ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
Разбери пульт и посмотри на колесико управления, может в нем беда.
Маловероятно. Подвес произвольно дергаться начинает минут через 5-6 после включения пульта. Такое впечатление, что он будь-то устает за это время и глючить начинает.
Давайте статистику составим, Читаю и такое чувство, что с ксиро вообще беда. Хотя у меня все идеально работает
давайте ставить галочки:
- аппарат калибруется сразу (а не с 5-10 раза);
- спокойно отлетает на 300-500 метров на открытом месте без пропадания связи и замирания картинки на телефоне;
- у вас работают follow snap/me, вы можете войти и выйти из этих режимов без пляски с бубнами;
- фото снимает в raw, а видео 60fps;
- телеметрия всегда показывает адекватные значения разряда батареи, кол.спутников и пр.
- все вышеперечисленное работает стабильно и не нужно сажать и перезагружать аппарат, чтобы заработало.
если по всем этим 6 пунктам все - “да”, значит действительно повезло и аппарат работает как надо.
(я тут не пишу очевидное про стабильность полета и адекватность движений подвеса, это как бы априори должно быть и не обсуждается)
Тут проскакивало мнение, что есть бракованная партия. Так ли это и как ее идентифицировать - действительно интересно.
Все, кроме четвертого пункта. Хотя, я еще не проверял на 720p, может и пишет 60fps. RAW, каким он должен быть, отсутствует.
Разобрал пульт. Переставил колесики местами. Благо, они одинаковые.
Проблема осталась:(😦
И в Питере, похоже только я один с Xiro((
А еще, как на зло, этих чудо-пультов ни кто не продает. На ебее пара предложений, но ценник - запредельный
я скоро буду распродавать свое добро по частям, с ценой только пока не определился))
В Китае стоит 399 юаней (~4100 рублей)
Привет, уже месяц владею коптером. Радовал меня изо дня в день, но вчера, уже под конец съемочного дня, произошла беда. Я вместе с коптером отдалялся от точки взлета. Был в 3 полетном. Вот пришло время садиться, по привычке снижаюсь, переключил на 1 полет и коптер сразу же начинает лететь на высоте 4м в дерево, полностью не слушаясь пульта. Меня очень возмутил сей факт. Как снять ограничение по дальности в полетных режимах? Или теперь летать только в 3? Уход от точки взлета — съемочная необходимость… Результат падения не очень критичный: сломан рычаг подвеса и треснула заглушка фонаря. Падение было жутким, ад сердце замерло. Может у кого есть солнечный фильтр и крышка на объектив, напишите мне пожалуйста.
Кстати рюкзак с алика за 2500 очень удобный и качественный за свои деньги.
По большому счёту, перед каждым взлётом нужно калибровать, а чтобы при переключении режима коптер улетал… странно
а зачем переключал на 1 режим?
вообще, в фантомах есть 2 офигительно удобные штуки, отсутствие которых в Xiro, меня очень сильно удивило:
- можно в полете перезаписать точку “Дом”, тогда можно спокойно перемещаться с пультом и не беспокоиться за RTH
- при срабатывания автовозврата, можно перещелкнув тумблером на пульте, вернуть себе управление.
у меня есть и то и другое.
Колебрую всегда и везде! иногда по несколько раз. У режимов есть ограничение по удалению, как понял оно считается от точки взлета. И это случилось к концу полета.
Если это глюк, неси в магазин на экспертизу, в пульте пишутся логи и тп
Коптер приобретен в маями. отнести в магазин нет возможности. я думаю это не проработка по. С этими самыми ограничениями.
Переключаю полетные режимы на посадки ибо удобнее с малыми расходами садится.
А можно ссылку на магазин? И можно ли из этого магазина в Питер доставку обеспечить?
Но что самое обидное - 99 процентов проблема на программном уровне. Наверняка перепрошивка пульта помогла бы. Вот только как ее сделать?
Да, глюки напрягают! Летает, снимает не вопрос. У меня претензий нет совершенно. Но как заходишь в режим преследования, всё! Пока не посадишь и не перезагрузишь, ничего не помогает выйти из этого режима.
И ещё, как работает этот режим преследования? Коптер только захватывает объект у меня, но следит за ним не двигаясь с места. Он сам должен лететь за объектом или всё же стиком вперёд его двигать?
должен сам. вот здесь показано как это работает
я сайт давал, там цены хорошие.
в каком посте? напомни плиииз!
Тут режим преследования пульта. А вот про объект без пульта как? Мой дрон просто висит и поворачивается за выделенным объектом, с места не сдвигается.
не подскажу, не успел добраться до этого режима… тут есть люди у которых все работает, возможно ответят.
Включил геолокацию в огрызке 4. По прежнему показывает на карте , что дрон находится в точке где сотовая башня. это где то 500 м от взлета. Но теперь заработали все режимы. Выйти из режима действительно проблематично(пока не нашел норм. решения, мало времени было). Взлетал на своей даче и ушел на соседнюю и хотел там посадить. Включал автовозрат и дрон летел на мою территорию. Выключал автовозврат начинал в прежнем режиме -вокруг точки летать. Во общем подтянул к себе - и сделал авто посадку(батарея уже ругалась). Летал на 9450 пропах и время полета всего 12-13 минут ((((.
Так и не получилось взять дом как точку облета(в виде квадратика на телефоне). Только вокруг огрызка.
Да когда шел к соседям на поле(дрон следовал за мной). Когда шел картинка на огрызке зависала, т.к. пульт смотрел в землю, антеннами в вниз. Это конечно убивает хорошее настроение от полета. Или надо привыкнуть держать пульт направленным на дрон.
Странно! Вчера в поле нормальную позицию показывало на карте. К вышкам сотовой связи привязки нет.
Тут но цены сегодня не айс. Было дешевле. Жди скидок.
может глюк телефона с программой, прошивка телефона последняя.
Да еще заметил, когда дрон не подключен , а прога запущена - показывает, что дрон в морях у западных берегов африки. Геолакация включина( да и когда выключена)
Да, с морем у Африки такая же картина. Но в самом начале показывал Китай.
Fasta Спасибо!
ВИдел этот магазин. 400 американских рублей за пульт - ооочень жестко:)
