Hubsan Zino RTF - H117S
джедай
на моём смарте не отображается виеосигнал. видно только настройки и фпв. запись видео на флешку пишется.летать по карте не очень приятно.можно ли применить отдельный монитор, типа этого: ru.aliexpress.com/item/33026500511.html?mall_affr=…
заменить телефон не предлагать
MasterBlaster
вы не понимаете что приложение в телефоне имеет 90% фунционала управления? Нафига вам аналоговый FPV монитор?
джедай
MasterBlaster:
я все понимаю…
хочу наблюдать реальное видео
ASPAR
А вот интересно, какая частота FPV передатчика у зины, пробовал сканировать FPV приемником частоты, ничего не нашел.
MFer
Интересно, Zino Pro, это программный апгрейд?
igorshiling
MFer:
Нет, это другой аппарат, верней WiFi другой
джедай
ASPAR:
Трансляция видео с камеры и по FPV — на консоль по 5G (из характеристик)
MFer
джедай:
цифровые 5G (читай типа “вай/фай”, но собственный протокол), обычным аналоговым приемником их не поймать!
igorshiling:
не уверен. понятно, что это будет не классический вай-фай, а свой новый протокол, но где гарантия, что железо другое?
между прочим у мавика того же обычный модуль как на вай-фай стоит, а гонят они свой проткоол - оккусинк. на фиме также…
андрей_5
Лётчики!! а кто может знает? На сколько время полёта хватит когда на экране загорается 5% батареи???
ipetrov
MFer:
там скорее всего стандартный Real Time Streaming Protocol (RTSP), никто не станет выдумывать како-то новый 😃
MasterBlaster
джедай:
я все понимаю…
как цифровой кодированный сигнал вы собираетесь смотреть при помощи аналогового приемника, чушь какая то
ipetrov
MasterBlaster:
была идея (правда на другом коптере) найти на SoC, который кодирует в цифру, аналоговый выход TVout и подцепить туда стандатный FPV передатчик, но руки не дошли 😃
джедай
MasterBlaster:
вы правы. пришлось купить б\у редми 3с (с разбитым экраном) на нём видео видно
ipetrov
Поделюсь небольшими исследованиями WIFI
Пароль от самой сети WIFI не замысловатый - 12345678, IP адрес камеры 192.168.31.111, через telnet доступен root без пароля.
Вывод dmesg -
~ # dmesg
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Linux version 3.10.71 (root@ubuntu) (gcc version 4.9.2 20140904 ( prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1-4.9-2014.09 - Linaro GCC 4.9-2014.09) ) #12 PREEMPT Wed Sep 26 20:56:37 CST 2018
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c5387d
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instructio n cache
[ 0.000000] Machine: Ambarella S2L (Flattened Device Tree), model: Ambarella A12 Dragonfly Board
[ 0.000000] boss: bc550000 [1c550000]
[ 0.000000] aipc_spin_lock_setup done
[ 0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
[ 0.000000] Ambarella: AHB = 0xe0000000[0xe0000000],0x08000000 0
[ 0.000000] Ambarella: APB = 0xe8000000[0xe8000000],0x01000000 0
[ 0.000000] Ambarella: PPM = 0x1c000000[0xbc000000],0x00600000 9
[ 0.000000] Ambarella: PPM2 = 0x00001000[0xa0001000],0x1bfff000 9
[ 0.000000] Ambarella: AXI = 0xf0000000[0xf0000000],0x00100000 0
[ 0.000000] aipc: smem: 0xbc000000 [0x1c000000], 0x1c600000
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 14848
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 40542c80, node_mem_map 4056e00 0
[ 0.000000] Normal zone: 116 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] Normal zone: 14848 pages, LIFO batch:3
[ 0.000000] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pag es: 14732
[ 0.000000] Kernel command line: ubi.mtd=8 root=ubi0:linux rootfstype=ubifs n r_cpus=1 maxcpus=0 boss=0xbc550000
[ 0.000000] PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Memory: 58MB = 58MB total
[ 0.000000] Memory: 53268k/53268k available, 6124k reserved, 0K highmem
[ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB-)
[ 0.000000] fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB-)
[ 0.000000] vmalloc : 0x44000000 - 0xa0000000 (1472 MB-)
[ 0.000000] lowmem : 0x40000000 - 0x43a00000 ( 58 MB-)
[ 0.000000] modules : 0x3f000000 - 0x40000000 ( 16 MB-)
