Syma X8C
Получается пищалка работает только при разряженном аккумуляторе? А если аккумулятор полный, а моторы в траве зажевало. Ждать пока разрядится аккумулятор?
К сожалению это так. Порог срабатывания устанавливаете вы сами. Или по критическому разряду или для поиска можно установить максимальное напряжение и будетелетать с достаточно мерзким писком сразу. Надо выбирать. Это не поисковая пищалка, а сигнализатор разряда. К поиску её приспособили.
Особый вид покупательского мазохизма.
Скорее лотерея. 😃
Скорее лотерея. 😃
Все верно, только в лотереях процент выйгрыша обычно маленький. Я не играю в лотереи, особенно с государством. )
А я вот не пойму - о чём спор то? Были высказаны разные мнения. А дальше каждый выбирает то, что ему больше подходит.
Сегодня снова летал, добрался до высоких расходников - это вещь ребята))). Три дэ флип не получается, правой верхней кнопкой. Есть идеи?
Сначала правую верхнюю жмешь затем правым слишком задаешь направление флипа. Инструкция рулит!)
Напомню у меня пациент X8HW.
Провел тесты грузопотаскания. 235 грам - отрыв на 30-50 см т пола,
200 гр. Летает до потолка набирает, но тяжко ей
150 гр.полет более уверенный. 115 гр. И меньше - Без проблем совсем.
Автопосадка работает с любым грузом и со включенной штатной камерой W версии. Но это дома!
Заметил на телефон пишет совсем убого по вафле, а на флешку в камере намного лучше!
Тесты показали двухосевой подвес лишь в мечтах и останется…
Печально.
Печально.
Движки на этом звере какие? Нужно чтобы были “G”. Далее максимально облегчаем тело: снимаем защиту винтов, колпачки двигателей (снизу), даже колпачки светодиодов. Выигрываем грамм 15 - 30, что уже бывает достаточно для установки валкерышного подвеса. Почитайте страницы 35 - 45, много интересного 😃
Тесты показали двухосевой подвес лишь в мечтах и останется… Печально.
Вот. А кто-то здесь рвал рубаху на себе, что мол нету разницы между С и G моторами. Ну-ну… 😃
Движки стоковые стоят. Защиту пропов не использую. Снимать защиту двигов считаю не безопасным, (краш с 12 этажа показал что они нужны, иначе пострадала бы плата двигателя) с рассеивателями красивей. На этом этапе подвес пусть мечтается пока что, ато и движки G, и подвес в немалые деньги выходят.
Созрею позже и куплю.
Квадрокоптер 6к. мне стоил. Далее я заказал зоп акб , ноги штатные и фантомовы, движки, пропеллеры, пищалка, и трекер. Итого на почти 3500. Так что стопэ пока что.))
P.S. Но сам тот факт, что Н версия и на стоковых 200гр. поднимает, и держит высоту барометром - впечатляет и обнадеживает. Значит в будущем движки G сделают из нее Коня грузового)))
Ребята писали, что кабелек ненадежный, некоторые банки недозаряжает, у самого такой же, лежит без дела. Прикупил себе пару зарядников вместо оригинального аймакса, вышло 800 рублей.
А что за модель? или ссылочку? Пожалуйста
пожалуйста banggood.com/ImaxRC-B3-PRO-2S-3S-7_4V-11_1V-Compac…
Всем доброго времени суток. Вместе с симой китаец прислал мне вот такую штуку. Типа для одновременной зарядки 3х аккумуляторов. Сам утверждает что это безопасно и для батарей и для зарядника.
Про балансированную зарядку банок можете забыть, а так, зарядит конечно, правда долго будет, пропорционально включенным батарейкам.
Тоже “аймаксы”.
У меня не сделали, тот же вес 200 гр., те же 6 мин. и сам садится силы подняться не хватает, чудес не будет видимо конструкция такая у Симы, ни разу не конь, тем более грузовой.
У меня С движки поднимали 300гр, правда на свежем аккуме и буквально 1-2 минуты. После сотни аккумов один из движков стал резко проседать по мощности перегревался и тянул не стабильно из за чего дрон просто падал после 3 минут полёта. Поставил G движки, получил 330 грамм 1-2мин. Waw эффекта не было, думаю мне просто попались хорошие C движки.
улетела syma x8c после недели полетов.кому нужен весь комплект кроме квадрокоптера ?
Ну и зачем рушить мои детские не состоявшиеся мечты!?
Наверное забанят тя как меня, приношу свои соболезнования. Пульт забрал бы за пясот.
А вообще считаю Большой ошибкой так быстро выставлять на продажу останки. Я когда что то потеряю, или украдут у меня жду пару недель шуршу Авито и пр. из рук в руки, ищу потерю! А так он же и купит и ехать ему рядом будет.
Всем добра. Есть вопрос, буду благодарен за любую идею! И так с чего началось. Была у меня Syma x8 простая, белая. Научился управлять, отлетал батареек 100, возомнил себя асом и был наказан, квадрик на высоте метров 100 попал в бешенный поток. Результат: заказан новый с G моторами без пульта. Пока ждал коптер пришла плата с бародатчиком и был переделан пульт. И вот момент истины: плата перепаяна, аппарат готов. Отлетал 5 аккумуляторов - все супер, кстати автопосадка есть, при выключении пульта квадрик потихоньку спускается с небес на землю. И вот сегодня ни с того ни с сего на высоте метров 30 моторы просто остановились, подхватил, высоты хватило, думал глюк, но такое повторилось в следующих 2х полетах. Все прекратил до выяснения. Камеры и WI-FI нет. Плату осмотрю завтра, может кто сталкивался с таким после установки платы с барометром?
Обнуляй перед каждым полетом оба стика вниз и вправо! И вниз налево тоже не стесняйся! После этого проходит. Ато я прям ругаюсь сам тоже типа я не для того фантом Н версии покупал чтоб она об асфальт со всей дури шарахалась.
да в таком поле потерял там безлюдно было. напиши в лс
- Та же проблема. Нажал кнопку, джойстик вправо до упора - уходит на право без переворота. Расход на Н.
- Какая команда инициируется если правую верхнюю кнопку долго держать? Звуковой сигнал не такой как при быстром нажатии.😕
Нужно нажать и держать кнопку нажатой, тогда можно делать флипы правым стиком.
Спасибо, в выходные попробую 😃
вчера пробовал, работает.
