fimi-x8-se
Странник_163
zloi:
На последних секундах он словно сознание потерял, но быстро очухался.
Перезагрузка подвеса по всей видимости. Наверное камерой приложился немного.
Вообще классно, что он не плохо стабилизируется в такой ситуации. МиДрон так не умел))
Zigmund
belui:
А высоту нельзя задать в этом режиме чтоб ниже не опускался?
Так он не знает высоту, она всегда относительно точки взлета. Это сенсоры на пузе могут землю увидить и поднять дрон. Но это не в нашем случае.
Kolt777
zloi:
Завидую чему? Типа что
А вот у вас это похоже первый дрон,
Спроси у него чему!
Zigmund:
Так оно
GPS Трекер от АККАМ. питается?
jafar-xxl
zloi:
пиды настраиваются?
камера только вверх-вниз поворачивается? в бок нет?
при записи видео может делать фото или надо запись остановить?
какой зум? 2-3? или более кратный и цифровой или мех,
такой детский вопрос -сильно шумный?
автомобильные пусковые, не советую, или надо сперва произвести расчёт напряжения, убьёшь дроновский акум, а он 10к!
хорошо ли пишет звук в полёте и передаёт ли звук на пульт во время полёта, (по звуку можно определить если что не так)
Камера только вверх/вниз. Влево/вправо только плавный поворот за дроном. Звука нет. Достаточно шумный, вечером с высоты 200 метров отлично слышно. Зума нет. Глубоких настроек нет. У меня ещё и режим полёта по gps постоянно отваливается при 16 спутниках. Ветер нормально держит.
Kolt777
zloi:
vk.com/video-55726701_456240197
Вот такое видео мне прислали
FIMI X8 SE Tutorial - Basic Drone Safety Check before Flight
Это на ю-туб, если не будет в вк работать
А, что тут особенного в нем?
jafar-xxl:
Зум есть 3 кратный
zloi
jafar-xxl:
Спасибо за развёрнутый ответ,
Он показал про лучи, хлипкие, но утверждать не буду
jafar-xxl
zloi:
Правое колёсико прибавляет свет на ‘фары’, левое поднимает и опускает камеру, а программно изменить можно?
Я пробовал и колёсико и джойстик маленький перенастроить, но результата нужного достичь не смог.
zloi:
Мне такими уж хлипкими они не показались. Есть другой дрон Aosenma CG033, так вот там хлипкие. В сравнении с ним тут просто сталь.)
А вот кто знает что делать с отваливающимся режимом полёта по GPS? Так далеко не прлетаешь… Без GPS mode он позицию не держит и его ветром уносит.
Kolt777:
Зум есть 3 кратный
Можно подробнее? Не смог найти, но в одном импортном видео проскакивал.
Zigmund
jafar-xxl:
Вот так у вас это происходит ?
jafar-xxl:
Ну только страницу назад я говорил как его включать. Входите в SAR, слева будет ползунок зума. Делаете какой нужно, потом можно ваходить из SAR зум останется, а можно не выходить. Тоесть надо не забывать его выключать когда он не нужен. Так как напоминать о включенном зуме приложение не будет.
jafar-xxl
[QUOTE=Zigmund;7733251]Вот так у вас это происходит ?
Отваливается именно так. Может потом включиться и снова отвалиться. При обычном полёте. Без него все режимы даже проверить не могу…
Zigmund
jafar-xxl:
Ну надо писать в fimi. Чего ждем то? Если только на этом форуме спрашивать, толку не будет.
Я написал уже.
Берите картинки и отправляйте им на мыло support@fimi.com . Не забудьте свой FIMI ID сразу сообщить.
Kolt777
jafar-xxl:
Вот в описании зум3х
zloi
Kolt777:
трекер ставят ВСЕГДА автономный, с встроенным акумом
jafar-xxl:
может я не прав, но у вас вроде интернет не включен( карты не загружены) если да то попробуйте включить и-нет, а вдруг…
zloi
Альбертос:
Чего то не впечатлил аппарат
я сам весь в раздумье,
в группе джидаев (DJI) посоветовали б.у. мавика или фантик, только один там сказал что если для души, просто в небе погонять можно и фиму взять
а на этом форуме все в восторге от фимы, но если б я за 40 косых купил дрона и понял что лоханулся, то тоже молчал бы!
на ютубе тоже двояко!
может в своего дрона сенсоры вшить и аппу “тараньку” купить что б 4-5км на стоковых антенах…
а если в “тараньку” поставить бустер -десять км влёгкую и потолка нет!
“таранис” берут в основном для крыла, хотел купить так как хотел крыло собирать, но передумал…
Альбертос
zloi:
Б.у.Мавик будет более предпочтительнее - аппарат с рабочими проверенными прошивками и продать можно потом, если что. На Авито полно предложений от наигравшихся и переходящих на Мавик-2
А описываемый сабж - очередная сыромятина с худшими характеристиками.
zloi
Альбертос:
Вы про фиму? или самосбор?
Альбертос
zloi:
Вы про фиму?
Да, про фиму. Самосбор - это святое))) Его нельзя трогать)))
zloi
Альбертос:
вот это точно! год летаю!
а фима…характеристики неплохие, а вот сама прошивка,не айс. я из-за чего про пиды здесь и спрашивал, да и была бы прошивка открыта, всё равно нет никакой гарантии,
а отрытый код, настроил под себя
даже ребята писали жпс отваливается,-поменял модуль, получше поставил, в прошивку прописал и да будет счастье
jafar-xxl
Kolt777:
Вот описание видимо плохо читал. Хотя только у третьего продавца купил…
zloi:
Интернет на телефоне постоянный. Просто там где летал связь омно и включен вифи
zloi
jafar-xxl:
чисто моё предположение, попробуйте полетать где есть хороший тырнет, если будет так жэ отлетать жпс то ошибка программы или модуль жпс хрень полная
посмотрите будут ли изменения в поведении при хорошем и-нете
Странник_163
zloi:
После того как на Мидроне4к глюнули АКБ, (с начала один, а потом второй в полете со всеми вытекающими) купил б/у мавик про комбо за 47. Рад до безобразия!! Не хочу говорить, что Мидрон плох, вот только такой стабильности и уверенности как на мавике (фантом не пробовал) с мишей не испытывал. Да и качество съемки получше.
zloi
Странник_163:
фантом не пробовал
пробовать -не пробовал, но летал на моих глазах, стабильность на уровне, он потяжелее мавика правда…и больше( у меня собран в корпусе фантика)
Странник_163:
не стал переубеждать ребят, но с другом летали( друг на 2-ом мавике) и он снимал мой дрон, качество на высшем уровне
p.s.вот то видео и мой дрон в середине клипа, сравните сами, да и мой дрон был как прибитый к точке, иначе не сняли бы, 100 метров высота и порывы ветра, видно что мой дрон под небольшим наклоном, вес у него 1.430,а пульт на земле лежал, да что говорить, -кто знает поймёт
Zigmund
zloi:
НЕ БУДЕТ. Дрону и телефону интернет для полетов не нужен совсем! Только если карта нужна кому-то.
Большинство наоборот режим самолета включают на телефоне перед полетами, чтобы меньше телефон отвлекался на всё остальное.
