На шлеме стоит сосиска , прием 30 метров небольше. Я эту штуку на 250 класс переставил, камера хорошая.
прием 30 метров небольше. 250 класс переставил, камера хорошая.
У меня шлем не родной, там приём хороший и на много. А, сосиску можно поменять и на нормальную антенну…
Стоит на 250 классе и работает на 1S аккумуляторе?
Если нет, то Вам точно не в эту ветку. По сути, от этого квадрика только камера нужна. Есть куча других передатчиков в которых регулируется мощность сигнала.
Лично я для подобных классов покупал Eachine TX801. Только в комплекте “сосиска”, лучше докупить нормальные антенны.
Нормальные комплектующие в пути.
Этот колхоз в качестве эксперимента. Питание через бек 5 в.
Если подать 12 в на видеопередатчик мощность увеличится или сгорит?
Добрый день! Приобрел сие чудо на авито - всё было великолепно, аккумы родные 220mAh 35С
Купил к нему на али аккумы на 260mAh но 30С.
Проблема в том, что сразу после взлета у коптера теряется мощность и даже на полном газу он нехотя идет вверх, а если сделать флип - просто не вытягивает и падает.
Винты менял, повреждений нет да и не падал он особо.
В пульте батареи менял, газ не ограничен пластиком.
И при всём этом, учитывая что мощности ему не хватает - он не показывает что у него заряд истек (не мигает), он точно также отрабатывает около 3-5 минут и потом начинает мигать только.
Возможно моторы стоят не родные, маломощные какие-нить за 5коп с али…
У меня так же неродные батареи хобби хаб на 260ма 30с, работают хорошо.
Дело в том, что он успешно работал около месяца, потом начались такие проблемы. А моторы теоретически могут ухудшить свои характеристики?
Даже если один мотор гонит, а для коллекторников это не новость (щетки стерлись), то полетный контроллер будет ограничивать тягу других моторов чтоб держать горизонт, так что да, один мотор выходит из строя - коллекторник не летит.
Как проверить?
Поставить рюмку на весы, только весы более менее чувствительные, кондитерские, до 100-200 грамм. К рюмке приклеить изолентой коптер. Потом по диагонали правым стиком давать полный газ на один мотор, и смотреть где меньше будет тяга, тот мотор и менять. Ну то есть вправо вверх даете - тяги нет - значит левый задний мотор помер.
Спасибо, закажу моторы поменяю.
Что то не особо моторов на него на али, в основном на 010. Подскажите какие взять чтобы не прогадать
Моторы заменил на аналогичные, обошлись в 300 рублей.
После замены квадрик снова летает!!!
Единственное, флипы не особо вытягивает, проваливается вниз сильно.
Всем спасибо за помощь!
Коллеги, здравствуйте!
Квадрик Eachine 013 собранный из отдельных частей заказанных на Алике. Биндится, взлетает и начинает крутиться по часовой стрелке. Из-за чего, по сути, становится не управляемым. Не подскажите в чём вопрос?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ec408813df955007774bfef":{"_id":"4ec408813df955007774bfef","hid":105627,"name":"asdred","nick":"asdred","avatar_id":null,"css":""},"540ef56a3df9550077725bbe":{"_id":"540ef56a3df9550077725bbe","hid":207414,"name":"Serg1971","nick":"Serg1971","avatar_id":null,"css":""},"5553363d3df955007771d711":{"_id":"5553363d3df955007771d711","hid":223554,"name":"Aleksman","nick":"Aleksman","avatar_id":null,"css":""},"55d31caa3df955007771a5a5":{"_id":"55d31caa3df955007771a5a5","hid":231707,"name":"MFer","nick":"MFer","avatar_id":null,"css":""},"57ce6b0a3df955007770dc72":{"_id":"57ce6b0a3df955007770dc72","hid":256487,"name":"Nico","nick":"Nico","avatar_id":null,"css":""},"5e9db6ba3df95500776f5805":{"_id":"5e9db6ba3df95500776f5805","hid":354264,"name":"clawhammer","nick":"clawhammer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5204","hid":135,"title":"Квадрокоптеры RTF других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":299,"post_count":198188,"last_post":"66d69284c68e4ffcbc63cb74","last_topic":"66d69284c68e4ffcbc63cb73","last_topic_hid":572539,"last_topic_title":"Заблокировались двигатели у Walkera rodeo 150","last_ts":"2024-09-03T04:37:24.422Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"5aae6bc43df9550077cb5ed6","hid":518868,"title":"Eachine E013","views_count":6674,"last_post_counter":38,"cache":{"post_count":38,"first_post":"5aae6bc43df9550077cb620e","first_ts":"2018-03-18T13:38:12.000Z","first_user":"4f8830943df9550077745762","last_post":"5f3c23ce3df9550077cb6269","last_post_hid":38,"last_ts":"2020-08-18T18:54:06.000Z","last_user":"540ef56a3df9550077725bbe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5204"},"subscription":null,"pagination":{"total":38,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
