Новый коптер Galaxy Visitor 3 F12 для новичков и профи
ermotion
на двойке правкая торцевая кнопка включала этот режим ( точнее отключала акселерометр). посмотри, мож случайно нажал.
Fadd32
Если честно я и не замечал этой функции тормоза ни разу.
Всегда если задать направление, то исправляется только противодействием стика.
Летать научился более менее. Но вот спасти от резкого снижения с болтанкой все равно не всегда получается.
Частично помогает выруливание в одну из сторон при резком снижении с газом. Но для этого нужно и место, да и постоянная возможность «ногами» отправляться спасать коптер. Это немного напрягает. Нельзя летать над недоступными пешком объектами, что плохо.
ermotion
я где то выше писал что визиторы плохо управляются , точнее не для душевных полетов, а так, медленно полетать и поснимать видео. в общем не то. я даже не жалею что мой улетел )). денег правда жалковато.
gudwin
[QUOTE=Fadd32;5313041]Если честно я и не замечал этой функции тормоза ни разу.
Пока не стал глючить очень четко работала эта функция.Стик отпускаешь и он тормозит.А теперь мне приходится учиться управлять коптером по ‘’ взрослому" в виду отсутствия функции торможения.😁 А все таки что отвечает за эту функцию?
ermotion
акселерометр
gudwin
ermotion:
Спасибо друг! Действительно был отключен аксель и я даже не заметил когда отключил его.😃
RC_test_pilot
Всем привет! Такая проблема: как откалибрую аксель, летает ровно. Но после нескольких включений-выключений уводит в сторону. Приходится триммировать. Потом проходит время( вкл-выкл) и его снова куда-то ведёт. Если подробней, то взлетаешь - ведёт влево, триммируешь, висит ровно, садишься, потом взлетаешь - ведёт вправо, ставишь триммеры обратно в нейтральное положение, висит ровно. Вот такой у меня “танец с бубном” получается. Порядок такой: взлёт, триммирование, посадка (он мигает), взлёт, триммирование обратно в ноль. Ну или перед каждым запуском калибровать аксель.
Кто сталкивался с похожей проблемой, прошу совета.
Такая точно проблема у меня была с “Галакси Визитор 2”, я его вернул в магазин, добавил денег купил 3-тью модель, думал китайцы доработали, но увы, проблема осталась.
P.S.: калибрую на идеально ровной поверхности по инструкции, которую полностью перевёл и изучил.
Выручайте, друзья…
Fadd32
RC_test_pilot:
Выручайте, друзья…
Легко.
Квадрик каждый раз переинициализируется после посадки. И запоминает это положение как 0!
Аксель нужно калибрануть 1 раз. Мне лично ни от чего не помогло. Как летал так и летает.
При взлете всегда чуть-чуть ведет, и даже в определенную сторону, но я забил.
Триммер слишком сильно крутит в другую сторону.
Так что перед каждым взлетом я делаю очень просто:
1)выставляю коптер на более менее ровное место.
2)даю чуть газу и выключаю.
3)происходит инициализация
4)взлетаем ровнехонько!
RC_test_pilot
Fadd32:
Легко.
Спасибо! Просто я думал там всё продумано в коптере, но “китайцы-есть-китайцы”. Я думал мне брак попался, и меня это сильно беспокоило.
А как тормоза с камерой решить?
Fadd32
RC_test_pilot:
Да никак. Камера она как есть.
У меня снимает нормально. Тормоза есть только когда загружена картинка мелкими деталями, типа травы.
Стараюсь включать ее когда уже поднимусь метра на 2-3 вверх и все. Там уже все плавнее и не так детально.
На мой взгляд камера для своих размеров и цены очень даже ничего. Ведь ей приходится записывать потоковое видео, и еще и сжимать его! (иначе бы 1 минута была бы по 4гб)
RC_test_pilot
Fadd32:
Понял, просто бывает вообще только звук, видео обрывается. Как Вы форматируете флешку?
Fadd32
Флешку по обычному, в дефолт. ФАТ 32 по-моему, размер кластера стандартный.
Только звук - тоже нарывался.
Поэтому просто почаще перезапускаю видео. Если чую что будет что-то интересное перевключаю даже в воздухе. И потом проще отсматривать и сохранять.
Обрывается все от той же перегрузки. У меня было только в очень солнечную погоду. Сейчас пасмурно, все ок.
Fischer
Подскажите, для начинающего стоит брать данный коптер, чтобы научиться летать и понять вообще что к чему. Зимой летать можно на нем? Выбираю между визитором 2, 3 и симой х5с
RC_test_pilot
Вот думаю карту памяти прикупить на 16 GB. Прочитал про новый класс скорости UHS-I. Как думаете, стоит заморачиваться, или просто 10-го класса купить? Скоростная карта поможет избавиться от глюков камеры?
