нулю.
Громко сказано, стремится к нулю. Полный ноль. Особенно в поле😁😁😁 Штучка прикольная, конечно, но и весит она не мало, как оказалось.
