Hubsan Zino RTF - H117S
ASPAR
Что же они сразу это не сделали? Значит нужно менять. 😁
Jemand
В копилку глюков Hubsan Zino.
Глюк с поворотом дрона при полёте по прямой.
Выявил такую закономерность:
При полёте по yaw 0° и 180°, коптер летит прямо, без поворотов.
Про полёте по yaw 90° и 270° коптер доворачивает в сторону 180°, причём доворот идёт как на ручном управлении, так и на автоматическом, например при возврате домой.
Есть мысли как бороться с этим?
Коптер откалиброван, прошивки, кроме камеры, последние, размагничен.
vintoz
Уважаемые форумчане. Получил наконец свою зинку с банггуда. Пытаюсь приконектить пишет эйркрафт дисконект. Телефон редми ноте 7,редми 4, редми нот 6, ми5 сяоми, гелакси 7 самсунг, айфон 6 и айпад эйр при конекте без результата. К пульту пристыковывается далее дрона не видит. Выполняю полностью последовательность подключения. Режим отладки тоже пробовал. По wifi не обнаруживается вообще. Прошивка дрона, подвеса (только камера не шьется) и пульта успешная. Что можно еще сделать? Дрон абсолютно новый ни разу не взлетал (так как не конектился). Подумываю о неработающем вайфай подуле на дроне. Но он же не обязателен?
rv-l
vintoz:
Что делает светодиод, расположенный на дроне рядом с дырками USB и SD карты?
vintoz
rv-l:
Мигает постоянно с частотой 1 раз в секунду. Никаких других действий от него не замечено.
vintoz
igorshiling:
Попробуй как на видео
Пробовал так. Это было первое видео,которое я посмотрел.Он даже в сети вайфай не определяется вначале (ни на одном телефоне).
Jemand
vintoz:
Не шьётся как?
Проблема в этом.
vintoz
Jemand:
Не шьётся как?
Проблема в этом.
Когда сд карточку вставляешь с прошивкой красный огонек рядом быстро не мигает. Я так понимаю не шьется? Может как нибудь откатить?
Jemand
vintoz:
Опишите все действия от начала и до конца.
rv-l
vintoz:
vintoz:
У вас нарушена связь сенсора камеры с основной платой. Либо шлейф поврежден, либо в разъемах этого шлейфа потерян контакт, либо камера вообще не работает. Последнее маловероятно, на производстве их наверняка проверяют. Скорей все-таки контакт нарушен от трясок/вибраций/падений при пересылках, но чтобы это выяснить придется разобрать аппарат, передернуть для начала разъем шлейфа сенсора камеры на основной плате, если не поможет - разъем шлейфа камеры в самой камере.
Но дело в том, что успех негарантирован. Лучше, если это возможно, писать продавцу просить замену.
Jemand
rv-l:
Сначала это, а потом уж разбор.
джедай
я такжже не смог подключить леново а2010 к хапсану
видео с камеры нет,квадр моргает синими: каждую секунду две короткие вспышки. на смарте написано :подключен
rv-l
джедай:
Светодиодами под моторами моргает полетный контроллер, у него свой процессор. За камеру, работу с SD, соединение с “землей” отвечает другой процессор (Ambarella A12) и его “лампа” рядом с микро-USB.
vintoz
rv-l:
Спасибо за подсказку. Буду списываться с банггудом по новой информации, хотя им описывал проблему уже они так и не врубились в чем проблема.
VitNik
послучаю прикупил трекер RF-V16 на Ебее оказалось дешевле чем на Али. в итоге в упаковке ОЕМ вышло 1300 руб.
на форумах мавика писали что дает наводки на компас коптера, значит вскрываем, убираем магнитный динамик и вибромотор.
чтобы не терять функцию поиска по звуку звонка с мобильного - вместо вибромоторчика впаял мелкий бузер немагнитный от квадрика.
покрутил/прикинул и закрепил сбоку на ленту липучку. держится хорошо.
отлетал 10 полетов без происшествий. зина так и не просила калибровки компаса. всё прошло в штатном режиме. работает отлично.
VitNik
Чтобы сложить надо снимать с липучки. Был вариант сверху, но там компас и родная антенна gps. Еще видел варианты на батарейку сзади. Но во-первых, это все равно на липучку, а во-вторых, в комплекте 3 батарейки = в три раза чаще снимать и снова лепить. Мне пока нравится!
джедай
rv-l:
смарт соединил с пультом при помощи пляски с бубнами…но видео с камеры нет. пишет:вставте SD карту и ругается на компас.
куда дальше рыть?
rv-l
джедай:
Включенный без SD дрон нормально передает видео и летает. Попробуйте, будет ли какая-нибудь разница в поведении.
Еще, в порядке бреда, там в меню есть пункт включить/выключить FPV, если передергивать - есть какая реакция?
джедай
завтра попробую с ай-фоном соединить
и ещё. отладка по усб отключена, если её вкл, то на сматте пишется: не подключен(дисконект)
джедай
попробовал с ай-фон 7, все работает, камера тоже передаёт сигнал
тут (в факе) нужно описать требования к сматфонам (типа OTG, дата кабель, поддержка 5.8, 4g и тд.), а также спсок с которыми зина работает.
Wisp
Jacki:
При покупке ZINO нужно и бубен покупать 😃
Дошел наконец то вчера дрон до меня. За ранее смотрел все форумы и ютюб видео о проблемах и их решениях, думал что меня обойдут эти танцы, ноооо я ошибался, и теперь второй день “танцую” 😁 Проблемы начались при подключении телефона к аппаратуре. Пробовал все варианты найденные на просторах инета и никак… Телефон meizu m3 note На прямую к дрону по WI-FI подключается без проблем, а вот по кабелю к аппаратуре нивкакую. Пробовал без отладки по USB и с ней, и с разными вариантами включений аппаратуры, дрона, шнура и приложения. Прошил дрон и аппаратуру, и опять повторил все танцы… Не хотят дружить телефон и аппаратура! Пробовал законектить с Айфоном сына - законектилось сразу, а с моим нивкакую.
Может кто коннектил meizu m3 note. Подскажите, может че упустил?
У меня не подключался к honor 9 lite, когда включаешь пульт тот дает сигналы на телефон, и тел соответственно спрашивает в сплывающем меню что делать, типо:
  1. Зарядка
  2. Передача файлов
  3. Еще что то…
При выборе любого действия подключения не было. Попробовал нажать отмена при появлении окна с выбором - и о чудо, тел подключился.
vintoz
rv-l:
Отписал в банггуд. Идут в отааз))) Пришлось разобрать аппарат проверил контакты камеры все норм… В саму камеру пока не решился лезть. Но дрон так и не заработал…
Контакты клеем сильно залиты, может от этого?
Подскажите есть ли какое нибудь видео по разборке камеры дрона.
ipetrov
pasha281282:
сталкнулся с нестабильными радио и видеоканалами
Наблюдал аналогичное и тоже возле моря где рядом особо и не было ничего, WIFI роутер точно не мог быть причиной.