[ 0.000000] .text : 0x40008000 - 0x404eb9a4 (5007 kB-)
[ 0.000000] .init : 0x404ec000 - 0x4050f6bc ( 142 kB-)
[ 0.000000] .data : 0x40510000 - 0x40549c50 ( 232 kB-)
[ 0.000000] .bss : 0x40549c50 - 0x40569274 ( 126 kB-)
[ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] NR_IRQS:288
[ 0.000000] sched_clock: 32 bits at 108MHz, resolution 9ns, wraps every 39768 ms
[ 0.000000] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.001628] Calibrating delay loop… 652.08 BogoMIPS (lpj=3260416)
[ 0.108492] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.108915] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.121281] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.122057] Setting up static identity map for 0x403d54d8 - 0x403d5538
[ 0.132525] devtmpfs: initialized
[ 0.137721] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.139340] NET: Registered protocol family 16
[ 0.140019] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.142622] L310 cache controller enabled
[ 0.142666] l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410000c8, AUX_CTRL 0x22020000, Cache siz e: 131072 B
[ 0.155671] ambarella-pinctrl e8009000.pinctrl: Ambarella pinctrl driver regi stered
[ 0.159213] ambarella-gpio gpio.0: Ambarella GPIO driver registered
[ 0.175878] aipc_mutex_init done
[ 0.226520] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.233017] remoteproc0: c0_and_c1 is available
[ 0.233078] remoteproc0: Note: remoteproc is still under development and con sidered experimental.
[ 0.233112] remoteproc0: THE BINARY FORMAT IS NOT YET FINALIZED, and backwar d compatibility isn’t yet guaranteed.
[ 0.233945] remoteproc0: registered virtio0 (type 7)
[ 0.235460] remoteproc0: powering up c0_and_c1
[ 0.235520] remoteproc0: Booting fw image dummy, size 0
[ 0.237027] virtio_rpmsg_bus virtio0: rpmsg host is online
[ 0.237873] NS announcement: 41 6d 62 61 52 70 64 65 76 5f 43 4c 4b 00 ef ef AmbaRpdev_CLK…
[ 0.237901] NS announcement: ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef …
[ 0.237915] NS announcement: 00 04 00 00 00 00 00 00 …
[ 0.237940] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel AmbaRpdev_CLK addr 0x4 00
[ 0.243037] NS announcement: 61 69 70 63 5f 72 70 63 00 ef ef ef ef ef ef ef aipc_rpc…
[ 0.243062] NS announcement: ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef …
[ 0.243076] NS announcement: 01 04 00 00 00 00 00 00 …
[ 0.243098] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel aipc_rpc addr 0x401
[ 0.243635] Switching to clocksource ambarella-cs-timer
[ 0.306477] NET: Registered protocol family 2
[ 0.307629] TCP established hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.307683] TCP bind hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
[ 0.307712] TCP: Hash tables configured (established 512 bind 512)
[ 0.307888] TCP: reno registered
[ 0.307920] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.307956] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.308280] NET: Registered protocol family 1
[ 0.309124] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.309160] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.309178] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.309194] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.311374] ambarella-sd e000c000.sdmmc1: Slot0 use bounce buffer[0x433c0000< ->0x1f9c0000]
[ 0.311426] ambarella-sd e000c000.sdmmc1: Slot0 req_size=0x00020000, segs=32, seg_size=0x00020000
[ 0.311456] ambarella-sd e000c000.sdmmc1: Slot0 use ADMA
[ 0.384136] ambarella-sd e000c000.sdmmc1: 1 slots @ 48000000Hz
[ 0.389638] NS announcement: 61 69 70 63 5f 76 66 73 00 ef ef ef ef ef ef ef aipc_vfs…
[ 0.389679] NS announcement: ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef …
[ 0.389695] NS announcement: 02 04 00 00 00 00 00 00 …
[ 0.389722] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel aipc_vfs addr 0x402
[ 0.400230] msgmni has been set to 104
[ 0.405279] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 2 54)
