fimi-x8-se
Седой75
Jorik66:
Может жалобу в техподдержку накатать? …
Они ответят, что такие претензии принимают только от тех, кто купил дрон на сайте Фими.
Jorik66
В фейсбуке несколько мессаг подряд о беспричинных крашах на ровном месте, в т. ч. и с флипом. Надо писать.что ответят будет видно, а написать стоит. При чем тут магазин не магазин? Бангуд не переделывает их.
Седой75
Вчера после обновления летал без проблем.
И на фейсбуке не видел сегодня подобных сообщений…
Shmuel
Всем привет! Помогите выбрать карту памяти, все имеющиеся заказанные когда то с АлиЭкспресса пишут о низкой скорости.
Карта памяти Transcend High Performance microSDXC 64 ГБ [TS64GUSD330S] 1850₽
Карта памяти Samsung EVO Plus microSDXC 128 ГБ [MB-MC128GA/RU] 2250₽
Карта памяти SanDisk microSDXC 128 ГБ SDSQXA1-128G-GN6MA 2450₽
Все 10 класс, скорость записи 90/100 (кроме первой, у нее 85)
Android_necto
Здравствуйте! Ни у кого нет проблем с установкой приложения? У меня отказывается ставиться и все…
Jorik66
Х8 при опрокидывании моторы не глушит? Полезная фишка в плане живучести винтов была бы…
Седой75
Не глушит, как и Мавики с новой прошивкой.
Android_necto:
На какой смартфон? Возможно он не тянет по ТТХ.
Shmuel:
“Уж сколько раз твердили миру…” (С)
Jorik66
Седой75:
Это не есть гуд
Кот_Кокос
Привет всем.
На днях забрал с почты дрон, заказывал на BG в декабре. Сразу из коробки ошибка accelerometer error, please restart the drone. Естественно, 100500 рестартов ничего не изменили.
Вот теперь думаю, заказать что ли ещё один, этот тогда в качестве донора запчастей останется. Надежд на скорый успешный ремонт в России что-то нет, учитывая малоизученность и новизну сабжа.
droner
Кот_Кокос:
Привет всем.
напиши support@fimi.com, была похожая проблема. Должно решиться прошивкой.
Кот_Кокос
Спасибо.
Хорошо бы, конечно, чтобы перепрошивка помогла, если это софтовая проблема. Написал так :
Recently I’ve bought new FIMI X8 SE.
On the first connection I’ve got the following message on the screen: “Accelerometer error, please restart the drone”. Numerous restarts do not solve this problem. Reset from the menu also does not help.
IMU check from the menu writes “Abnormal” in red.
All indicators on the drone do not stop to blink.
The firmware update stops at 50%.
Sensor parameters from the menu are on photo.
fortemio
Ezhukov:
Десять минут до этого летал нормально.
с защитой?
Седой75:
уроды… куда уж проще. на дешевых даже есть
а на всех модулях прошивки? какой за винты отвечает? переворачивали?
Ezhukov
До этого летал без защиты. Сейчас поставил два запасных,
а из четырёх битых собрал ещё два нормальных. Все работает.
Вот только над водой теперь летать страшно. Заказал ещё
шесть винтов.
Да и ещё при краше батарея отлетела. Надо думать
что то насчёт GPS трекера…
Jorik66
Надо думать
надо, вещь полезная. но отдельные устройства наказуемы у нас вроде. а самосбор интегрировать надо, к Х8 пока инструкции нет
Рамзес888
Jorik66:
Для начала можно опробовать это: ru.aliexpress.com/item/…/32806526366.html
Я уже ставил на H501S - нормально работает!
fortemio
с GPS ни у кого вопросов не было?
  1. на фото странные метки gps - как определить по ним?
    только в N данные
  2. фильтр *** напрашивается очень сильно - против солнца очень тяжело. видео темнит
  3. после калибровки подвеса - писал несколько секунд…минуту что подвес неготов. потом все Ок. завалов не заметил
  4. 8Мп фото - в режиме видеосъемки получается и оно мыльнее чем фото 12Мп, потому как 1,8мб против 4мб или 6мб. ну просто хуже детализация факт.
    откуда сабж решает что нужно 4096 кбайт сделать фото или 6144 кбайт = ХЗ! но размер фоток стабильный.
