Квадрокоптер JJRC H8C - замена для Syma X5c!
PIRRAT
Симой не владел, сразу взял JJRC H8c как первый квадрик. Камера за такие деньги сойдёт, летает не больше 100 метров, дальше сигнал пропадает, около 30 вылетов и один движок умер. А да, убирал эффект желе простым наклеиванием липучек в несколько слоёв между квадриком и камерой, до этого простой поролон ставил,не помогло.
crony:
Заказал новые подшипники от wltoys. буду менять, ну и упаковку моторов. Кстати моторы подходят от DFD F183 это тот же H8C, но движки дешевле продаются у китайцев.
А где подшипники с моторами заказывали и какова цена??
8 days later
Grimace22
Товарищи, а что получше будет? Н5с или н8с?
Как с подъем банок 18650. Можно же выкинуть тот аккумулятор и последовательно закинуть 2 18650? Каковы последствия этого? Банки с защитой - полностью они не разряжаются
PIRRAT
Grimace22:
В плане грузоподъёмности JJRC помощнее, но я не понял, Ваши цифры 18650 это что?
Grimace22
PIRRAT:
Батареи аккумуляторные 3.7v Li-ion
Гугл конечно подробнее расскажет. Поиск по слову “18650”
ssilk
Grimace22:
Нельзя…)
У 18650 токоотдачи не хватит… А вес значительно превышает вес ли-по двухбаночной…
Эдуард_из_Питера
У кого-нибудь есть успехи по продлению жизни моторов?
После десятка полетов один мотор стал ненадежно запускаться. Подклинивание при провороте в обратку указало на полный износ щеток. Остальные пока не клинит, но при их вращении щелкающие звуки есть. У новых, которые пришли с банггуда, щелчков нет. Оно и понятно,- щетки еще свежие.
Есть мысль поставить меднографитные щетки. Работа скрупулезная, но результат ожидается хороший.
AViator111
KRAVA:
Кстати H8c отлично биндится с передатчиками от Wltoys, кто не в курсе JJRC и Wltoys - это один завод.
У меня что-то не получилось. Есть две аппы с разными протоколами, одна от вл252, другая от вл929, ни одна не подходит. Дергаю газ, как обычно, не биндится.
PIRRAT
Эдуард_из_Питера:
Попробуйте, будет здорово,если всё получится. Сам по себе вопрос интересный, но многие пользователи уже смерились с тем,что движки у этих квадриков,как семечки на вылет. У меня на 30 полёте движок один помер, но вот понять не могу, до этого все полёты были простыми, а последние 2 полёта начал пробовать флиппы и всё! Вот и думаю, то ли время движку пришло,то ли из за флипования?! В целом, если у Вас всё получится, то вы будете первым человеком, кто облегчит всем владельцам данного девайса жизнь и сэкономит расходы на движки. С удовольствием буду ждать результатов Вашей работы:)
KRAVA
AViator111:
У меня несколько апп от современных wltoys, в частности от V666. Биндится на ура.
Vurduk
После нового года купил 4 штуки моторов. уже поменял 3… если еще 1 сгорит буду продавать квадрик…
AViator111
KRAVA:
Возможно, у меня уже новая версия, как это часто бывает
Т.к. имеется хэдлэсс мод.
Эдуард_из_Питера
Без такого-то груза он летает 10-15 полетов. Потом моторам кирдык. А с этой камерой пяток, наверное, отлетает.
Я без родной камеры и без ног дома пускал. 10 полетов и усе.
С новыми щетками через пару деньков может попробую. Полимеризуется проводящая паста, на которой приклеены щетки.
Пока выглядит ужасно. Затвердеет,- обработаю. Так были спасены моторы в системах фокусировки объективов. Может и тут покатит?
12 days later
AleksDvn
Эдуард_из_Питера:
Эдуард_из_Питера:
получилось восстановить?
Эдуард_из_Питера
К сожалению результат не оправдал. Щеткам слишком тесно в этом пространстве. Нужно делать другую крышку. Она нерационально изготовлена. Щеточный узел имеет размеры как в моторе от чирсона 10. Он намного меньше в диаметре. Тут можно было разместить более крупные щеткодержатели, но производитель не удосужился этого сделать.
AleksDvn
Эдуард_из_Питера:
жаль, придется новый заказывать( Спасибо
Эдуард_из_Питера
Что новый??? Новый этот же квадр? Боже вас упаси! Он обречен на вечные замены моторов. Сейчас я бы с удовольствием взял JJRC 16, да вот денег мало. Там моторы с угольными щетками. В десятки раз выше ресурс.
AleksDvn
Эдуард_из_Питера:
нее, новый моторчик) я только купил его(
Эдуард_из_Питера
Под замену все пойдут. Замените один, очень скоро остальные сдохнут. Я снял все 4. Они уже хрустят щетками, хотя еще не умерли полностью. Я тоже их накупил. 3 левых,3 правых… Благо с 3 штук там скидка. Ну и надолго это?
AleksDvn
Эдуард_из_Питера:
получается суммой затраченных моторов и стоимостью самого квадрика , можно было оправдать покупку нормального(
Эдуард_из_Питера
Так точно!!! Эти моторы спилятся,- забуду его как страшный сон. Плату куда-нить пристрою. На что-нибудь самопальное.
KRAVA
Эдуард_из_Питера:
Это у какого такого JJRC уголь? Откуда инфа?
