fimi-x8-se
все по русски, пока гром не грянет…
горит же 😃 вот пришлось достать автомобильный трекер для радости = а крепить то только сверху епть 😦
напужали таки
Читайте ответ про Коврик
Fimi x8 se does not see the landing pad . dark blue or orange. ----only support orange at present,
What are the conditions to the landing pad you present?—detetech at landing pad, now only support orange color, future will open more and more color, and it is not 100% precision landing now, sometimes it will have mistakes which we are also updating now.
You can do a check in Fimi NAVI to recognize the landing Mat WITHOUT flying - for example, holding a drone over it.----we will try.
ЗЫ Прогу для логов нам не дадут
А оно нам нужно?
Может есть резон пересобрать с фиксатором резьбы?
Их можно увидеть только под микроскопом?))
Ну а как же надписи на болтиках: “Сделано во граде Туле”? ))
Поаккуратнее с ним. Локтайт жрет пластик.
вот это вот где?
Подвес:
В настройках подвеса -> Gimbal Pitch Speed (скорость наклона подвеса) - 15% за глаза.
Jaw:
В настройках дрона (самое первое окно) -> Gain & Expo Tuning EXP -> на центральном графике делаем линии более пологими. Насколько? - лучше взлететь и попробовать определить величину эмпирически прямо в полете.
Можно еще поиграть, выставив чувствительность для предыдущих настроек в Gain & Expo Tuning Sensitivity -> Yaw Sensitivity.
А оно нам нужно?
да! если там будут gps координаты для поиска как минимум
в какую сторону винтики закручены??? на всех правые???
резон 100%, краску и вперед
а вот на DJI пишут что это мол реакция не на джойстики а на датчики. хз как интерпретировать. я сначала тоже как вы а потом засомневался 😃
стрелками - я бы там полочку сделал назад - чтобы при нажатии эта полочка упиралась в корпус. если бы умел.
ну печать сами видите… зачем сломал Ремув-ми? хз. показалось что упирается, наверное зря . щас крутится продольной оси без усилий.
нижняя полочка под резиночки - ну думаю не хорошо это но не сильно. вставлять аккуратно.
попробую еще одну отпишуся. это PLA довольно мягкий что для обработки не очень хорошо.
ЗЫ Компрессором или сжатым воздухом из балончика и т.п. можно чистить подвес от пыли? не было у кого практики?
как бы с прицелом на будущее…
Чушь пишут. И у нас, вроде, не DJI.
ну прога те же яйцы только в профиль.
Забыл написать - полочка/прилив/упор/как назовете должна быть от плоскости крышки в сторону верха не более (не толще) 4.5мм а лучше 3мм для вставления так сказать всей конструкции 😃 ибо там всего 5мм расстояние. и нужно еще на защелки защелкнуть. хотя потом напильником все решается 😃
может кто добавит в 3Д
Я AZ Screen recorder из Play market скачал и доволен!
У Вас же штатная шикарная писалка с экрана есть, чем эта с маркета лучше? И скриншоты зачем через шторку делать, если можно в любой момент свайп тремя пальцами вниз сделать.
Сегодня китайцы дали трэк отслеживания для новой тушки.
И пришли шесть пропеллеров с алишки за тысячу. Вроде оригинал.
Причём заказывал я их шестого мая, а 15 уже забрал. Сам не ожидал
что так быстро)))
Проверил в комнате, все чётко летает)))
1 034,95 руб. 9%СКИДКА | В наличии Оригинальные FIMI X8 SE 4 шт. RC Quadcopter запасные части быстросъемные складные винты
www.aliexpress.com/item/33000505538.html?mb=23QJdd…
Кому интересно. Когда я брал было ровно 1000 р.
Да походу только коптер едет месяц, заказал карту к нему 6-го, так она уже по России едет ко мне, а коптер где-то в:
12.05.2019
03:16:19
Прибыло, сканируется
Аэропорт суварнабхуми - ТС
4 шт. же?
Точно четыре. Я заказывал было шесть и пришло шесть.
Дал ссылку там где брал. А тут уже четыре и дороже. Вот китайцы…
Я тоже получил шесть.
Спрос пошёл))))
Спрос пошёл))))
ага. ломать стали. да есть там 6 по 14$ . уже лучи с моторами продают. дешевле купить чем послать на обмен 😃
а сумки ужасные какие то местами.
Кто то сам заказывал из губки вырез? Есть ветка чем режут? И где взять? ну с винчестерных коробок уже кончились 😦
Итак сделали мне 3Д печать из SBS
Намного качественнее и красивее вышло.
Еще не обработал.
Не могу понять зачем эти 2 прилива - они только мешают вставлять,
видимо задуманы для приподнятия гимбла при вставке, но это аккуратнее сделать руками нажав на его пятак.
Нижней частью крышка не упирается в корпус - она висит на лапках гимбла и на своих
Перевод:
От официальной группы Fimi x8 se:
"Кабели в складывая оружиях очень безопасны, мы делали серии образцов теста с прозрачной крышкой во время дизайна, каждый образец получили через тест для складывать 3000 раз без вопроса. Не режьте части около шарнира который повлияет на прочность держателя и причинит дополнительную вибрацию. Провода силикона могут только быть отрезаны вне экстренным вытягивать во время аварии или неправильно собирать. Складывая действие безопасно и никакая потребность быть испуганным .
Менять оригинальный дизайн без множества тестов неразумно. Небольшое изменение может вызвать непредвиденные проблемы. "
полетал на 2.5км, хотел на дальность, но пока осматривался, потом стало интересно там залететь то сям, видимо батареи стало мало, вроде 30% плюс сколько не помню…38?
(или хз, может за деревьями меня потерял, толи после того как я пульт опустил случайно) но упрямо сделал назад и полетел. я отключать не стал возврат. рядом в 500м уже расслабился сделал кружок для фото и тд и он вообще начал ругаться
13% сажай его… 😃 уже вручую давай его сажать - 3м\с максимум вниз. короче вовремя на 11% сел. по трекеру 30минут. то что нет трека на карте FIMI это плохо очень. особенно в очках гемор скриншотить…
ЗЫ
- все таки FullHD 50fps зернистее 25fps. последнее гладкое и приятное.
- на обратке при Файлсейф возврате начал ругаться на карту. и писать по 14сек. туда 3 гига и молча. собсно карту не проверял 3…4года
ЗЫ Одна батарея в поле - это пИчалька…
Так блэкбокс с логами хранится где? Нв карте или в телефоне?
На карте хранится
Папку черного ящика видно только при подключении включенного дрона к компу. При подключении карты через кардридер- нет.
Люди добрые, скажите - с отражателями для пульта на нем кто-нибудь заморачивался?!
Есть эффект?
Готовые решения продаются или из чего лучше переделать из готовых решений?!
ребят, просьба скинуть свежую прошивку FC.bin, находится в папке /UPGRADE
Собирался полетать, но в этот раз настойчиво просит обновить версию без возможности юзать старую. По воздуху не могу обновиться еще из коробки, могу накатать обнову по usb, а поддержка FIMI с ответами мягко сказать затягивает.
так в программе логи лежат?
берите 6см, короткие. какие там заморочки?
Не скинул никто? Домой доеду гляну если что