Fischer:
У меня был визитор 2, сейчас визитор 3. Симы не было. Так вот, 2-ка летает 6-7 минут, это, как оказалось, очень мало. 3-ка летает 15-17 минут, это уже нормально, но у него мало мощи, если быстро снижаетесь, то не хватает даже полного чтобы затормозить перед землёй. У 2-ки тоже есть такая проблема. Это чисто по лётным характиристикам. Камеры у них(2, 3) глючат (слабый процессор не всегда справляется с видио-потоком). Как по мне, так многовато минусов. 3-ку взял только из-за длительности полёта. Короче смотря для чего берёте…
Fadd32
RC_test_pilot:
не факт. многим на втором визиторе не помогало.
У меня 4 гб класса 6. Больше флешек не хочу=)
Fischer:
и симой х5с
Сима дешев. Это очень подкупает. По отзывам удачная модель, маневренная и большая.
на визиторы ИМХО цена завышена, из-за наличия доп функций, которые, более менее научившись летать, отключаешь.
А вот
RC_test_pilot:
полностью подтверждаю. И это напрягает! Ибо чувствуешь уже что проблема не в руках, а именно в коптере.
Про симу говорят подхват отличный, и вообще он мега маневренный и быстрый.
Наш для неспешных съемочных полетов.
Fischer
Беру чтобы научиться вообще летать, к весне планирую взять че нибудь типа фантика или подобного с хорошей камерой,подвесом.
Fadd32
Fischer:
Ну это китайская копия фантома. за мега ограниченные средства.
Для учебы самое то. Аппарат очень крепкий, хоть я его и разбил об стену (влетел на полном ходу в бетон, а после плюхнулся со всего маху на газон метров с 15-17), после склейки циакрином держится! И выдерживает падения и плохие приземления.
Отваливается только сломанная нога при жестких приземлениях. Вчера попробовал заклеить дихлорэтаном, посмотрим что будет.
RC_test_pilot
boatswain:
Да еще камера глючная попалась. Бангуд обещал прислать новую, интересно как у других?
У меня камера тоже глючит. Скажите, Вам Banggood камеру заменил? У меня раньше был Визитор 2, так там такая же камера, и она не глючила.
RC_test_pilot
Проблема с камерой. Шлейф поправил в самой камере, катрочку памяти ставил 10-го класса, на объектив цеплял прозрачную плёнку, что-бы снизить количество света. Процессор всё равно не справляется с детализированными сценами. Последний вариант - отпаять микрофон(снимать без звука), тем самым снизить поток данных и нагрузку на проц. камеры.
Кто что думает по этому поводу?
Можно установить на квадрик Mobius и запитать её от разъёма под штатную камеру, тем самым решив проблему веса Mobius (тогда её родной аккум. можно снять). Что скажете?
Fadd32
RC_test_pilot:
Значит такая камера. Имхо, нужно расслабиться и забить.
Я писал: перевключать камеру почаще, включать уже на высоте, где деталей уже нет.
RC_test_pilot:
Мобиус отличная камера для своих размеров. Хотя цена уже тоже серьезнее.
Если удастся поставить мне кажется будет очень круто.
Насчет ее веса и прожорливости вообще не в курсе. Пробуете, мы на подхвате=)
gudwin
А кто нибудь знает сколько весит родная камера? Что касается замены родной камеры на мебиус и запитки от штатного аккумулятора то идея не плохая,можно попробовать.Вот только время полета сразу урежется в два раза,так как мебиус потребляет где то 560 м/ч.Тут уж надо решать что важнее или долго летать или классно снимать.😉
RC_test_pilot
gudwin:
Я читал что мебиус потребляет 560 мА/ч на протяжении 90 минут, так что может и не сильно снизится время полёта.
Вот всё думаю, если отпаять микрофон на родной камере, процессор будет работать быстрее, видео перестанет тормозить?
gudwin
RC_test_pilot:
Это вряд ли.Основная нагрузка идет по видеоканалу а звук темболее моно грузит проц совсем мало так что помоему это ничего не изменит.Уменя тоже глючит если трава рядом.Надо просто включать камеру уже на некоторой высоте от земли как тут было уже сказано.
RC_test_pilot
gudwin:
Я тоже так думаю, просто решил посоветоваться. Ладно, пусть живёт, пока, а там посмотрим…
boatswain
RC_test_pilot:
Сегодня как раз и прислали. Обещание сдержали. Только очень сильный ветер за бортом живу на Кавказе как вырвусь в поле отпишусь что прислали.
