Syma X8C
Всем большой привет! подарили мне тут симу) X8W. Отлетал на ней уже раз 6-7 или около того. Летит неплохо. В ветер сносит конечно, легкое оно)) Управление “вертолетное” и у меня не возникло никаких проблем с симой.
Только вот все это без камеры. Как только подключаю и настраиваю прием на телефоне (яблоко) - через несколько секунд пульт перестает упраплать квардрой. Хорошо что дома попробовал сначала. Все активировал, поднялся на см20-30 и рухнул…В общем не работает оно с камерой 😦
Может что у кого было такое и оно лечится?
Ну если вы читали ветку, то должны знать что частота пульта и WIFI не совместимы…
Поэтому падает и не летает.
“бывалого”
Спасибо за сарказм. Даже 2 раза. 😉
потянул… и “кожура” не снялась,
Я вставлял подходящее сверло и тюкал молотком.
Вот, поискал. Выдержки с одного известного сайта-магазина:
Дмитрий Соловьев, Липецк , 23 янв. 2014 г., 18:33:34 0
Почему не возможен? Разъемы вынимаются(с небольшим усилием) из пластикового кожуха! Сам перепаивал это разъем с одного регулятора к другому!
Дмитрий Соловьев, Липецк , 23 янв. 2014 г., 18:58:35 +1
Значит не так грели! Ребята зуб даю, что из красного кожуха вынул разъемы с припаянным проводом, распаял и поставил на другой регулятор! Пробуйте, как залез так и вылезет:)
_Игорь Ковалев, Новоуральск , 4 сент. 2011 г., 12:21:16 +4
Ранее писал “!Разъемы хорошие но одноразовые…”“…пластик защелкивается намертво (снять не удалось), при отпайке плавится…”. - неверно - разъемы отличные - нашел легкий способ демонтажа:
- отрезать провод,
- опустить разъем в кипяток (30 сек - достаточно) пластик мягчеет;
- поставить разъем вертикально на дощечку (стол);
- подходящим предметом (например хвостовик сверла 4,5 мм) выдавить метал из пластика._
Иван Иванов, Москва , 17 нояб. 2011 г., 17:54:38 +2
их можно снимать проще: не отрезать провод, кипятить побольше (2 минуты достаточно) и потом просто тянем за провод и разъём чудным образом выйдет из пластика
Антон Беликов, Ступино , 4 февр. 2012 г., 20:07:05 +3
“Получится каша из аккумулятора” , так можно и коротнуть если они стоят на акке , лучше отрезать провод или воздухом греть.
У меня пульт от “С” помнит триммирование
А версию пульта не скажите?
да, и читал, встречалось и видео смотрел… но вдруг…
Ну недолжен падать дома. Работает на улице до 30м пульт, потом квадр падает. Дома роутер может сбивает сигнал.
нее, не летает 😃 у меня sj7000 камера тоже типа вай фай. Законектился, взлетел. Летит, поднял на 9 этаж симу, на телефоне нажимаю сфоткать- на экране фотка, коптер падает. Потом газку подбавил - видео пропало 😃 получается или то или то (управление или видео) может сфоткать конечно чтото можно пока сима падает, но симку жалко:)
как хорошо, что я не взял X8W. Хотя было желание…
Подскажите, можно на С версию поставить батареи 3с без последствий.
Я вот взял и теперь думаю, куда бы камеру приспособить, а то выбросить жалко. Сеть без пароля разбивает все зловещие планы…
Коллеги, я прочитал форум от корки до корки пару дней назад (за 3 дня в свободное время) и на многие вопросы очень много ответов. Иван из Китая очень подробно все разжевал по 3s
Всем доброго времени суток. Хочу посоветоваться, пришло время FPV, присмотрел вот этоwww.aliexpress.com/item/…/1895697843.html Если кто то использовал, или знает вариант получше - буду признателен.
Что то никто не обратил на ЭТО внимание. У всех пульт запоминает положение тримеров? И новые от Syma 8H тоже?
Мой пульт X8H запоминает положение тримеров. Даже если вытащить батарейки, тримирование не сбивается. Также и на старом X8G пульте. После выключения сбиваются толко расходы из H на L
этот вариант тоже рассматривал. Но чтобы можно было качнуть - надо залезть довольно высоко. Я даже до разветвления ствола не добрался. А с малой высоты мой тигуан не сможет его пошевелить. Ствол внизу ооочень толстый.
Вроде нашелся альпинист, который обещал снять, но сможет через пару дней. Надеюсь дожди коптер не прикончат.
P.s. когти электрика ведь на столбы рассчитаны, которые 30-40 сантиметров в диаметре. За такой ствол им не зацепиться.У меня такой вопрос созрел за те недолгие минуты полета, что я успел поуправлять коптером: способен ли он держать заданную высоту без постоянной корректировки газом? Либо я криворукий, либо опыта не хватает, но у меня коптер постоянно мотало туда-сюда. Хоть немного зафиксировать его на месте не получалось.
Я делаю упражнение из этого видео. Взлет - полет - посадка с разными углами. Пока путаюсь в стиках. Но помогает)))
Нормально оттриммированый коптер начал висеть в любых положениях и при ветре. Сегодня заходил в магаз, посмотреть
злой 3D вертолет для комнаты, люди принесли битый фантом. По словам пилота, люди снимали в питерском “колодце”
и там плохо работает GPS!!! А без GPS они тупо его разбили.
Камера CMOS там. У меня такаяже, но CCD SONY 960H EX сенсор. Стоила 7.58$
А версию платы не знаете?
Ребята, выложил свежее видео про FPV и т.д.
Пульт H версии:
SM-216-BKT V5
сегодня полетал немного. случилась непонятка: после оба стика вправо вниз начал барахлить барометр. остановил, стики влево вниз - заработал нормально.
Всем привет) Сегодня отлетал первый раз на x8c с камерой sjcam sj4000 в Кожухово)) Видео, кому интересно)
Столько радости давно не испытывал!)) Буду учиться нормально летать и снимать…
Да, жаль, что ютуб порезал качество…
Да, я тоже летаю и кайфую! Ей-Богу, никаких наркотиков не надо!
Присоединяюсь!
Сергей, GPS модуль лучше подальше от силовых. В данном случае идеально было бы наверх корпуса и экранировать верхнюю половину корпуса изнутри фольгой.
Похоже что так, стал ловить меньше спутников. Буду переносить в центр. Возможно еще вносит помехи и камера, буду экранировать.
Кстати о GPS маяках, был у меня случай когда Сима упала в очень неудачное место да еще и кверху ножками, GPS перестал ловить или ловил 3-4 спутника, точность получалась около 60-100 метров, если бы не маяк по GPS бы не нашел.
V-5. В пульте стоит энергонезависимая память, она должна все настройки помнить, даже при вытаскивании батареек, хотя это одно и тоже, что выключение выключателем.
Спасибо за сарказм.
Да ни какого сарказма,(без обиды) просто когда вместо того, что бы сняться пластику выдернулся провод из пайки, я понял, что мне бананы не нужны и не стал заморачиваться с их сохранением.
