Walkera QR X800 GPS FPV RC Quadcopter
Думаю новинка стоит отдельной темы!
Description:
Brand Name: Walkera
Item Name: QR X800 RC Quadcopter
Flight time: 60 minutes
Flight Control : Devo-M
Type: 800 Size Quad-Copter
Main Rotor Diameter: 1200mm
Main Rotor Blade Length: 400mm
Brushless Motor spec: WK-WS-48-001
Brushless ESC spec: WK-WST-60A-6
Transmitter : DEVO 10 - White Edition
Propellers : Carbon
Battery: 22.2V 15000mAH
Flight Time: 60 minutes
Length: 289mm
Width: 289mm
Height: 200mm
Flying Weight: 3500 g
Video Range: 2KM
DEVO 10 Control and Image Range 2KM
Features:
DEVO-M control platform
2km FPV and Control Distance
Equipped with professional 2D gimbal, supports Gopro Hero 3
5.8Ghz FPV Transmission range 2km
Can Carry a DSLR
Fail safe auto RTH and Land
Telemetry OSD - Real Time Flight Data
Head Lock / IOC Function
Low voltage protection
High Visible LED Night Flight Lights
GPS Auto Pilot and “One Key” Return to Home
Compatible with Fatshark / Skyzone / Walkera / Boscam / FPV Goggles(Optional)
Compatible with Various FPV Monitors
И нефиг с подвесом парится 😃
40 vминут олета
На сайте http://walkera-fans.de много фотографий и видео полетов.
нет возможности видео посмотреть, 40 минут это с подвесом gopro или в голом виде?
Без подвеса.
Akku: 10 000 mAh 6S
Flight time without landing: 40 min
Flying style: 20% hovering, 70% figure 8, 10% pitchpumps
В планах Валкеры выпустить для QR-X800 новый трех осевой подвес, со свободой вращения 360 градусов.
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Xd…
C новым коптером Walkera готовит к выпуску и два новых пульта, DEVO12E с увеличенные радиусом действия до двух километров и DEVO F12 со встроенным видео приемником на 5.8Ггц.
Всю эту красоту уже сейчас можно заказать в Валкеровском магазине. Цена в зависимости от комплектации, варьируется от $1689.00 за BNF версию, и до $2366.00 с пультом DEVO12E, все комплектации включают в себя подвес G-2D.
Только почему-то нет QR-X800
Как нет, на Али уже во всю продают, очень много предложений, причем вроде как даже в Стоке.
Все таки интересно, каким мотором можно заменить Валкеровский
А что за черный провод у мотора?
Новое видео от Walkera и HK.
Ребята, кто может подсказать, можно ли к этому пепелацу (Х800) прикрутить DJI miniOSD?
нет, у него другие мозги.
Конечно можно, достаточно просто выкинуть стоковый контроллер и поставить вместо него Назу. 😃
Понятно. А жаль ((((
Забавно конечно. Тогда уж надо S800 покупать сразу ))))
Может подскажите какую ОСД можно поставить чтоб подошла? Штатная на пульте Devo-12E, мягко говоря, не очень.
Нет, S800 как раз покупать не надо, а вот поменять “недоарду” X800 на нормальный контроллер, можно получить приличный коптер, правда до сих пор владельцев X800 на форуме и не появилось, а так потестить его на предмет вибраций, очень бы хотелось.
Да любую, тот же minim OSD например, как прикрутить его к Валкеровскому контроллеру, ищите в ветке по X350PRO.
Штатной OSD в 12E как таковой и нет, просто элементарная телеметрия, которая просто выводится на экран.
Да это видно, как говориться, не вооружённым взглядом ))))
Как-то не по нраву эта модель пришлась Российским коптероводам )))
Да похоже не только Российским, сабж уже почти пол года продают, а роликов на Ютубе, раз-два и обчелся. А задумка то очень неплохая, да и исполнение по видео роликам, тоже вроде на уровне. Если бы убедится, что с вибрациями у него все нормально, то вполне приличный вариант, долголета для видеосъемки. Но судя по всего двум роликам с тестом камер Гоупро и ilook, вибрации все-таки есть, поскольку видео с приличным желе, хотя камеры и на БК подвесах.
Ребята, кто-нибудь подключал Mavlink OSD к Х800 (полётный контроллер FCS800)? Я просмотрел несколько веток, в т.ч. и по X350PRO, там кое какая инфа есть. Но, когда я вскрыл FCS800, то неприятно удивился. На плате ни одного обозначения, в том числе так необходимые TX, RX и прочие, к которым надо припаяться. Может быть кто-то знает эту плату и куда, к чему припаяться?
Неужели наконец то на форуме появился первый обладатель X800? Иван, Вы уже пробовали летать на X800 с подвесом и ГоуПро, очень интересно посмотреть картинку на предмет Желе.
К сожалению ещё нет, не летал. Я по просьбе хорошего человека согласился прикрутить к этой штуке OSD, но что-то не могу разобраться. Чуть позже попробую (как разберусь). На вид добротный аппарат. Собран оч хорошо, четко.
Случайно не порту DATA PORT нужно подключаться?
Это порт для подключения приемника к контроллеру по PPM.
Да то что он собран добротно и из видеороликов видно, главное проверить как эта конструкция себя ведет в воздухе. Понятно что родной контролер сразу на выброс, интересно как себя рама покажет, на сколько хорошо сбалансированы моторы, уровень вибрации всей системы, ну и как результат чистота картинки с ГоуПро.
