Трикоптер ready-to-fly за 500$
ebragim
Нарыл случайно на кикстартере проект трикоптера, полностью готового для работы, за 500$, для fpv
К сожалению, пока плохо понятно что там внутри, но стоит предположить, что самодельная платка. Радует возможность 20 минут полёта с гопрохой(по заявлению команды на кикстартере), 6-канального радио(не понятна частота и класс), телеметрия на андроид(а потом и ios)…
Из непонятного - некая “система быстрой подзарядки”(Quick recharge system).
Радует - все плюшки мощных контроллеров - опенсорсный софт как на контроллер, так и на планшет.
Рама - карбон.
Из необычного: составные винты, на фото видно.
Итак, ссылка на кикстартер: kickstarter.com/…/the-pocket-drone-your-personal-f…
Фото:
devv
ebragim:
ebragim:
Картинка на планшете оч смахивает на софт от APM (ArduCopter и т.д.)
ebragim
Вполне может быть.
Мне больше понравилось другое - маунты для винтов. Ис того, что лезет на ум: ломается не весь винт, а половина; при задевании винтом препятсвия он не ломается, а сгибается.
omegapraim
Давно уже хочу вкорячить винты от вертолета именно по такой схеме, была у меня LAMA 4 с обвесом от экстрима так винты это последнее что у нее ломалось. но тут еще сам размер выжен ни какжый мотор потянет винт ламы.
kostya-tin
так помоему такой винт можно и самому наколхозить и даже лопостей на него набрать из старых поломаных винтов (если вы их не выкидывали). маунт то состоит их 2х алюминиевых пластин с 3 отверстиями. в теории можно взять такие из таких конструкторов
ebragim
Да, но надёжность? Слишком тонкие, да и открутиться в полёте может…
kostya-tin
открутиться? с такой же вероятностью, как и на маунте на фото (и там и там нужен будет локайт). собстенно на том фото и видна подобная конструкция насаженная на обчную цангу. самому то сделать можно, но проблема будет в том, что бы добиться нормальной центровки
Covax
А зачем вообще нужны такие пропеллеры?)
Только курица безрукая не сможет за 3 минуты снять и поставить обратно обычные, нормальные, надежные пропеллеры на коптер. Так что чего чудить то? ))
kostya-tin
Covax:
такие пропы быстро слаживаются. так же при неудачных посадках и падениях больше шансов, что они выживут. и 3 минуты иногда это долго. некоторым коптер нужен быстро расскладываемый, т.е. пришел, достал из сумки, разложил лучи и полетел. со съемными пропами так точно не получится
Covax
С такими пропами как раз шанс неудачных посадок и падений выше)) уж лучше по старинке.
Нахождение таких пропеллеров на кикстартере не дает им статус “суперизобретения”, у нас у каждого в голове миллион подобных “идей”, только мы их заботливо хороним, чтобы ни себе ни окружающим не навредить)
kostya-tin
кстати, такие маунты для пропов дадут хорошую вторую жизнь поломанным пропам. я, например, долго не выкидывал поломанные пропы (а ломались они за частую только с одной стороны). ток вот минус этого маунта в весе и скорее всего, при небольшой кривости будут давать большую вибрацию
Лёшич
А вот у меня другой момент с такими винтами интересует. Ведь у вертолёта нет нужны менять угловую скорость вращения ротора, а на мультироторе это происходит постоянно. Как ведут себя в данной ситуации подобные пропы?
Andrey_Lopatko
Да делало уже куча народу эксперименты с этой конструкцией винтов и я в том числе… У меня не потянул контроллер (наза) - если летать ну очень плавно, все шикарно, а чуть порезче маневр - начинает критично дергаться вплоть до падения… в ветер вообще нереально… Все дело в инертности лопастей относительно хаба - не успевают они за изменением оборотов. Вроде даже кто-то коды пилил под них для арду или пирата (не помню) - но кажись заглохло. Еслиб было хоть как то оправдано сие извращение - будьте спокойны, давно было бы массовым.
А идеи с использованием ломаных лопастей тянут на премию дарвина
kostya-tin
Andrey_Lopatko:
и чем же так плоха идея? конструкция получется абсолютно та же же конструкция, что и на фото у стартапа (не думаю, что они спецом готовили однолопосные пропы, скорее у обычного пропа отпилили). я ж не говорю про склеивания провов, а про пропы у которых отламало лопость
Andrey_Lopatko
А Вы сравните лопасти на фото с Вашими обломками и найдите всего 1 отличие
А, все, это я ступил, там ступица на месте… Не, на премию не тянет 😃
Bah
Жаль что только для США покупателей, я бы поучаствовал.
ebragim
Bah:
Просто через посредника - например shipito
Covax
Виктор, я бы покупал только проверенные аппараты, а не поделки, даже так шикарно описанные в кикстартере)
12 days later
lentyay
Смотрю, облизываюсь, но сцыкатно как-то…
Кстати на кикстартере более-менее подробно технические характеристики описаны.
