fimi-x8-se
Кот_Кокос
Я так понял по результатам своей эпопеи, что если показания хоть и завышены, но изменяются при перемещении дрона, то бить его бесполезно. У меня один из акселерометров, акселерометр 2 по оси Х был залипший, всегда 156,95. Я его успешно отбил, правда не об стену, а об руку.
=BAD=:
Accelerometer 1 X = 110 Y = 110
Так вот у меня точно такая же фигня с акселерометром 1, по обеим осям 110-111 в покое, при резком перемещении исправно меняются в обе стороны.
Вот, кстати, сам датчик IMU с того видоса. Он вряд ли проприетарный, так что вполне можно, я надеюсь, купить его на Али и самостоятельно поменять. А вот если дело в управляющей плате, то всё хуже, её пока негде взять кроме как у FIMI.
fortemio
Кот_Кокос:
Сумма не критичная, но деньги всё же просто так никто не даёт, ахах.
Вы на целую страницу развели 😃
  1. вам предложили деньги
  2. вы запросили скидку
  3. вы хотите дрон
  4. платили Пейпел - т.е. защита действует
  5. сами не знаете чего хочите. Берете деньги и покупаете как обычно. Никакого волшебства.
    зы будете дербанить - пятки резиновые на ножки куплю 😃
умный режим КУРС - или я чего не понял либо он не рисует на карте движение.
очень сложно понять куда он летит.
визио по трекеру не предлагать - я им на 2м телефоне пользуюсь. но неудобно.
и отсутствие VR режима расстраивает до сих пор…
everyman
Варианты настройки расходов
Gimbal Pitch Speed - 10% (15%)
EXP Settings:
Up/Down - 85% (60%)
Right/Left - 80% (75%)
Forward Right/Backward Left - 80% (75%)
Sensitivity Settings:
ATTI Sensitivity - 50%
Brake Sensitivity - 50%
Yaw Distance - 10% (30%)
Yaw Sensitivity - 10% (25%)
Не догма, конечно, но чтоб было от чего плясать, настраивая реакции дрона под собственные нужды.
=BAD=
а какие показатели датчиков норма ? ктото у кого летает может выложить скриншот с показателями датчиков ?? pls.
zloi
привет всем
ещё не купил Фиму,- только думаю
подскажите у этого дрона 500м потолок или ограничение можно выставить и выше?
и ещё-
у фимы прошивка залочена? т.е. 18м.сек скорость а если изменить угол наклона
p.s. летаю на самосборе, пк -матек, 1.400кг вес и рагонял до 80, можно и более и высота -700 легко вообще, так что 500 высота и 64км/ч как то…
Kolt777
Привет всем владельцам FIMI! Такой вопрос где можно заказать зарядку с USB что бы аккам. FIMI заряжать от повер банка? Спасибо!
zloi
Kolt777:
пульт зарядишь, а основной дроновский акум вряд ли,
только если преобразователь 12v в 220v и от авто
everyman
Kolt777:
Нигде.
zloi:
Нельзя
zloi:
Конечно.
zloi:
Не для того он создавался. Моторы 2008 1180 KV
=BAD=
Kolt777:
предположим что существует гипотетическая зарядка . по данным на стандартной зарядке выход 13.05в 3а
то есть 40 ватт примерно теперь посчитаем что кпд этого преобразователя 100%( хотя реально не так ) тогда ток который должен выдать твой повербанк с 5 вольтного выхода будет примерно 8 ампер. Такие повербанки есть ???
zloi
everyman:
да дрон отличный, -здесь нет разговора! хотелось бы узнать поточнее некоторые моменты…уточнить так сказать
к примеру было ли у каво что он БЕЗ веских причин в китай улетал (для меня сумма в 35к не большая но и не маленькая)
файлсейф по разряду акума есть, по видео вроде нет (т.е. 20-15% акума остаётся и он ломится домой, потому что это шляпа) да и файлсейф срабатывает на 100%? возврат на дом
какой акум литий-полимер? липёха или литий-ион
500м вверх от уровня моря?
вопросв много вообще
сырой или нет дрон
прошивка обновляется
=BAD=:
нет конечно!
Kolt777
Ещё такой вопрос по калибровке? Как проводить калибровку где прочитать? требуется ли она при первом запуске? только купили аппарат?
=BAD=:
Ну какие то я видел большие продают, примерно размером с маленький автомобильный аккумулятор . Только не интересовался его характеристиками
zloi
пиды настраиваются?
камера только вверх-вниз поворачивается? в бок нет?
при записи видео может делать фото или надо запись остановить?
какой зум? 2-3? или более кратный и цифровой или мех,
такой детский вопрос -сильно шумный?
Kolt777:
автомобильные пусковые, не советую, или надо сперва произвести расчёт напряжения, убьёшь дроновский акум, а он 10к!
хорошо ли пишет звук в полёте и передаёт ли звук на пульт во время полёта, (по звуку можно определить если что не так)
Kolt777
А по калибровке! Нужно его при первом запуске калибровать? Что то инфу искал не нашёл
zloi:
пиды настраиваются?
Только, что пришел еще сами только начали колупать его! Не могу пока ничего сказать
=BAD=
Пожалуйста владельцы, у кого заводиться , выложите скриншот с данными сенсоров.
zloi
Kolt777:
при первом запуске ОБЯЗАТЕЛЬНО!
далее только если предыдущее место запуска находилось в 150-200км, хотя магнитное склонение на 200км не сильно отличается, а вот если пара тысяч то точно нкжно калибровать магнитомерт
Kolt777
zloi:
пиды настраиваются?
Первое видео сделали тестовое пока, но делал не я мой друг.
AnafiEma
zloi:
дроны звук в полёте не пишут ))) от слова ВООБЩЕ )))
zloi
по компасу- если калибруется быстро то лишним не будет, главное что б помех поменьше было,
хотя я свой самосбор раз в месяц проверяю прошивку и калибрую аксель и подвес, магнитометр не трогаю
AnafiEma:
ЭТИ дроны! за все говорить не надо…
Kolt777
zloi:
Когда первый раз его запускал он без проблем запустился и полетел без каких либо отклонений
AnafiEma
zloi:
Может ваш самосбор и пишет, но не один из виденных мною дронов промышленного изготовления звук не писал НИКОГДА. Это были дроны производителей DJI, Walkera, Hubsan, Zerotech, Autel Robotics, Parrot.
Kolt777
Камера двигается в верх и вниз, а в право и влево сам дрон поворачивается.
zloi
и ещё…
пузо, где у него радиатор сильно греется
потому что в первую очередь на него надо вешать автономный трэкер, а место только там, сверху может помехи давать…
Kolt777
zloi:
и ещё…
А, что радиатор сильно греется?
AnafiEma
zloi:
У него есть зум ? Откуда вы взяли ?
