Обновленная версия Hornet 2 Versiya 4 k с трёх осевым подвесом
Нет, к фото у меня претензий нет, а видео намного хуже чем на посредственном смартфоне.
Так вы на пульте ставите переключатель в режим F, а на смартфоне в приложении ставите точки маршрутные?
По идее то, его по точкам можно отправить намного дальше дистанции связи, он должен полностью в автономе облететь маршрут и вернуться.
Да, и как правильно фиксировать точку взлета? Он же где спутники нашел там и точка дом как бы.
На телефоне в приложении точки стоят на режиме просмотра и удержания высоты( F-WT и M-ALT)
Посмотрел в руководстве, F-WT это полет с браслетом.
Перепутал, стоит режим F на пульте(посередине), на смартфоне F-WT(Режим просмотра)M-ALT(Фиксация высоты), Для меня эти режимы просты и более удобны, так взлетел… отпустил джостик дрон зависат на месте.Другими пробовал пару раз, но нужно больше практики,будет время займусь.По маршрутам пока не летал, и Точка включения и взлета является точкой дом(возврата), её можно поменять удержанием кнопки дом.
Так в режиме P-GPS максимальная стабильность, так же взлетел и завис в одной точке.
Нахрен режим М для профессионалов. Первый раз я справился с управлением и посадил его сразу, сегодня при включении двигателя он резко решил свалить в Китай, от первых деревьев я его кое как увел, следующие … Прочесываю инет в поисках лопастей, камеру свернуло, поставил на место, работает)
Да, лопасти тоже ищу, нигде нет, а если и найдутся ценик будет конский.
С hubsan 501s подошли ,летает нормально! по 250 руб за комплект покупал на али, белые
Спасибо! Белых не нашел. Можно ссылку на продавца?
www.aliexpress.com/item/…/32749288022.html
Заказал с латунной резьбой, по отзывам хорошие.
А кто пробовал летать по точкам и облёт точки интереса? У меня не выходит. В настройках приложения стоит на F-WP. Передвигаю на пульте на букву F, в приложении на карте жму тоже на F и пишет что оставайтесь с нами эта функция будет задействована позже.
Это как так понимать?
А ещё, как бы нормальное FPV сделать, убрать чудовищные задержки с камеры? Может напрямую подключаться к камере по rtsp:// кто адрес потока знает?
Я пробовал мини фпв камеру повесить 5.8Гц так помехи от управления и дальность всего метров 150, хотя на предыдущем дороге Bugs 2 эта камера на километр била.
В режиме новичок, как я понял, максимальная дальность полета дрона до 120 метров, поэтому, если вы летаете с gps трекером, то наверняка улетаете за пределы визуальной видимости, значит у вас не включен режим новичок.
Еще, как я понял, есть две модели пульта, с цифровым приемом изображения и с аналоговым,
а дрон одна модель на все версии?.
После всех манипуляций с прошивкой и калибровкой по “букварю” , с дроном все осталось без изменений - на всех режимах на пульте ,
квадр ведет себя абсолютно одинаково и точно так же из всех функций работает только “автовзлет”.
Он плавно взлетает на высоту 5-6 м. , четко держит точку , очень медленно набирает высоту и так же медленно “ползает” с скоростью 8 км/ч.
При нажатии кнопок “Автопосадка” или “Возврат домой” ( перед взлетом фиксировал точку взлета ) реакция одна и та же - квадрик тупо висит в точке…
И я очень удивился , когда однажды я замерял время полета до полного разряда , загорелись красные лампы разряда батареи , мой Hornet не меняя высоты , вдруг резко метнулся к точке взлета , завис и мягко приземлился строго в точке взлета…
Фиг его знает , как это все обьяснить…
И да , пока я боюсь отпускать квадр далеко , бо понятия не имею , что он будет делать при потери связи с пультом -
зависнет до полного разряда батареи или будет продолжать выдерживать режим полета на момент потери связи с пультом ,
или начнет выполнять посадку в точку под собой , для меня финал будет одинаковый - краш , а с учетом местности ( река Афипс, многочисленные водоемы, ерики и болота ) , потеря квадрика…
Да глючная версия квадра осталась, по сравнению с первой.
Возврат домой у меня работает. Возврат при потере связи проверяется просто,- тупо вырубите пульт. У меня он, как и написано, зависает, ждёт 10 сек и возвращается в точку взлета, садится.
