Xiaomi FIMI A3
X-maks
ээээ… это ее продавливать нужно снаружи??? она об аккум нажимается?? там же на брюшке кнопка. зы(я пока еще не получил своего фимоса)
Рамзес888
X-maks:
На фото приподнята нижняя часть корпуса, когда он собран - то там снизу обычная кнопка включения - я пометил ее Оранжевой точкой:
moloko
X-maks:
это оч нужная штука. здесь потеряется, а там будет лчень востреблванная. вобще, на а3 мало всего.
а что за кнопка на плате внутри дрона у разьема микроюсб? ресет?
Честно говоря,это откуда то с подобного ресурса и стыбрено было) оно www.tinkercad.com/things/5rX7chOOTxu автор проекта:
arekz1970
X-maks
чорт, постоянно забываю пронего. поиду пороюсь
если что, в питере за кофи могу напечатать чегонить небольшое, если кому надо. пла абс петг нейлон. флекс есть, но даже еще не пробовал. дельтапринтер.
Рамзес888
Чтобы не царапалась нижняя часть пульта можно поставить резиновые ножки от Хабсана 501-го:
X-maks
или приклеить резиновые ножки из строй магаза под мелку мебель
Azaris
Мужики, вышла неприятная ситуация, при падении порвал шлейф который отвечает за управление камерой. Подозреваю что нужна новая камера в сборе, может кто знает где купить оную ? Если обсуждали, извиняюсь, не нашел.
shurik_1465
Azaris:
Не первый случай, похоже на косяк завода, нужно думать как защищать провода, особенно для новичков пилотов.
Ser_Che
moloko:
кому пригодится)
Разъем для подключения к дрону самопечатный, а контакты из чего сделаны?
Можно найти сам разъем , как в родной батарее?
X-maks
Ser_Che:
ктото медную проволоку наматывал между 3мя крайними с разных сторон.
Ser_Che
Azaris:
Пару страниц назад обучали , как вылечить шлейф.
Менять всю камеру избыточно и накладно, ну и пока не продают запчасти, за небольшим исключением.
X-maks:
Рисковый вариант, от окислов и вибраций, можно потерять квадрик. Токи не малые, нужен надежный стабильный контакт.
Я вывел на проводе обычный разъем XT30 ,тоже есть небольшая проблема ,покупал разъемы в разных местах, у них есть разбег в размерах.После смены одной из батарей приходится раздвигать контакты.
Azaris:
Как получилось упасть?
Как?
Дрон суперстабильный или вы на нем дрифтуете между деревьями ? )
evgeninep
Ser_Che:
А чего его искать.
Если собрался использовать другую батарею так отрезать от штатной крышку и вуаля.
Там есть всё что надо и переходник можно поставить.
А одну штатную и подключать через него, всё равно скоро сдохнет:)
Azaris
Ser_Che:
Как?
Дрон хороший, спору нет , виноват сам приложился об антену на доме. Спаять стало быть вариант есть, или дело дрянь…?
garniv
Azaris:
В общем случае вариант есть. Но без фотографии сложно представить масштаб разрыва. А лучше не фотографируйте, а сразу покажите тем кто ремонтирует электронику (ноутбуки, телефоны). Для примера: Ремонт шлейфа объектива зеркалки, Ремонт шлейфа дактилоскопического сканера
Ser_Che
avanta:
Не всё так печально. Там вроде говорится об увеличении штрафа за съемку с дрона в неположенном месте.
Все еще хуже .
Отсюда ниже почитайте
rcopen.com/forum/f6/topic439020/18878
X-maks
вы мне скажите, если полетал, где нельзя(хотя я не планирую этого делать, и в случае, есди созданы помехи или (если такое бывает) управление перехвачено или ччего еще, как спасти коптер?
moloko
Ser_Che:
Только пластмасса) с разьемом наверное мудрить придется,хотя что то похожее есть,из недорогого ru.aliexpress.com/item/32990351694.html и ru.aliexpress.com/item/33014684154.html?gps-id=pcD… вроде бы самое то что нужно…
evgeninep
Ser_Che:
А поменять камеру на ONEPAA как более качественную слабо?
