Syma X8C
ultra
Приехала моя камера. В срочном порядке из говна и родного крепления камеры был сделан подвес.
Несмотря на порывистый ветер выбежал на улицу на тестовый запуск.
youtu.be/WaEj1pOFM-I
Пока думаю над двухподвесом, полетаю так.
Zefol
Для такого подвеса очень даже хороший результат;)
Удачных экспериментов!
Zefol
Ребят, взвесил сегодня камеру на своём подвесе с резиновой шайбой-прокладкой и ремешком, которым я креплю подвес к телу коптера.
У меня получилось 111 грамм:) В крайнем случае можно снять рамку и пластиковый крепёж камеры и фиксировать стяжками камеру напрямую к нижней плите антивибрационного подвеса (как я делал раньше) - так грамм 30 можно скинуть точно (основной вес металлические элементы в крепеже дают).
Заодно взвесил GPS-трекер - 52 грамма.
Правда у меня ещё ноги от фантома…
По ощущениям конечно кажется, что комфортный вес для Syma X8C с родными ногами в пределах 80-100 грамм.
ultra:
Обрати внимание на крепление ног - нужно подтянуть или уже резьба стерлась.
Deim-1
Дима, желе присутствует. С какими ногами меньше трясло? Придет мой подвес, попробую без ног.
Zefol
Deim-1:
В моём случае и с родными ногами то трясёт, то не трясёт. Похоже от погоды зависит - эластичность демпферов меняется от температуры, но нужно учесть, что у меня не подвес, а антивибрационная платформа для “мозгов”. Ребята вон с нормальными подвесами отлично летают.
soundtrackstudio
Интересно все-таки какая камера будет у g8. Судя по ролику на их сайте - какой-то клон SJ. Ну и конечно подвес - похоже подойдет под Xiaomi Yi.
omph
Пришла вчера посылка с БГ - оранжевый X8W и всякие допы для FPV и прочее. В т.ч. аккум на 2200 (по утверждению продавца). IMAX залил в него почти 2000. Сам аккум тоньше оригинала и легче на 4 грамма.
Прикрутил все для FPV на аппаратуру симовскую. Проводов получилось, конечно, много =) Однако управлению совсем не мешает.
Жду легкую CMOS мини-камеру, крепление для GoPro от X8G и USB-провод для снятия AV-сигнала с GoPro.
Zefol
omph:
Солидно смотрится твоя пультовая сборочка:)
По батарее не плохой результат, но продавцу нужно поделать мозг, чтоб не морочал голову людям.
Я думаю, что мой долгожданный аккум на 2200 тоже хотя бы 2000 покажет.
omph:
Может у меня аккумулятор уже подсел конкретно, но со 111 граммами на борту и ногами от фантома коптер очень вяло летает и очень недолго.
После снятия камеры и навески 52 граммового GPS полетел как пуля даже на подсевшем аккумуляторе.
omph
Zefol:
Читал несколько обзоров, там авторы писали, что уверенно летают с GoPro в подводном боксе, а это грамм 150 наверное будет. Я рассчитывал полетать со CMOS камерой в качестве курсовой (поэтому заказал миниатюрную широкоугольную) плюс GoPro для съемок. Посмотрим, что из этого выйдет =)
Zefol:
Колхоз ))
Zefol:
Вечером ради чистоты эксперимента разряжу его IMAXом, посмотрим, сколько отдаст.
Carden
omph:
170 грамм примерно, про уверенный полёт наглое лукавство - поднять и не снижаться это максимум
Zefol
omph:
Уверенно, но очень недолго. Если 4-5 минут тебя устроят на свежей батарее, то да.
Я отсегнул фантомовские ноги и снял с подвеса рамку камеры со всей преблудой, которая её крепит и зажимает - вот тогда удалось полетать почти 9 минут (вес снаряжения составил 86 грамм). После 7 минуты были две незапланированные посадки…
omph
Zefol:
Вообще без ног летал или с родными?
omph
А вот стока IMAX залил в родную батарею )
Zefol
Видно батерии непросто так разные по толщине.
alex-anp
EuGenE_New:
А, нашёл, на гитхабе чувак выложил разные варианты
Вот такой лайт-вариант понравился. Там есть с разными углами.
Хотел было себе такой заказать. Оказалось, что для его печати требуется принтер с точностью в 0.1 мм, а все доступные 3ДЭ принтеры как правило имеют точность 0.4 или 0.3мм. И печатать такой подвес отказываются 😦
EuGenE_New
Странно, погуглил в Киеве - первая попавшаяся печаталка предлагает 100, 200 и 300 микрон на выбор. Да и с чего взяли, что там 100 надо? 200 оптимальным считается
omph
Проверил задержку при оцифровке EasyCAP’ом с помощью вертолета с 5.8 fpv на борту. На первом канале мой приемник RC-805 лучше всего ловил сигнал с fpv передатчика вертолета, задержек, честно говоря, не заметил. Если проверять при помощи секундомера, наверное будет заметна разница в миллисекундах.
Жду камеру из Китая и тогда уже буду проверять дальность со своим передатчиком на 0.2 Вт =)
omph
Крутые полеты. Надо такое же большое поле искать. Сегодня первые робкие попытки полетать совершил, скорее даже повисеть ) Одного аккума, конечно, совсем мало. Только понял, что к чему, а светодиоды уже мигают ) Вверх тянет очень резво, даже на малых расходах, не ожидал такой прыти. Что ж тогда творят более серьезные аппараты… )
Zefol
Если поле не найдешь, то приезжай в Мытищи - полетаем и видео полетов сделаемB-)
alex-anp
Все-таки напечатался подвкс 😃
Скоро буду тестить.
Zefol
alex-anp:
Цена вопроса?
