Hubsan Zino RTF - H117S
Всем привет
Вот и состоялись первые подъемы Zino.
Пока подвис блинчиком и чуток покрутил его.
Один раз цепанул деревце и Зина благополучно скосив розу соприкоснулась с планетой примерно с 1,5 метров. Все цело. Тьфу тьфу.
Но на последнем подъеме случился непонятный инцидент.
Сегодня ветер сильный
Последовательность была такая:
Автовзлет
небольшое кружение на месте
затем подвожу дрон к точке над местом посадки и жму на телефоне автопосадка
Дрон резко взмывает вверх. Стик вниз до упора ничего не дает. Продолжает улетать вертикально.
Ниже два видео прикладываю. Не была включена запись экрана к сожалению. Было какое то сообщение. Приземлял в режиме который средний при посадке (пока не изучил все)
По итогу дрон цел - это главное. Но спинка намокла😵
Вот ссылки на видео
запись лога с экрана уже постфактум дома. На 14-15 секунде резкое взмывание. Стик вниз а высота растет
А вот видео с камеры и обрыв видео
на 17 секунде взмывает вверх
Что это было? Есть версии?
Это не автопосадка, а возврат. Дрон поднимается на высоту установленую в приложении, по умолчанию там 30 м вроде, и следует на точку взлета, если он висит в этот момент над этой точкой, то поднимется и опустится.
Спасибо за разъяснение. Так и есть. Точку высоты маршрута оставил как есть 30 метров на случай если улетит, то не зацепит деревья при возврате. Остальные все подрезал до 120-150-200 метров на первые полеты.
Кто может подсказать описание всех экранных кнопок в приложении?
Всем привет! Подскажите можно как то настроить работу жостиков плавнее?
Подскажите какие актуальные прошивки на сегодняшний день?
те которые на сайте хабсан
Всех приветствую!
Появилась следующий глюк: при опускании камеры до 90 градусов от горизонта и поднятии обратно, подвес заваливает горизонт. Причём завал зависит от положения коптера в пространстве, т.е. если крутить коптер по yaw, то в какой-то момент горизонт восстанавливается, если крутить дальше, горизонт заваливается в другую сторону, вот пример видео -
Если продолжить летать с камерой по курсу, горизонт восстанавливается без калибровок.
Так же вчера удалось отловить ещё один глюк связанный с завалом камеры:
Чтобы воссоздать его, нужно сделать следующее:
Взлетаем на 1,5-2 метра, убеждаемся, что коптер держит позицию, и начинаем медленно опускать камеру вниз. При угле камеры около 45-50 градусов от горизонта, коптер начинает немного болтать, при дальнейшем опускании камеры до 90 градусов относительно горизонта, коптер начинает болтать в диапазоне примерно метр, при этом подвес в какой-то момент заваливает камеру относительно горизонта. Завал камеры по горизонту удалось повторить пару раз, а вот болтанка при опускании камеры проявляется постоянно, хотя и с разной амплитудой.
Есть какие то мысли на этот счёт, как вылечить? Можете попробовать повторить на своём коптере и отписаться, чтоб знать, массовая проблема или нет?
p.s. прошивки, полётного контроллера и подвеса, последние, камера - 0.3.6.
Калибровки все проведены, коптер летает, управляется нормально, но глюк всё равно присутствует, пробовал в двух разных локациях, на разных высотах.
Всем привет, подскажите можно ли в проге посмотреть количество циклов заряда аккума?
Я так понял, что:
- Звук не пишется с камеры
- Если хочешь телеметрию, то просто надо включать запись экрана на смартфоне, а затем сводить видео в редакторе. Ну или колхозить телеметрию отдельно.
У нас вроде не настолько умная батарейка
При покупке ZINO нужно и бубен покупать 😃
Дошел наконец то вчера дрон до меня. За ранее смотрел все форумы и ютюб видео о проблемах и их решениях, думал что меня обойдут эти танцы, ноооо я ошибался, и теперь второй день “танцую” 😁 Проблемы начались при подключении телефона к аппаратуре. Пробовал все варианты найденные на просторах инета и никак… Телефон meizu m3 note На прямую к дрону по WI-FI подключается без проблем, а вот по кабелю к аппаратуре нивкакую. Пробовал без отладки по USB и с ней, и с разными вариантами включений аппаратуры, дрона, шнура и приложения. Прошил дрон и аппаратуру, и опять повторил все танцы… Не хотят дружить телефон и аппаратура! Пробовал законектить с Айфоном сына - законектилось сразу, а с моим нивкакую.
Может кто коннектил meizu m3 note. Подскажите, может че упустил?
Телефон OTG поддерживает?
конечно поддерживает
Помогите с определением проблемы. Обновил квадр до версии 52, после прошивки его не включал, т.к. до этого обновлял, все было нормально. Перед полетом включил, а вай фая нет,у меня мобила на андройде, попробовал на “яблоке” такая же ситуация, нет вай фая дрона. Но, когда подключаю через кабель, он показывает мне место позиции на карте, но в строке состояния дрона пишет, что квадрокоптер не подключен. В чем дело может быть?
Попробуйте перепрошить заново.
без изменений
нет вай фая дрона
На SD карту положите текстовый файл channel.conf в котором только 2 цифры
48
Перегрузите дрон с вставленной картой. Так Wi-Fi дрона стартует на канале 48, который гарантировано виден на смартах с поддержкой 5GHz Wi-Fi, в т.ч. на яблоках.
Еще дрон не стартует WiFi, если не видит камеру. Я вот свой расколотил, оборвал камерный шлейф - теперь жду когда новый приедет.
прошивки 1,5.1 + 0.3.6 такие ставить нaдо, телегам канал читай
В телеграмме как раз рекомендуют 1.5.2 ставить
пришёл зина с бангуда, а мануал на тарабарском. у кого есть на русском(можно ссылку)?
нашел версию 2 H117S X4 Zino
и я такую слил. нет там ничего
Да 5,8, у Zino PRO который уже на подходе тоже 5,8
