aero ready to fly - программируемый дрон от intel
Sergey_Pavlovich
КОМПАНИЯ INTEL НАЧАЛА ПРОДАЖИ ПРОГРАММИРУЕМОГО ДРОНА AERO READY TO FLY
…intel.com/intel-aero-ready-to-fly-drone.html
Специалисты Intel разработали дрон специально для тех, кто хочет иметь возможность писать приложения для своего квадрокоптера. Летательный аппарат создан на базе платформы Aero Compute Board c процессором Atom x7-Z8750 и 4 ГБ ОЗУ. На борту имеется карта с 32 ГБ памяти, модуль Wi-Fi, разъём USB 3.0 и две камеры, одна из которых направлена вперёд, а другая вниз.
В комплект дрона Aero Ready to Fly входит четыре мотора, восемь пропеллеров и четыре контроллера скорости. Беспилотный летательный аппарат оснащён камерой RealSense 3D, воспринимающей глубину, высотомером, магнитометром, автопилотом, модулем GPS и системой, позволяющей избегать столкновений.
Устройство сделано из углеродного волокна, его вес без батареи составляет примерно 850 грамм. Аккумулятор в комплект не входит, поэтому владелец может сам выбрать наиболее подходящий для него вариант.
Кстати, эти же самые беспилотники недавно принимали участие в световом шоу, в ходе которого целых 300 летательных аппаратов взлетели в небо и устроили там иллюминацию.
Intel® Aero Ready To Fly Drone combines the Aero Compute Board and the Aero Vision Accessory Kit with the Aero Flight Controller, GPS, Compass, airframe, ESCs, motors, transmitter and receiver. The only thing needed to start flying is a charged battery. (recommended battery: Li-Po, 4S, 4000+ mAh, with XT60 connector)
The Intel Aero Ready to Fly Drone includes the following:
Intel Aero Compute Board
Intel® Atom™ x7-Z8750 processor
4 GB LPDDR3-1600
32 GB eMMC
MicroSD* memory card slot
M.2 connector 1 lane PCIe for SSD
Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
USB 3.0 OTG
Reprogrammable I/O via Altera® Max® 10 FPGA
8MP RGB camera (front-facing) – one of the 3 camera modules included with the Aero Vision Accessory Kit
VGA camera, global shutter, monochrome (down-facing)
Open-source embedded Linux*, Yocto Project
Insyde Software InsydeH2O* UEFI BIOS optimized for the Intel® Aero Platform for UAVs. More about InsydeH20*
Intel® RealSense™ camera (R200)
Intel® Aero Flight Controller with Dronecode* PX4* autopilot
STM32* microcontroller
Temperature compensated: 6 DoF IMU, magnetometer, and altitude sensors
Connected to the Aero Compute board over HSUART and communicates using MAVLink* protocol
Pre-assembled quadcopter
Carbon fiber airframe
GPS and compass
Power distribution board
4 electronic speed controllers
4 motors
8 snap-on propellers
Spektrum* DSMX* Serial Receiver
Spektrum DXe Transmitter (2.4GHz DSMX)
Other Specifications
The Intel Aero Ready to Fly Drone is a platform for developers and is intended to be modified by developers according to their professional judgment. Intel has not established operating limitations for this drone development platform, or tested any configurations other than the base configuration as shipped. Developers are responsible for testing and ensuring the safety of their own configurations, and establishing the operating limits of those configurations.
( † ) Parameters below are estimated
Dimensions:
hub-to-hub - 360 mm
Drone Height - base to top of GPS antenna - 222 mm
Propeller (Yuneec Typhoon H) – Length - 230 mm
Weight of Drone – basic configuration without battery - 865 g
Gross Weight (max) – max takeoff weight - 1900 g †
Flight Time (max) – with 4S, 4000mAh battery, hovering, no added payload - 20 min †
Maximum Sustained Wind - 15 knots †
Maximum Control Distance with supplied remote control - 300 m †
Airspeed (max) - 15 m/s †
Altitude of Operation (max) – height above sea level - 4500 m †
Flight Height Limit (max) – height Above Ground Level (AGL) - 122 m †
Outside Air Temperature (min / max) - 0 C / +45 C
ESC and Motor - designed and manufactured by Yuneec, modified for
Intel® Aero
  • Input control interface
  • Input voltage range
    UART
    11.1 - 14.8V
mossvit
Редкостное чудовище!
Дрон продается без аккумулятора, без FPV.
Он программно ограничен по высоте в 122 метра, и дальностью управления 300м, время полёта до 20 минут.
ну и лично от себя - этот дрон не просто страшен, он уродлив для коптеров уровня 2017года.
intel хочет за него от 65т.р + таможня+пересылка+аккумулятор. В самом оптимистическом варианте получится 72т.р.
😁 Если у меня сейчас появиться 70т.р, и я начну рассматривать какая железка (за эти деньги) будет портить мне нервы летом, то дрон от intel даже не попадёт перечень - теоретически возможных кандидатов…
ls120
mossvit:
очевидно же, что эта машинка не для всех, нельзя к нему применять критерии бытовых дронов… 😃
