fimi-x8-se
У меня при записи видео пишет внизу где емкость карты low speed карта хорошая, заказывал специально по отзывам SAMSUNG EVO PLUS 64 ГБ ru.aliexpress.com/item/32917420115.html
Форматировал карту в дроне.
Хотя видео пишет в 4к бер разрывов.
Почему все равно пишет сообщение внизу low speed?
у меня так же. у многих так. но меня это не напрягает, пусть себе пишет, с видео проблем нет
это не надолго. у меня на земле не лоу а в воздухе только на Нормал нет лоу спид.
карта 20мб в с на запись (160мбит так то) в USB3 ридере Ugreen , правда дешевом и USB3 порт в карте…
Да, все же приколы ПО не дают скучать. Вчера вечером проверил. Сегодня утром выехал в поля, пишет лоу спид. Форматнул, лоу спид. перезагрузил, и нормально.
CPL удачно сел.
На мой взгляд, единственный фильтр, который бы мог пригодиться - это CPL. Но судя по видео полярик вообще ни какого результата не дал.
Тут заметил одну странность - летал над ровной площадкой, решил пролететь по точкам над тропинкой. Выставил высоту 5 метров, точки расставил. Отправил выполнять. Дрон подлетает к точке старта, и начинает снижаться явно ниже 5 метров. Я его остановил, когда до земли уже меньше метра оставалось. На пульте высоту показывало 4 метров. Возвращаюсь к точке взлета опускаю его почти на землю - высота около 4 метров. Полетал повыше, батарея села, поменял. Взлетел повторил - все в норме. Высота реальная. Откуда взялась лишняя высота - НЕ ПОНЯТНО!!!
Отсюда - СОВЕТ!!! При самостоятельных заданиях дрону, коллеги, обращайте внимание на показание высоты, с которой он стартует!!! А то не ровен час он начнет метро бурить!!!
он блокирует только отраженный поляризованный свет - отражение в стекле, воде. причем его нужно заранее повернуть как надо
Так вот я про это и говорю. Судя по видео, товарищ опытный, и понимает, что полярик - это не то что одел и готово. И как пример он не зря полет над водой снял. Блики от воды вообще никуда не делись. Разницы до и после я лично не увидел.
У всех так летает ? Если стик не на полную, сначала дергается потом уже летит ?
Проблема эта довольно часто обсуждается
Да и тут вот обсуждается 😃
привет, давненько сюда не заходил, да и не летал больше 2-х недель, зарядил, обновил -полетел 😃 ,и вроде появилась старая фишка -при видео съемки в 1920х1080 на 30фпс можно опять делать фотки, две недели назад этого точно не было!
и ещё воткнул самсунговскую ево флеху на 64гига, после двух форматирований и перезагрузки стала работать нормально, но проблемма зависания картинки не прошла, и в этот раз шла запись видео и картинка повисла, вернул дрон, и на видео потом обнаружил что и запись видео виснет, цветные блики и белый шум, значит это не флеха а камера подглючивает, перезагрузка помогает, благо это всегда только в начале полёта происходит, 2-3 минуты после запуска…
и ещё воткнул самсунговскую ево флеху на 64гига, после двух форматирований и перезагрузки стала работать нормально…
Тоже планировал такую купить, но смутила низкая скорость записи. Что-то около 60 мбит/с.
Купил на 128 ГБ, там запись 90 мбит/с.
4K пока не снимал, смотреть не на чем. На скорость флешки Фимка пока не жаловался.
Может и сделаю тестовую запись 4К, чтобы проверить флешку.
он у меня жалился пока не форматнул пару раз и перезагрузил, теперь норм
в выходные полноценно проверил свой новый fimi x8 se.
читая эту ветку и параллельно ожидая доставку моего летательного аппарата из китая не знал что в итоге прилетит ко мне? с какими проблемами.
получив свой коптер я откалибровал в нем только компас, пульт управления и подвес не трогал.
в выходные летал в 170 км от того места, где я калибровал компас. все отлично. коптер возвращается на точку взлета. Нет смысла калибровать компас перед каждым полетом.
при полетах достиг максимальной дальности полета 3,6 км при высоте 300 м. но я уверен, что это не предел по дальности, коптер способен и на большее, просто в моей ситуации я находился в низине, а улетать в даль приходилось за холм высотой метров 40 м. Коптер легко возьмет 5 км в прямой видимости.
в итоге, считаю, что коптер с заявленными возможностями стоит своих 26-27 тыс. руб. нисколько не пожалел что купил его.
да бывают мелкие косяки: завал горизонта; один раз в спокойную безветренную погоду не стабильно держал позицию, разброс был 50 см - 1 м. (небольшой “унитаз”).
но в целом, все ок.
еще многие пишут про “мыло” на видео. этого я вообще не понимаю, поэтому не могу оценить правильно, есть это “мыло” у меня или нет, меня все устраивает.
так же полетал в спорт режиме. отличный режим, мне понравилось. классно реагирует на движение джостиков, но есть мелкая задержка в передаче видео, но это же не гоночный аппарат.
в общем. все круто. до этого 4 года летал, чинил, доводил до ума свой cheerson cx-20 (после последнего краша он был продан по зап частям).
Всем привет. Кто нибудь виде в продаже лучи на коптер без мотора и проводки?
Видел только в сборе
наверняка их можно на 3D принтере напечатать.
только надо нарисовать модель)
Ага. Можно еще из папье-маше вылепить.
Это же всего-лишь несущая деталь летательного аппарата. Сломается, можно будет еще новых напечатать…
Ну, а если коптер кому голову при падении пробьет, то бабы новых нарожают…
у меня был полностью 400-ый напечатан, и рама и лучи, и летал, а он потяжелее фимки был!
так что не вижу в этом нечего невероятного
пластик для 3D принтеров разный есть. можно такой выбрать, что покрепче будет, чем у fimi
На днях после работы уехал километров на 20 за город. Отлетал 3 батареи. Теперь вот монтирую видео.
Первый полёт в тот вечер.
Продолжение следует…
Ну вот. Сегодня ночью китайцы запись полётов как у dji добавили
Обещанное продолжение.
и крайний пока, 4 км туда и 4 км обратно.
Пришла нелётная погода.
что вы имеете в виду?
у вас он самостоятельно приземляется на вашу площадку?
ru.aliexpress.com/item/32954076356.html?mp=1
Подскажите такие отражатели подойдут на FIMI x8 ?
да, пойдут. я такие и купил. 2 комплекта взял
как результат? есть прирост в расстоянии или стабильность лучше видеосигнала
