fimi-x8-se
Bitrate
Пришла сумка с вспененным полиэтиленом, он весь помятый, кто нибудь выправлял его? подержать над паром работает? есть рецепты?
ell83
Kilevra:
как результат? есть прирост в расстоянии или стабильность лучше видеосигнала
не проверял еще. что бы проверить, надо выйти в поле длинной более 5 км и проверить. но у меня только одна батарея, а одой батареи точно не хватит на второй дальний полет. Если и хватит, то уж высоки риски не возврата обратно из-за разрядки аккумулятора. скоро придет вторая батарея, проверю и отпишусь
процентов на 15-20, наверно, будет увеличение дальности.
dsp405
ell83:
что вы имеете в виду?
Вкладка в приложении запись полетов. Теперь можно просмотреть прошлые полеты на тел. Положение стиков. Траектория на карте и т.п.
Sergio33
Kilevra:
такие отражатели подойдут на FIMI x8 ?
Лучше вот такие ru.aliexpress.com/item/32996264798.html
Вставку-резинку переворачиваете и второго комплекта не надо, эти встают как родные.
fortemio
  1. словил опять VPU ATTI над лодочной станцией теперь. что то у них нечисто на реках! 54 прошивка
  2. Научился исправлять глюк резки файлов на мелкие куски в полете - просто переключиться на фото и сделать фото!
    Видео начнет писать нормально!
ell83:
а вы в одну сторону что ли собираетесь на одной а обратно на второй? 😵
ell83
Если на одной улететь на 6км и вернуться обратно, то заряда останется процентов 30-40%, а этого на второй дальний полет уже будет точно не достаточно
fortemio
militari:
У меня эво плюс на 128Gb форматнул на пк воткнул, снимаю в 4К все гуд фалы по 3,5 гига. Ок все скидываю форматирую с коптера ставлю 2К60фпс снимаю все гуд, тут же в воздухе для сравнения ставлю обратно 4К и слышу каждые 8 сек сигнал о завершении записи и автоматическое возобновление, возвращаю на 2К60фпс, все ровно. Сажаю коптер на земле меняю на 4К жму запись - отлично, меняю на 2К60фпс отлично, и вот такие заскоки как и у вас в виде множества файлов по 20Мб бывают и у меня, они спонтанны на любом качестве, в связи с чем вычислить причину пока не могу.
см мой выход. считаю что проблема в скорости карты и как они это запрограммировали, 99.99% что это определяется отдельно -потому что ошибка скорости еще до записи вылазит.
. возможно ошибки сыпятся в прогу и она глючит.
ну и то что это в полете а не на земле - это их рукожопые программисты и прога тормозит
причем у тебя по 20мб а у меня по 80мб. от карты не зависит - было такое и на фуллхеде с более медленной картой и тоже по 80мб!
dsp405
ell83:
Оптимистично
Kilevra
Ура, вчера забрал FIMI x8 se с почты, посылка была упакована хорошо, но коробка всё равно с одного угла была сильно помята, но всё закончилось благополучно - содержимое не пострадало. Аккумуляторы немного были разряжены, всё включилось и камера показывала, на этом закончил тесты т.к. была уже ночь)))
Сегодня мой первый полет, надеюсь всё пройдет штатно!
Артем_Квантов
zloi:
у меня был полностью 400-ый напечатан, и рама и лучи, и летал, а он потяжелее фимки был!
так что не вижу в этом нечего невероятного
так он же у вас не складной был. А тут поворотный узел довольно ответственное место.
droner
Скиньте плз линк на свежую прошивку
sansunger
everyman:
Не нашел концептуально устраивающей сумки для сабжа. Ходить по городам и весям с пластиковым или алюминиевым чемоданом - нет, увольте. Качество наплечных сумок из тряпочки и их стоимость у китайских продавцов вступают в противоречие со здравым смыслом. Резную шкатулку из слоновой кости не встречал, поэтому пошел в магазин для люмпенов FixPrice и купил три серых пластиковых контейнера для мелочевки по 99 рублей и там же неброскую серую сумку на молнии за 199. Один вечер поработал дремелем, спилив все ненужное. Один контейнер укоротил по высоте, в двух заклеил дыры от рукояток полуторамиллиметровым пластиком, внутрь наклеил прокладок из резины и вспененного утеплителя. В один контейнер входит дрон с батареей, пропеллерами и установленной защитой подвеса, в другой - пульт с накрученными стиками, в третий - зарядка, вторая батарея и запасные пропеллеры. В сумке есть еще немного места для, скажем, бустеров и одной-двух батареек. Вся комбинация весит 2450 граммов. Без дрона и всей приблуды к нему - 723 грамма. Габариты: 300х230х130 мм. Вышло надежно, удобно и неброско - к чему и стремился. Плюс дешево и пригодно для перевозки в ручной клади. Хотелось именно модульной конструкции, чтоб все хранилось и перевозилось вместе, но можно было бросить контейнеры с дроном и пультом в рюкзак и полезть на гору или еще куда. Собой доволен, теперь пусть Fimi прошивки допиливает.
Фото в студию
fortemio
sansunger:
Фото в студию
пипец как весело. 199 + 99+ 99+ 99
когда все входит с запасом в Леруа и Чип&Дип с поролончиком или как вам понравится пеноизол
www.obi.ru/vspenennaya-izolyaciya/…/3910437
GDmitry
Привет всем. В прошлые выходные забрал свой Fimi с почты. Зарядил, полетал. После Ми 4К дрона - маленький, юркий. Между деревьев, под ветками пролетал. Класс! Но ложка дегтя все же есть. Мыло. Да, то самое пресловутое мыло. При просмотре записи с флешки на компьютере его отчетливо видно, особенно в сравнении с записями с Ми 4К дрона. Но мыло у меня какое-то странное - не с одной стороны, как у всех, а равномерно по всему экрану. Такое впечатление, что линза не докручена. Ну, в регистраторе, по крайней мере, так было.
