Syma X8C
Новый коптер от симы. Надеюсь скоро будет продаваться.
www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_140472.html
Пока непонятно, но вроде бы там коллекторный мотор, так пишут на рцгрупс, но на вид должен быть брушлесс.
Да стопудово там коллекторные моторы. Были бы БК, их бы не прятали, а наоборот. В общем-то и шут с ними, этими БК, главное чтобы коллекторов не на 10 полетов хватало, а хотя бы на 100-150.
www.toptoyspace.com/wp-content/…/syma-x8c-4.jpg
Эти моторы не на десяток полетов 😃
А виброподвес-стабилизатор с гоупрохой на неё можно будет присобачить?
Когда создавал тему думал норм коптер, а так …умно.) жаль.
Не понял
Я уже летаю - в кратце, моторчики коллектор, аккум 1800мач 2s, камера 0,3 с интерполяцией до 2мрх. Тяга в принципе есть, даже гопро в боксе тягает (+230грамм) но вес это монстра - 600 грамм о_О
Подскажите, можно ли виброподвес-стабилизатор с гоупрохой на неё прицепить. Я просто в этом совсем не шарю 😊
Сомневаюсь, реальная тяга +200 грамм, если найдете подвес работающий от 2s с весом в 130 грамм - то может и получится, но при этом нужно будет удлинять ноги.
А он как-то должен подключаться?! В моём разумении - просто клеммы на аккум накинул и всё. Или, типа, чтоб можно было через квадрик управлять положением камеры?! Так я мог бы без этого обойтись. Или никак?!
Сори за нубство 😊
Подвес требует 3s аккум, квад летает на 2s. О подключении к мозгам речь не идет.
Не понял
По фоткам в инете выглядело как с норм моторами и прочим, а оказался типо закос под фантом… причем посредственная очень.
Теперь уже я не понял))
Добрый день!
Какая диагональ у этого квадрика? Какие пропеллеры встанут?
Корпус такой же не убиваемый как на Х5С, или нет?
Что если взять корпус и напичкать электроникой с бесколекторными движками?
поидее на эту симу можно подключить фпв вместо стандартной камеры. думаю потянет.
По идее на нее и Проху, или подобную камеру, повесить можно до кучи к ФПВ и тоже потянет.
Добрый день!
Размер 48 см., что в 1,5 раз больше Симы Х5. Но при таком весе (ровно в 6 тяжелее той же Х5) вряд ли квадрик будет неубиваемый. Более 600 грамм веса – это что-то!😃
Если уж есть желание экспериментировать, обратите внимание на почти копию Симы, только размером почти 60 см!!! Вот эта модель в принципе неубиваема, т.к. тянет в полном обвесе всего 300 грамм. И это при том, что на борту полноценное FPV!
А на пульте добротный монитор.
Извиняюсь за оффтоп.
Корпус не убиваемый. Инфа 100% Мой квад уехал к новому владельцу. так он крашнул его с высоты 10 этажей.
Повреждения: никаких о_О.
С того момента крашил он его очень много раз, а квад все равно летает.
Для сравнения CX 20 я крашнул с 1 метра - сломал ногу в 3х местах.
Ну что кто нибудь нашел легкий подвес для симы? Ну или движки какие помощнее))? Ну а вдруг ? ))
Подвес валкеровский G2D 124 грамм + вес камеры. Лично проверено до 200гр тянет. Но не уверен что данный подвес будет корректно работать от 2s, тем более от того же 2s от которого будет запитан квад.
ок почитаю про него, кстати написано у продавцов что:
Рабочее напряжение постоянного тока: 7.4 В-28 В (рекомендуется 12 В 3 S липо)
может DC-DC преобразователем мальца поднять до скольки нужно? с 7.4 до 12в
Большой ток он потребляет?
Работает он от 2s но в крайних точках наклона может начинать дергаться. Ток 0.2А
Ну 0.2а это супер, полюбому можно накустарить простенький повышающий преобразователь до 12ти вольт) или купить за бакс-два.
Как вариант. Буду ждать подвес. Получу - отпишусь. И само собой - нужно будет удлинять\менять ноги.