[ 0.405327] io scheduler noop registered
[ 0.405347] io scheduler deadline registered
[ 0.405410] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.406394] e0032000.uart: ttyS1 at MMIO 0xe0032000 (irq = 25) is a ambuart
[ 0.409567] brd: module loaded
[ 0.429534] loop: module loaded
[ 0.430502] Probe amba_heapmem successfully
[ 0.431924] Probe amba_dspmem successfully
[ 0.438038] ambarella-nand e0001000.nand: in ecc-[8]bit mode
[ 0.438089] ambarella_nand: Use On Flash BBT
[ 0.438343] NAND device: Manufacturer ID: 0x98, Chip ID: 0xf1 (Toshiba TC58NV G0S3H 1G 3.3V 8-bit), 128MiB, page size: 2048, OOB size: 128
[ 0.438809] Bad block table found at page 65472, version 0xFF
[ 0.439265] Bad block table found at page 65408, version 0xFF
[ 0.439528] nand_read_bbt: bad block at 0x000006000000
[ 0.440339] 10 ofpart partitions found on MTD device amba_nand
[ 0.440375] Creating 10 MTD partitions on “amba_nand”:
[ 0.440405] 0x000000000000-0x000000020000 : “Bootstrap”
[ 0.443052] 0x000000020000-0x000000060000 : “Partition Table”
[ 0.447266] 0x000000060000-0x0000000a0000 : “Bootloader”
[ 0.453161] 0x0000000a0000-0x0000002a0000 : “SD Firmware Update Code”
[ 0.458652] 0x0000002a0000-0x0000008a0000 : “System Software”
[ 0.462133] 0x0000008a0000-0x000000da0000 : “DSP uCode”
[ 0.466393] 0x000000da0000-0x0000017a0000 : “System ROM Data”
[ 0.469868] 0x0000017a0000-0x000001da0000 : “Linux Kernel”
[ 0.472589] 0x000001da0000-0x000004fa0000 : “Linux Root FS”
[ 0.476229] 0x000004fa0000-0x0000061a0000 : “Linux Hibernation Image”
[ 0.480642] ambarella-eth e000e000.ethernet: Not enabled, check HW config!
[ 0.480708] ambarella-eth: probe of e000e000.ethernet failed with error -1
[ 0.482399] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.486674] hidraw: raw HID events driver © Jiri Kosina
[ 0.492678] ip_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 0.492925] arp_tables: © 2002 David S. Miller
[ 0.493036] TCP: cubic registered
[ 0.493059] Initializing XFRM netlink socket
[ 0.493140] NET: Registered protocol family 17
[ 0.493234] NET: Registered protocol family 15
[ 0.493392] Bridge firewalling registered
[ 0.493431] Ebtables v2.0 registered
[ 0.493643] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 4
[ 0.495132] ThumbEE CPU extension supported.
[ 0.495226] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 0.504556] UBI: default fastmap pool size: 20
[ 0.504601] UBI: default fastmap WL pool size: 25
[ 0.504621] UBI: attaching mtd8 to ubi0
[ 0.710749] UBI: scanning is finished
[ 0.725408] UBI warning: print_rsvd_warning: cannot reserve enough PEBs for b ad PEB handling, reserved 5, need 20
[ 0.729318] UBI: attached mtd8 (name “Linux Root FS”, size 50 MiB-) to ubi0
[ 0.729434] UBI: PEB size: 131072 bytes (128 KiB-), LEB size: 126976 bytes
[ 0.729464] UBI: min./max. I/O unit sizes: 2048/2048, sub-page size 2048
[ 0.729486] UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048), data offset: 4096
[ 0.729507] UBI: good PEBs: 400, bad PEBs: 0, corrupted PEBs: 0
[ 0.729527] UBI: user volume: 1, internal volumes: 1, max. volumes count: 128
[ 0.729551] UBI: max/mean erase counter: 0/0, WL threshold: 4096, image seque nce number: 1557384143
[ 0.729577] UBI: available PEBs: 0, total reserved PEBs: 400, PEBs reserved f or bad PEB handling: 5
[ 0.729654] console [netcon0] enabled
[ 0.729674] netconsole: network logging started
[ 0.731218] UBI: background thread “ubi_bgt0d” started, PID 385
[ 0.848297] UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name “linux”, R/O mode
[ 0.848343] UBIFS: LEB size: 126976 bytes (124 KiB-), min./max. I/O unit sizes : 2048 bytes/2048 bytes
[ 0.848374] UBIFS: FS size: 47996928 bytes (45 MiB, 378 LEBs), journal size 9 023488 bytes (8 MiB, 72 LEBs)
[ 0.848402] UBIFS: reserved for root: 0 bytes (0 KiB-)
[ 0.848427] UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0), UUID F522CDBF-83C3- 406A-B904-42BF02083057, small LPT model
[ 0.867022] VFS: Mounted root (ubifs filesystem) readonly on device 0:12.
