fimi-x8-se
Сегодня наконец разъяснилось и температура поднялась до 8-ми градусов. Полетал. Тряска камеры исчезла. Так что будет дрон для теплого времени года. Если захочется полетать в мороз буду использовать проверенный мидрон. Он даже в минус 20 снимает без проблем.
У нас один блогер в минус 50 летает на дижиай. Пять минут всего правда, но летает.
Кстати, ребята из темы Мидрона напомнили.
У Х8 запись видео выключается автоматически при выключении моторов. У Мидрона если не выключить видео вручную, то запись не воспроизводится.
Yes, I agree to change the shipping method.
Please dispatch ASAP.
Если напишу I agree to change the shipping method это будет правильно? Сорри за глупые вопросы, французский в школе был
видимо бестолку. приходит ответ что нефиг писать (спам проверьте) . в техподдержке 15 апреля называют. и короче брешут по полной. 3 раза набрехали
Undelivered Mail Returned to Sender
Сабж вполне сносно снимает ночью. Правда он не дает предпросмор сделанного снимка. Поэтому нельзя посмотреть угадал ли с экспозицией. Надеюсь эту фишку скоро добавят. По клику доступны фото в нормальном разрешении.
а оригиналы?
Thank you for your kind reply and understanding.
We had changed the shipping method for you.
Regarding your order 60835311, we will dispatch it as soon as possible.
You will be informed by email when this parcel has been shipped.
Please feel free to contact us at any time, especially if this parcel is not dispatched on time.
Best regards,
Правда что эта замена даст, пока непонятно…
Best regards,
И куда вы это написали? по какой ссылке? на какой адрес?
Вообще хер знает что это все значит - в письме 15 марта. в поддержке 15 апреля. я могу и подождать 7 дней!
да. и на складе нет нифига так то
ЗЫ никого не было на линии = теперь 30 челов сидят в очереди. ИМХО какой то развод чтобы съэкономить на доставке - мол сами попросили
на фейсбуке видимо попка сидит еще тупее - разум из смартфона
Щас подтвердили на линии - на оба склада ожидается только 15 апреля. щас нигде нет квадра.
mservice@banggood.com
С этого адреса пришло письмо, текст парой постов выше. На него я и ответил.
спасиб. но пишут хрень - мол нету.но вам ничего не надо делать 😃
Короче один говорит одно другой другое.
Hello. my friend the goods you have in stock or have to wait? on the left reviews you sent them a little. how long will your delivery take?
Sorry, it’s not available. We can get it on May 2, 2019. The estimated date for transit is 30~65 days.
Any other query, please feel free to contact with us.
Best regards.
попытка заказать на али в поисках варианта “побыстрее” -надоело-фигня полная
Пришли сегодня антенны номер два. Сразу поставил на пульт и в обеденный перерыв поехал испытывать, дабы погода пока позволяет. Работают отлично. Улетел в черте города на 2.5 км. Связь с дроном и картинка идеальные. Оставляю эти. Компактные, связь превосходная, да и дизайн мне нравится.
Сегодня получилось сделать пробный полёт, условия так себе, +3 сильный порывистый ветер, но солнечно. Иногда проскакивает желе, горизонт 2 раза заваливался, но сам восстанавливался, правда я его и не колибровал перед полётом. Компас не получилось откалибровать, выдавал ошибку, видимо множество железок, и сотовая вышка мешала. Спутников стабильно 17-18 ловил. Привыкаю , в целом дрон нравится. У всех видео файлы по 5 минут пишет?
Да.
Кроме формфактора - разница с предыдущим комплектом в качестве связи есть?
О, это задача не из простых, но со 2-го - 3-го раза получается.
после раза 4го, сдался)
может чего не так делал, но чего вроде бы там сложного, хабсан 502й на том же месте калибруется.
Я заметил- если во время калибровки держать его за корпус, то он выдаёт ошибку. А если держать за лучи, то калибруется без проблем.
Такс, попробуем.
А может быть есть у кого то мысли, как бороться со следующей проблемой… вставляю карту samsung evo plus, u3, оригинал, дрон пишет что медленная карта, больше 15 секунд не пишет( скорость записи карты 41мб/с показывает, форматировал в дроне… другой пока нет под рукой( может ее как то особым образом форматнуть?! Хотя она новая !
samsung evo plus
примерно 50% брендовых карт на рынке подделки хорошего качества
У меня такая же (хотя бы по названию). Покупал на Озоне по подозрительно низкой цене, в общем, понимая на что иду.
Видео 2,5К 60 fps пишет и не ругается. Скорость - 40мб/с. 4K 30 fps поругивается, но пишет столько, сколько велю со скоростью аж 76мб/с.
Понижайте разрешение или лучше - фреймрейт. Форматированием тут не поможешь.
все таки 76Мбайт в сек это не битрейт . теоретически любая карта со скоростью записи больше 20мбайт\с (потоковый 160мбит в с должна позволять 4K 30 fps)
пример 4к видео “всего 20мбит” = yadi.sk/i/vDDrPTsTiqFrq этим дронам учиться и учиться
и hdroliki.ru/korotkiy-rolik-4k-ultra-hd/ (есть и Общая скорость передачи данных: 135 Мбит / с – 288 Мбит / с)
Ссылочку на товар можно?
[QUOTE=everyman;7699105]Кроме формфактора - разница с предыдущим комплектом в качестве связи есть?
Да есть, данные антенны работают лучше, так как диаграмма направленности совсем другая и коэффициент усиления выше. И они изначально заточены на частоту 5.8 Ghz
Вот ссылка, я давал её двумя страницами выше: www.aliexpress.com/item/…/32957331621.html
Сделал первый полёт, не судите строго). Пока всё серо и уныло, весна на Урал не торопится.
Может кому интересно будет устройство в нутри…Так сказать первый пошел))) дурная голова рукам покоя не дает!!!)) В общем бесило меня следующее, не “щелкал” то есть как то без особой фиксации стал передний правый луч…( сегодня решил глянуть что там… аккуратно разобрал, механизм очень простой, чуть капнул из шприца с иглой туда силиконового масла, стало норм! Собрал в обратном порядке! Единственной проблемой было вставить обратно втулку саму, т.к. она под достаточным услиеем встает в пазы… но встала!