Написал я китайцу, у которого я брал этот дрон. Он в ответ написал -
  1. попробуйте заменить телефон на огрызок и поставить в настройках аппаратное декодирование.
  2. попробуйте вручную переключить канал передачи изображения, чтобы уменьшить качество передачи изображения.
  3. попробуйте реконнект подвеса.
    Понимаю, что это, по большей части, отписка. Но закралось сомнение и появились вопросы…
  4. Где в настройках надо поставить аппаратное декодирование и можно ли это вообще сделать? Применимо ли это к андроиду или это прерогатива яблока?
  5. действительно ли можно уменьшить разрешение/частоту сигнала ФПВ для более уверенного приема и где и как это делается? В инструкции такого не нашел.
  6. Это правда, что подвес с камерой можно легко снять и поставить? Имею ввиду - так же как и на Ми дроне? Тоже в инструкции не нашел…
Ну, а сам пока думаю про линзу и про карточку. В последней меньше всего сомневаюсь, тк это Самсунг эво и на Ми дроне 4К она писала без проблем, но там поток в 3 раза меньше… Пробовал разобрать камеру - заднюю крышку снял на ура, среднюю удалось лишь чуть отодвинуть от передней, но до линзы все равно не добрался. Если кто знает как - прошу подсказать. Может, гайд где есть?
Буду благодарен за помощь в поиске ответов.
fortemio
GDmitry:
  1. Где в настройках надо поставить аппаратное декодирование и можно ли это вообще сделать? Применимо ли это к андроиду или это прерогатива яблока?
  2. действительно ли можно уменьшить разрешение/частоту сигнала ФПВ для более уверенного приема и где и как это делается? В инструкции такого не нашел.
  3. Это правда, что подвес с камерой можно легко снять и поставить? Имею ввиду - так же как и на Ми дроне? Тоже в инструкции не нашел…
  1. андроид нет
  2. нет
  3. нет
    пусть китаец вам Инструкции пришлет 😃
    на вашем скриншоте ничего не видно. фото сделайте в ясный день дальних обьектов и посмотрите, кстати летать не обязательно 😃
    ЗЫ обьектив не забудьте протереть - надеюсь это без инструкции?
GDmitry
fortemio:
Вы будете смеяться, как и я, но китаец прислал ссылку на ютуб с поиском по FIMI X8 SE. Все это я и без него просмотрел, пока коптер шел.
По поводу скриншота - да, не качественный. Попробую побольше фото сделать. Но поверьте мне на слово - в 4к картинке все выглядело именно так, как на этом пережатом скриншоте - никакой резкости даже вблизи, не говоря уже про дальние объекты. Особенно заметно в сравнении с 4К видео с Ми дрона.
Попробую еще покопаться в настройках видео - это снимал с настройками по умолчанию.
fortemio
GDmitry:
вы 1. линза чистая ? 2. фото сделайте днем. 3. можете не копаться в настройках
GDmitry
Линза конечно же чистая. У меня тоже возникло ощущение, что пленку не отклеил с линзы. Все проверил - все чистое. Смешно будет, если китайцы забыли где-то внутри пленочку снять…
Фото сделаю, как раз выходные впереди.
fortemio
GDmitry:
вы его сделайте на столе, к примеру. я условно, т.е. не в полете. вам станет ясно.
serzhe
GDmitry:
В ютюбе показывает 720р, может настроить на 4к?
Kolt777
Всем привет! С 1 сентября все квадрокоптеры от 0, 250 до 30 кг. должны быть поставлены на учёт. Зарегистрированы! Какие будут мысли по этому поводу?
Yarkii
GDmitry:
Как снимете заднюю крышку ,нужно :
  1. Отщелкнуть шлейф камеры и аккуратно поддеть плату, она залита типа клеем от клеевого пистолета
  2. как только плату снимете ,отщелкните с другой стороны шлейф ещё один
  3. под этой платой будет модуль камеры, он тоже залит клеем( я его феном нагрел чуток,что бы он легче отошёл иначе вообще ни как не снимался)
  4. ну и вынимаете сам модуль камеры ( кстати объектив на модуле вкручен по резьбе и тоже залит типа клеем, придется тоже нагреть,что бы выкрутить его)
GDmitry
Фото с дрона в солнечный денек.
Форум фотки жмет. Исходники куда принято выкладывать? 😒
Сюда попробую
и сюда
Yarkii, Спасибо за подсказку, буду разбираться.
fortemio
GDmitry:
Куда то! Диск Гугл Яндекс Майл imgbb.com обычно яндекс спрашивают
Фото тоже мыльные???
Yarkii:
супер!
а дальше? подкрутить опять собрать и попробовать? и так пару раз.
Туда бы с OIS вместо нее воткнуть
GDmitry:
Сюда попробую
и сюда
на 12 Мп переключите. и не фоткайте против солнца, когда оно в объектив. Темное какое то нехорошее. В стекле справа тоже самое дерево четко. И на светлом влево тоже куст размыт… Но справа то четко.
Скажу один умный мысль просто так - была камера в автомобиль Prestigio так в ней на солнце когда нагревалась фокус плыл (нужно искать как, но тоже вроде по одной стороне) а холодная была отлично.
причем это не у меня одного.
GDmitry
Фото тоже мыльные. На Я-диск ссылку дал выше. Против солнца плохо, да. Вот так вроде чуть лучше. А в стекле как раз, по моему, в расфокусе должно быть - отраженка же…
А “онлайн” не получится объектив покрутить?
что-то не найду где на 12 Мп переключить. Не подскажете?
