fimi-x8-se
KimryRu
Система крепления и фиксации лучей 1:1 как у Hubsan Zino[/QUOTE]
Ого! Инересно!!! Значит подойдут в теории??)
everyman
KimryRu:
Может кому интересно будет устройство в нутри…
Интересно. Думаю снять эту черную накладку и приладить что-то для прикрытия подвеса и камеры, но пока не придумал что и как. Болтики - торксы или шестигранники?
MasterBlaster
сам принцип и внешний вид деталей но они наверника не взаимозаменяемы, да и зачем такие колхозы. Со временем деталей к X8 тоже будет полно
KimryRu
everyman:
Да обычные шестигранники, на 1.5 кажется, два сверху, два снизу! На крышке спереди две защелки!
MasterBlaster:
Посмотрел на али запчастей для зино тьма!!! Вот так раздолье!!! Нам бы столько…( среди них нашел, кажется крепление лучей, и как я понял система там совсем иная, там вподе как эластичные пластины, из металла, уголком, а у луча два паза, в сложенном, и раскрытом виде! Когда поворачиваешь, пластина западает в паз, и фиксирует! А у нас своего рода две втулки с вертикальной пружиной, принцип как у мавика как я понял! )
abrasive
пришли отражатели, консервы, завтра попробую. Вот сегодня был глюк с файлом, полетал, отснял 3 файла, приземлился выключил. При воспроизведении 3 последний файл не открывается, ошибка.
Gnom
А можно ссылку на отражатели, если не трудно
fortemio
KimryRu:
сдают на запчасти после крашей 😃)))
МихаилA:
Сделал первый полёт, не судите строго). Пока всё серо и уныло, весна на Урал не торопится.
да отличная погода! не обрабатывали? а фото?
Седой75
Dear Customer,
Customers are unable to open the flight logs as it requires particular programming of our company. Sorry about that.
Thank you!
Best regards,
FIMI support
Седой75
Newest Firmware update: FC 1047H, Gimbal 1015B, RC 1019C
  1. Added the waypoint attribute of three continuous shooting
  2. Optimized the flight performance and follow-me effects
  3. Optimized the heading control stroke
  4. If the precision landing is turned on while returning within 10 meters, the minimum return altitude will be 6 meters.
  5. Optimized the effect of the gimbal
  6. Optimized the electricity calculation function, in order to reduce the electricity calculation error
  7. Optimized gimbal centered , and jitter problem of gimbal
  8. Optimized the horizontal calibration function of gimbal
МихаилA
fortemio:
Видео не обрабатывал, фото не делал, исправлюсь при следующих полётах.
Седой75
Пропы от Мавика никто не примерял? Сегодня попробую. две лопасти повредил об ветки…
All_ex_v2
Завал горизонта вылечили новые прошивки?
MikeM
Заказал сегодня 😃
Подскажите, где для него отражатели на антенны заказать ? На Ali не вижу
546,52 руб. 9%СКИДКА | Диапазон Антенны Booster Extender медь усилитель сигнала для Phantom 3 Phantom 4 Inspire1 усиливается с медного цвета отражатель
www.aliexpress.com/item/…/32819814878.html?aff_fci…
Такая подойдёт ?
everyman
MikeM:
Такая подойдёт ?
У отражателя для фантомов высота 163 мм. Это значительно превышает длину стоковых антенн Х8, у которых до утолщения снизу, возле крепления, всего около 100 мм.
У отражателей для мавиков этот размер - 60 мм.
Мне кажется, вот такой вариант 85 мм (при доработке напильником) будет самым оптимальным, только заказывать надо 2 штуки
fortemio
everyman:
тогда теряем 40мм сигнала 😦
вариант
а длинный не короткий - обрезать можно.
khomyakk
На мидроне антенны работают на разных частотах, одна в диапазоне 5.8ГГц, вторая в диапазоне 5.2ГГц.
Думаю и х8 также, производитель ведь один.
kostyamat
Вот такие антенны € 10 6%OFF | Aomway FPV 5.8G 13db High Gain Antenna Signal Booster Diamond Directional Antenna SMA RP-SMA FOR RC Receiver Drone Transmitter
www.aliexpress.com/item/…/32857508167.html?aff_fci… я ставил на пульт Xiaomi mi drones 4K, отлично себя показали. Вопрос: зачем платить больше? На ютубах есть сравнения и обзоры - эта антенна работает не хуже, а иногда и лучше чем дорогие аналоги. Качество очень даже.
ПС. При покупке смотрите что заказывать, есть два типа разъемов - просто SMA и RP SMS.
Седой75
MFer:
А надо ли? Какой эффект?
Надо, если другой замены нет, к тому же говорят, что у DJI качество выше))
Эффект ещё не проверял.
fortemio
khomyakk:
на сайте написано 5,725-5,850
больше интересно какая мощность передатчика 5.8ггц сабжа
MikeM
Не верю я в 5.2. мне кажется, что обе на 5.8. Есть у кого пульт и приборчик замерить ?
MikeM
На самолётах я был очень доволен вот такими антеннами 863,30 руб. | Aomway 11dbi 7 очередь 5,8 ГГц спиральная антенна (RHCP) circolare Polarizzazione для 5,8 Г TX RX RC игрушки FPV гоночный Дрон
www.aliexpress.com/item/…/32282073188.html?aff_fci…
И
252,24 руб. 11%СКИДКА | Антенна самолета г 14dBi высокой усиления панели антенны RC Multirotor 5,8 для фиксированного крыла/Multicopter RPSMA/SMA дополнительно
www.aliexpress.com/item/…/32832189197.html?aff_fci…
Вопрос, как реально работает передатчик ? Можно ли ставить 2 антенны с разной поляризацией, что я и делал на самолётах. Например клевер и хеликал