[ 0.869130] devtmpfs: mounted
[ 0.869638] Freeing unused kernel memory: 140K (404ec000 - 4050f000)
[ 2.966082] NS announcement: 61 69 70 63 5f 72 66 73 00 ef ef ef ef ef ef ef aipc_rfs…
[ 2.966121] NS announcement: ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef …
[ 2.966137] NS announcement: 03 04 00 00 00 00 00 00 …
[ 2.966165] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel aipc_rfs addr 0x403
[ 2.974656] NS announcement: 41 6d 62 61 52 70 64 65 76 5f 4c 69 6e 6b 43 74 AmbaRpdev_LinkCt
[ 2.974686] NS announcement: 72 6c 00 ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef rl…
[ 2.974700] NS announcement: 04 04 00 00 00 00 00 00 …
[ 2.974725] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel AmbaRpdev_LinkCtrl add r 0x404
[ 3.005014] NS announcement: 65 63 68 6f 5f 63 6f 72 74 65 78 00 00 00 00 00 echo_cortex…
[ 3.005050] NS announcement: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
[ 3.005067] NS announcement: 05 04 00 00 00 00 00 00 …
[ 3.005093] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel echo_cortex addr 0x405
[ 3.715436] PM: Syncing filesystems … done.
[ 3.902758] Freezing user space processes … (elapsed 0.01 seconds) done.
[ 3.915543] rpmsg_linkctrl_cmd_hiber_prepare: 0x1cb4a120
[ 3.915829] PM: Preallocating image memory… done (allocated 3307 pages)
[ 3.936469] PM: Allocated 13228 kbytes in 0.02 seconds (661.40 MB/s)
[ 3.936492] Freezing remaining freezable tasks … (elapsed 0.01 seconds) don e.
[ 3.956019] Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)
[ 3.958344] PM: freeze of devices complete after 2.251 msecs
[ 3.959672] PM: late freeze of devices complete after 1.310 msecs
[ 3.961323] PM: noirq freeze of devices complete after 1.635 msecs
[ 3.961473] PM: Creating hibernation image:
[ 3.961473] PM: Need to copy 3289 pages
[ 3.961473] pm_abaoss_entry returned 0x1
[ 7.923858] PM: noirq restore of devices complete after 0.265 msecs
[ 7.925830] PM: early restore of devices complete after 1.490 msecs
[ 7.947707] PM: restore of devices complete after 5.326 msecs
[ 7.949182] rpmsg_linkctrl_cmd_hiber_exit:
[ 7.950169] Restarting tasks … done.
[ 12.979771] usbcore: Unknown symbol usb_speed_string (err 0)
[ 13.036426] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 13.045991] usbcore: registered new interface driver hub
[ 13.056515] usbcore: registered new device driver usb
[ 13.218224] ehci_hcd: USB 2.0 ‘Enhanced’ Host Controller (EHCI) Driver
[ 13.219639] ambarella-ehci e0018000.ehci: EHCI Host Controller
[ 13.219749] ambarella-ehci e0018000.ehci: new USB bus registered, assigned bu s number 1
[ 13.220177] ambarella-ehci e0018000.ehci: irq 39, io mem 0xe0018000
[ 13.235560] ambarella-ehci e0018000.ehci: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 13.236058] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 13.236095] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber= 1
[ 13.236123] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 13.236144] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.10.71 ehci_hcd
[ 13.236163] usb usb1: SerialNumber: AmbUSB
[ 13.256747] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 13.256885] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[ 13.575424] usb 1-2: new high-speed USB device number 2 using ambarella-ehci
[ 13.727341] usb 1-2: New USB device found, idVendor=0cf3, idProduct=1022
[ 13.727408] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 13.727436] usb 1-2: Product: USBWLAN
[ 13.727456] usb 1-2: Manufacturer: Qualcomm Atheros.