Не понятно с этими ползунками в приложении, они относятся к режиму обучения или сами по себе, потому что если выключить режим обучения они остаются доступными. Выставленную высоту автовзлета он соблюдает, а по скоростям не понятно, совсем маленькие значения горизонтальной и вертикальной скорости он выдерживает (еле ползает). Но я выставил максимальные значения, так горизонтальная (по данным приложения) только 5 м/сек (при выставленной 10), вертикальная набора 3 м/сек (выставленная 4)
Это потому что калибровка компаса и гироскопа не пройдена. Теперь я это точно понимаю. Во всех режимах где используется GPS при достаточном количестве спутников, дрон опирается на них, а когда переключается режим М или теряются спутники в режимах использующих GPS, то дрон опирается на горизонт от гироскопа, а он (горизонт то) кривой по отношению к горизонту Земли, вот дрон и пытается выправить свое горизонтальное положение и влетает на полной скорости в стены, заборы, кусты и т.п!
Так вот сегодня и произошло, я залетал под крышу дома, дрон потерял спутники, и перешел в режим P-ALT, - высоту то он четко выдерживал по альтиметру, а горизонт у него был завален (потому что я так и не смог правильно сделать калибровку), и резко воткнулся в стену дома. Таким образом и запасной комплект винтов в хлам.
Желе возникает из-за вибраций. Простейший способ - отбалансировать пропеллеры. Если не поможет, попробовать пошаманить с PID квадра (не знаю, возможно ли это или нет) - возможно, они задраны и возникают т.н. осцилляции. Трясёт аппарат и из-за пониженных PID, но тогда обычно подвес справляется, и картинка всего лишь “гуляет”.
А может, и в подвесе что-то застряло. 😃
Как отбалансировать винты? И что такое PID?
P.S. и еще, в век повсеместного формата AVC с кодеком h264 сжимать jpeg кодеком это просто ахтунг, - битрейт большой а качество… Г.
Так в том то и фишка , что у меня дрон без штатной подвески , через которую можно легко и просто можно поменять настройки…
Да пофиг. Я вообще не всегда цепляю подвес с камерой, а для всех настроек нужны коптер, пульт и приложение на смартфоне.
С большим удивлением увидел точно такие же конкретные глюки с “возвратом домой” и “автопосадкой”
на обзоре Hornet S сентября 2016 года у очень известного блоггера…
почти 2 года прошло , а Джуй штампует глючные квадры…
Не берите неоригинальные пропы от хабсана, они слишком тонкие и в полёте начинается флаттер, происходит срыв потока и дрон камнем падает в штопор. Да и хабсаны весят вдвое меньше нашего. Без камеры ещё осторожно можно летать.
Да, и полет по точкам у меня не работает никак.
Когда нажимаю на иконку F на экране карты чтобы задать точки маршрута то выскакивает “эта функция является в модернизации и оптимизации, оставайтесь с нами” и полет по точкам не получается. Это как понимать такое. На Ютубе я в роликах видел как полет по точкам производился.
Такая же фигня с полетам по точкам.Может обнова не встает или еще что то с ней?! Про пропеллеры, просто выхода другого нет, оригинал сложно найти. Я Москве купил черные хабсан(на ощупь такие же,а из китая золотые пришли,не летал,но кажутся тоньше), летал раз десять, в ветер не большой тоже, пока, надеюсь,раз уж ты так говоришь, нормально всё!
А разве полет по точкам только после обновы доступен? Странная логика у китайцев, они же про этот режим с самого начала выпуска дрона писали.
А лопасти от модели Hornet S разве не идентичные? Они есть в продаже.
Ребята, здравствуйте. Подскажите пожалуйста как обновлять прошивку на пульт? Я перешел в 2016 год установил драйвера, подключил пульт к USB но виндовс не находит драйвера на пульт. Он определяется но драйверов не находит. Если вам не трудно, напишите полную инструкцию, и стоит ли обновлять?
А куда их официальный сайт делся?
www.jyu.com домен не работает.
На новом компе программа обновления все корректно встала, хотел прошить а тут такой облом.
У кого сохранилось приложение для андроид, скиньте куда нибудь, а А то я потерял а в Гугл маркете нет его И сам сайт их давно закрылся.