    в встроенной галерее - какая то муть во время полета…
  5. против VR версии полетов - никакого удовольствия и пох* что писали про качество (да. оригинал, качество 1к1, но никакого эффекта присутствия в кабине)
    это я про зеркальные очки, да и драйва при таком плавном полете 0 ( кто летал на парашюте за лодкой поймет) ИМХО
ЗЫ не то что бы проблема - но перенесешь на новое место в руках - уже ругается плохой gps (17 спутников) … и тут же восстанавливается и дальше все ок
тоже самое с компасом - в руки сабж брать вредно. пишет интерференция компаса епть
калибровать 1 тип компаса - восьмеркой в воздухе иначе никак (у меня не получилось по другому - хоть за что его крути), показания компаса в Датчиках = хз какие…
не 90 градусов поворот.
у меня дешевый Хубсан такого себе не позволяет…
Но летает Сабж хоть бы хны
Zigmund
fortemio:
Если фоткать во время записи видео, то будет не фото, а скриншот. Надо останавливать запись видео перед тем чтобы фотографировать.
fortemio
Zigmund:
скриншот бы был FullHD. ну вы поняли? я записывал в FullHD. либо с видео либо с экрана. либо это фулхеде растянутый до 8 Мп 😃 то что программа пишет скриншот еще не значит скриншот ИМХО
не думаю что передача потока идет в 8Мп. Иначе это глупость разрабов. Кто делал фото при съемке в 4К? блин - надо включить да эксперимент провести 😃
Неудачно придумано короче. Как собсно во всех камерах. Либо я не догоняю.
И с метками GPS пока не понял
ЗЫ растянул кадр с видео ну и просто видно что фото при съемке не просто слип растянутый с кадра. это именно 8 Мп. ну на первый взляд.
А кто знает про файлы “настройки”? с именами видеофайлов VID_2019… ? и 20мб есть и 122мб! * (.THM)
ссыль = GoPro совет: Файлы на флешке .LRV и .THM. Уроки, экшн-камера гопро, квадрокоптеры
тут THM полноценное видео:
General
Format : MPEG-4
Format profile : JVT
Codec ID : avc1
File size : 120 MiB
Video: MPEG4 Video (H264) 576x320 25fps 3679kbps [Video]
это та порнуха которую он транслирует во время съемки видео на телефон?
мне показалось пока видео снимаешь качество передачи падает .
ЗЫ для полетов в очках использовал хороший (ну пишут 3 Амперный) метровый TOPK кабель с магнитной фишкой. проблем не было.
amamitchev
Gnom:
Кому интересно конечно. Вот таким чудесным образом в передатчике FIMI происходит охлаждение оконечных каскадов транзисторных сборок и микросхемы…
http://parcelsapp.com
А что послужило поводом для этого исследования?
У меня периодически терялась связь - подозревал тоже какой-то перегрев. Разобрал пульт и сделал по вашему совету. Дома под Wifi роутером пропадала связь. Сегодня летал на свежем воздухе - пропаданий связи не было.
Раньше тоже в лесу проверял до ремонта - связь стабильно пропадала через 3-5 минут.
Грелось локально в районе где кабель подключения лежит - аккурат в месте где ножки квадратной микросхемы. Сейчас тоже греется но работает 😃 Спасибо за хороший совет )
Да, я умудрился вырвать шлейф кнопки автовзлета по неосторожности - кто будет делать обратите на него внимание - он короткий.
fortemio
amamitchev:
у вас 5ГГц? тогда не удивительно
кстати на флешке скрытая папка MISC у всех есть?
amamitchev:
в какой момент? когда поднимали крышку? 😎
amamitchev
fortemio:
Ага 😕
fortemio
amamitchev:
Ага
ясно но очень кратко. так как этого избежать то? с какой стороны поднимать тогда? нижнюю часть? с другого конца?
а насколько там длинный радиокабель от раздвижной части до платы? комплектные для переделки на фото какие то одинаковые и не длинные
пока некуда летать даже на 2км но интересно
Насчет карты памяти - форматировать в самом сабже. Поставил самую простую 10-ти скоростную Lexar class 10 не с Али 😃
Video: MPEG4 Video (H264) 3840x2160 24fps 59947kbps [Video]
прим. фото в режиме Видео и при 4К тоже самое - 8.29Мп и так то дошло наконец - это “скриншот” с матрицы ибо 3840x2160. а четкости часто нет так как выдержка = видео = 1/25сек ИМХО
кстати для 4К видео вспомогательное видео Video: MPEG4 Video (H264) 768x432 24fps 2105kbps [Video]
amamitchev
fortemio:
Я неправильно выразился - открыть получится - я уже потом когда перевернул плату - это больше мои кривые руки. Да, подробности с внутреннего торца под резинкой два шурупа - остальное защелки, прекрасно открываются медиатором. Если отклеить с торца резиновую накладку там два демонтажных отверстия.
fortemio:
Он такой в рулончик свернутый 😃
По ходу заказывал кто-нибудь пульты отдельно? Они уже без косяков?