[ 13.727479] usb 1-2: SerialNumber: 12345678
[ 15.096293] Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 15.111321] World regulatory domain updated:
[ 15.111365] (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_e irp)
[ 15.111395] (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 15.111417] (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 15.111437] (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 15.111457] (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 15.111477] (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 16.423826] 6ath6kl: 3VAP/1, P2P enable, concurrent on , with dedicate p2p-de vice, multi-channel-concurrent enable, p2p-compat disable, sta-p2p-ie removed, p 2p_wise_scan enable
[ 16.438955] 6ath6kl: target bootstrap: 0x0000081a
[ 16.439201] Enter ath6kl_get_fw
[ 16.439233] Enter ath6kl_get_fw filename:ath6k/AR6004/hw3.0/bdata.bin tmpfile name:ath6k/AR6004/hw3.0/fw.ram.bin,utf:ath6k/AR6004/hw3.0/utf.bin otp:ath6k/AR60 04/hw3.0/otp.bin.
[ 16.439269] AR1022 use dual band board data
[ 16.439286] ath6kl: Get firmware ath6k/AR6004/hw3.0/bdata.bin !!
[ 16.439304] Enter ath6kl_get_fw
[ 16.439325] Enter ath6kl_get_fw filename:ath6k/AR6004/hw3.0/softmac.bin tmpfi lename:ath6k/AR6004/hw3.0/fw.ram.bin,utf:ath6k/AR6004/hw3.0/utf.bin otp:ath6k/AR 6004/hw3.0/otp.bin.
[ 16.439364] 3ath6kl: ath6kl: Get firmware ath6k/AR6004/hw3.0/softmac.bin fail !!
[ 16.439388] Enter ath6kl_get_fw
[ 16.439408] Enter ath6kl_get_fw filename:ath6k/AR6004/hw3.0/fw.ram.bin tmpfil ename:ath6k/AR6004/hw3.0/fw.ram.bin,utf:ath6k/AR6004/hw3.0/utf.bin otp:ath6k/AR6 004/hw3.0/otp.bin.
[ 16.439443] ath6kl: Get firmware ath6k/AR6004/hw3.0/fw.ram.bin !!
[ 16.439466] 6ath6kl: target’s subtype is 0x7, HT20/40 2SS Dual-band
[ 16.488848] 6ath6kl: Create HTC cookie, type 1 num 440
[ 16.489348] 6ath6kl: Create HTC cookie, type 2 num 66
[ 16.489401] 6ath6kl: P2P flowctrl enabled
[ 16.489424] 6ath6kl: RX aggregation drop disabled
[ 16.489450] 6ath6kl: Using driver’s regdb.
[ 16.489499] 6ath6kl: Firmware recovery mode cold
[ 16.826387] Calling CRDA for country: US
[ 16.826947] 6ath6kl: ar6004 hw 3.0 usb fw 3.5.0.606
[ 16.833970] 6ath6kl: Wait defer tasks done…
[ 16.835081] Regulatory domain changed to country: US
[ 16.835135] (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_e irp)
[ 16.835164] (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2700 mBm)
[ 16.835188] (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 1700 mBm)
[ 16.835209] (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 16.835231] (5490000 KHz - 5600000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 16.835616] (5650000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 16.835661] (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 3000 mBm)
[ 16.836158] 6ath6kl: Create dedicated p2p interface
[ 16.887822] usbcore: registered new interface driver ath6kl_usb
[ 15.191696] serial_ambarella_receive_chars: OVERFLOW
[ 24.669292] serial_ambarella_receive_chars: OVERFLOW
[ 24.669359] serial_ambarella_receive_chars: OVERFLOW
MFer
Такие вещи под code прячут, это 99.99% не интересно
джедай
у меня зина сильно унитализит, калибровал раз 10 и через раз ругается на компас.
чего делать, что скажите?
Jemand
джедай:
Попробуйте размагнитить.
джедай
а в каком месте у неё компас?(чтобы размогнитить)
Jemand
джедай:
Сверху, под белой крышкой.
Было видео по размагничиванию Zino, сейчас не могу найти, по нему было так: проводят по центру над белой крышкой и у подвеса.
Лучи должны быть разложены, аккумулятор вытащен.
Jemand
джедай:
у меня ченый дрон
Сверху под чёрной крышкой.
джедай
понял,где находится компас: на линии передних лучей
igorshiling
джедай:
Да
