Xiaomi FIMI A3
поэтапно:
Надо туда внедрить наногранулу силикагеля. )
Вот поэтапно:
Неужели ни как нельзя внутрь корпуса сделать отверстие, на фото4 видно место есть, правда не знаю что там внутри под пластиком, можно ли туда сверлить.
Вот поэтапно:
У моей супруги тачскрины на смартфоне обычно дольше пол года не держатся и обычно тачскрины отклеиваю с помощью 646 растворителя, заливая его аккуратно пипеткой в боковые щели. Просто сам процесс с растворителем требует чуть больше времени на растворение клейкой основы, но зато, эффективно. А феном грею, в основном, когда приклеиваю новый тач. 646 пластмасс не растворяет, но лучше предварительно всё-таки попробовать на предмет растворения в незаметном месте.
А вообще, судя по фото, возникает вопрос…а нужно ли там это стекло!? Любое стекло перед объективом будет только портить картинку. Может есть смысл подобрать (вырезать) резиновую прокладку в виде пыльника вокруг объектива, аккуратно наклеить её на тот же герметик, что бы пыль не попадала в корпус камеры и обойтись без этого стекла?
Растворителем не безопасно, не известно что там стоит, стекло или пластик. Пластик 646 не растворяет, но он может помутнеть, да нужно пробовать с краю.
Я думаю не помешает, не зря ставят. Без стекла линза камеры постепенно будет “шлифоваться” пылью, песком, а соответственно и со временем картинка будет не чистая. Я думаю из за этого ставят защитное стекло на камерах.
На том же Хабсане 501SS - вообще нету такого стекла, на моем S сверху наклеивалось стекло - светофильтр уменьшающее “Желе”, но делающее картинку по цвету более синей! А что-то вырезать - не вижу смысла - особо туда ни чего не попадает, если не взлетать\садиться в песок… я думаю что тогда проблемы будут не сколько с камерой, сколько с моторами…
А я использую более безопасный в этом плане - Изопропиловый спирт - ВООБЩЕ не влияет на пластик!
Да можно и ничего не вырезать…просто это мой аккуратизм 😃)) не даёт рукам покоя. По фото, вроде бы, есть зазоры между объективом и корпусом камеры… Вот что бы туда пыль не залетала и предложил сделать пыльник. 😉 Хотя, думаю, что от залетевшей туда пыли, вреда камере не будет.
А изопропиловый спирт, конечно безопасней растворителя, но я его в хозяйственных магазинах не встречал…а может плохо смотрел. 😃 Надо будет попробовать…
Тут у нас другая проблема… С приклеенным стеклом, идёт запотевание… Если как Роман отклеить стекло и сделать воздушный зазор для вентиляции, то именно в этот зазор и полетит микро пыль которая и будет оседать как на самом стекле с внутренней стороны, так и на объективе, что непременно скажется на качестве изображения, причём, в достаточно короткий срок. Или тогда уже надо что-то на подобие пылевого фильтра делать, что бы воздух проходил, а пыль задерживалась… Ну это конечно, если по уму заморачиваться. Или…просто отклеить это защитное стекло и следить за чистотой объектива. А к тому моменту, когда объектив “зашлифуется” пылью…мне кажется дрон уже безнадёжно устареет. Взять наши Хапсаны (да и не только их)…там же нет никакого защитного стекла…и что? 😉 😃 К тому же, неоднократно замечал, что если снять защитное стекло с камеры смартфона, то картинка становится ощутимо лучше по всем показателям. 😉 Но смартфон, другое дело…там постоянно стекло заляпываем пальцами и тут уж, деваться некуда…приходится защищать объектив. На дронах же, такой проблемы с заляпыванием нет…так что имхо, можно обойтись и без стекла…картинка только будет резче и контрасней 😃
На радиорынке может быть. Пару лет назад купил жидкость для розжига, основной компонент был изопропиловый спирт.Сейчас такие не попадаются.
Странно, у меня голяк показывает, не катит:
Нужно выбрать склад GWTR
Заказал FIMI A3 20 мая , 28 мая уже в Тюмени.Банггуд доставляет вполне шустро. Надеюсь последнюю 1000км за неделю преодолеет )
Отправка из Таиланда .
Здается мне, что как раз из за этих щелей вокруг камеры и запотевает стекло, если их закрыть чтоб теплый воздух от камеры не выходил к стеклу, возможно тогда и запотевать не будет.
А это уже будет дополнительный вес, потом ведь еще и калибровать подвес надо будет, а центровка будет немного сбита…
Тоже об этом думал…и как один из вариантов решения, можно попробовать стекло приклеить не так как оно сейчас…на корпусе камеры, а непосредственно на “площадку” вокруг объектива, но так, что бы щелей не было. Тем самым и пыль попадать не будет на объектив и обратную сторону стекла перед объективом и зазор между стеклом и корпусом останется для вентиляции.(двух стороннюю липучку подогнать слоями по толщине, что бы микро зазор остался между краями стекла и корпусом)
Но проще снять стекло! 😉 😃))
заказал, жду пока, подскажите пожалуйста, а приложение есть к нему для андроид\иос?
возможно карту полёта по GPS составить?
чую надо было 8х брать
Привет! Трэк номер такого формата был RQ…TH? Через сколько после отправки начал трекаться?
Да такой трек, 20 го заказал , потом не смотрел несколько дней, а там ап и уже 23го в Москве. )
Здравствуйте. Есть ли возможность быстрого выхода из смарт режима?
короткое нажатие кнопки “домой”
Нет, он полностью автономный - не зависит от телефона, соответственно карта отсутствует - мне не нужна - летаю - снимаю - все устраивает! 😃
Сегодня ночью уже прилетел в Нижневартовск.Сообщение еще не пришло от почты )
он мне выслал инструкцию, как решить проблему
Я у мамы инженер.) Ну тоже вариант, хоть и избыточно , как по мне.
Достаточно кропотливая операция.
Эпоксидка совсем радикальный вариант, там и силиконового герметика(клея) хватит.ПМСМ
Всем привет! Тоже стал обладателем FIMI A3 и так же имеется проблема с запотеванием камеры(( Написал производителю, он мне выслал инструкцию, как решить проблему. Кто что думает? Поможет?) Думаю отдать в сервис, чтобы сделали все с прямыми руками 😁
Все то же самое, что предлагал domovoi224 несколькими сообщениями выше, но более кардинальное решение. Т.е. производитель ЗНАЕТ об этой проблеме, раз уж так подробно все показал…
И опять же по этой инструкции будет все герметично заклеено, что не есть гуд для охлаждения/вентиляции электроники…