Судя по фотографиям штатная камера вставлена вместе с платой в подвес и соединена с коптером не плоским шлейфом а гибким жгутом из проводов.
Можно вытащить эту фигню и на её место установить камеру от ONEPAA (7.6грамм) и соединить гибким жгутом силиконовыми AWG30 проводами сверх гибкими 11Х0.08 мм с платой ONEPAA (8.6грамм). Батарейку (14грамм) можно не ставить а питать от борт сети через DC/DC 5в 1А. Можно использовать корпус ONEPAA, но тогда +11грамм. Хотя это не много добавит веса. Выход Видео подключить к штатному передатчику 5.8ггц, или сразу установить микро передатчик 200мвт - дальше стрелять будет без помех.
Придётся повозиться с удлинением шлейфа, но это решаемо там надо шлейф на 26 пинов, 0.5мм между контактами. Спаять можно.
Но можно попробовать и плоский шлейф 26 х 0.5мм с колодками, но возможно он будет грубоват для подвеса.
Выигрыш:
На подвесе.
Качество картинки ONEPAA (лично у меня не вызывает сомнений)
Куча режимов и настроек
Гиростабилизатор
X-maks
evgeninep:
Выигрыш:
На подвесе.
Гиростабилизатор
а нафига? не вижу смысла …
имхо, лучше уж тогда подумать над родным шлейфом.
evgeninep
X-maks:
полезный видос
Вот!
На хабсан 501 Из-за этого я и сделал выходную мощность пульта из 40мвт на управлении до 300 мвт с возможностью переключения до 600 мвт. в критических ситуациях. Плюс антенна спираль полусферическая и направленная на 2.4 8-10дб.
Кое-кто хихикал над этим, но просто товарищ не понимает что аппарат будет выполнять команды уровень напряженности поля которых в данной точке выше. Если аппарат в поле зрения, то его можно вернуть назад. Да и ФПВ вряд-ли глушить будут.
[quote=X-maks;7776698]а нафига? не вижу смысла …
Не надо - никто не заставляет😁
Ser_Che
evgeninep:
От вас другого и не ожидал )
Можно вовсе сделать отдельно подвес для ONEPAA использую привод от Спарка(300р)+плата управления подвесом(1000р).Все продают на Alieksperess
Сложно разобрать и подпаяться к моторам подвеса от Спарка, но один человек точно смог.
Вчера снова был глюк пульта(раньше было один раз точно, но не придал значения).
Включил квадрик, включил пульт прошло пара минут, смотрю пульт выключился.Батарея пульта 4.2В.
Отлетал после этого 4 батареи в разных местах без проблем.
garniv
evgeninep:
Глушится все сразу, и на максимальных дистанциях: cnews.ru/…/2017-08-29_kalashnikov_predstavil_nelet…
В REX 1 встроен блок подавления, который способен заглушать сигналы американской спутниковой навигации GPS, российской ГЛОНАСС, китайской BeiDou и европейской Galileo в радиусе до пяти километров. Ружье REX 1 способно блокировать сигналы сотовых сетей стандартов GSM, 3G, LTE и ставить помехи на частотах 900 МГц, 2,4, 5,2–5,8 ГГц в радиусе поражения до одного километра.
Azaris
garniv:
Благодарю за наводку! Буду искать мастеров, по результатам отпишу чем дело кончилось.
shurik_1465
Ser_Che:
Нарушение правил использования воздушного пространства «влечет наложение административного штрафа на граждан
avanta:
Ser_Che:
Москва и область сплошная запретная зона.
garniv:
Парни, не заморачивайтесь. Такое впечатление что вы постоянно летаете в запрещенных зонах. Не летайте где не положено(аэродромы, военные объекты и над дачами чиновников;)) и думаю до вас ни кому дела не будет. Не думаю что вас будут глушить где то на природе или в городе где нет запрещенных объектов. У нас тоже ввели закон из за того что начали много снимать “скромные” владения чиновников и им понятно это не понравилось и под это подвели закон. Не летаю где не нужно и ни кто ни разу и не спросил.
