квадракоптер WLtoys V666 5.8G FPV 6 Axis RC Quadcopter
Тянет вправо - значит сдвигаете триммер который находится под правым стиков - влево. Тянет вперед - триммер с левой стороны от правого стика - вниз. Делать это нужно в воздухе, что бы квад примерно ровно висел сам. Инструкции нет. Я так и не дописал текстовый обзор.
Нет не возможно.
А почему невозможно? В чём проблема возникнет?
У меня проблема.
Проблема повторяется на двух батареях.
Левый переключатель на максимум, дрон начинает взлет , и пр мере повышения оборотов левого стика он набирает высоту сантиметров 20, ну а когда левый на максимуме он просто стоит на земле. И не взлетает. В чем может быть проблема? Летал около 5 минут всего
Батареи заряжены полностью. Проблема на двух батареях.
У меня проблема.
Вы сами поняли что написали? ))
GermanLeon - можно с условием замены мозгов\аппаратуры. Ценник будет + ~150$ Грубо говоря новый квад на раме V666, который уже не будет такой крашеустойчивый из за возросшего веса.
Ситуация такая
Включаю дрон, начинаю повышать обороты, но дрон не взлетает.
Такая проблема на двух полностью заряженных батареях.
Ситуация такая
Разобрался, проблема решена) шестеренка прокручивалась, посадил на клей
после нескольких неудачных приземлений отказало рысканье, все работает нормально. но квад тупо не поворачивается по оси, на пульте когда стик двигаю при нулевом газу - вообще не отображается процентная тяга на рысканье, куда смотреть?
Люди, подскажите размеры винтов и диаметр посадочного отверстия. Хочу попробовать другие винты.
KRAVA, какие подвесы заказал? Кинь ссылки на них. Вес какой у каждого?
Тут вон люди по фпв гоняют а я всё на v959 с ветром борюсь, тоже чтоль 666 заказать? как раз на 10 июня придет на 25 летие, если заказывать с бангуда что еще к нему дополнительно брать? аккумы? пропы? лучи?(на 959 ломались лучи по началу при встрече с землей,щас вроде не падаю)
Заказывай лучше от сюда Дешевле врядли найдёшь.
Я разные заказал, обычный, лайтовый, пластиковый g2d. Вес могу сказать по получению, но вижу что обычный весит 200 гр, а это оч много для 666. Буду надеяться на пластиковый с 124гр веса.
Кстати кто не видел - появился предзаказ на v666 с барометром (удержание высоты). Цена примерно так же что и была.
C доставкой + $44.82 Итого - $163.82
Это где? ссылочку бы. 😃
Обманулся) Ну бывает, думал free shiping
Я видел только v666 с безколлекторниками, но цена у него в районе 14 тыс., смысла нет уже его покупать.
Да он только внешне похож на v666 )
Размер винтов не подскажешь? И диаметр посадочного отверстия? Другие винты не пробывал как я понял.
666n с барометром,я так понимаю он будет держать одну высоту всё время?
По задумке производителя так и должно быть. Посмотрим на исполнение. Но цена у них что-то совсем не бюджетная.
Пришёл мне V666 и как всегда попался толи брак, толи я что-то не так делаю. На заряженном аккуме летает 1 минуту с плохой тягой. Проверял на другом аккуме, тоже самое. Напряжение на банках проверил тестером, тоже норм. Написал в банг, жду ответа. Мож тут кто что подскажет?
Подскажите на V666 какие движки стоят???
Просто сгорел у меня один , мне прислали замену они все крутятся в 1 сторону.
Пришлось менять контакты местами . На что это может поменять.
У меня тоже сгорал один двигатель на новом квадрокоптере, но сразу заказывал запасной - поменял. контакт местами тоже поменял. Всё нормально летатет.
Ещё один сайт, где 666 дешевле Бангуда (tinydeal.com/…/wltoys-v666-4ch-24g-6-axis-rc-quadc…) Но с доставкой пока не понял, бесплатная ли?
Евгений так и не запилил обзор, редиска!
С барометром никто не брал? Вообще тема затихла, что совсем никто не летает?
у меня что то в нем сломалось, все работает, но не реагирует по рысканью, даже не знаю куда смотреть
Вам надо задать вопрос в теме WlToys 262/333, так как 666 построен на базе 262/333.
Доставка там платная. В теме уже писали. Заказывать оттуда не выгодно. Пока лучше всего с бэна.
Менять плату. На бэне 800 р стоит.
