fimi-x8-se
что-то не найду где на 12 Мп переключить. Не подскажете?
Настройки! Фото! без включенного дрона фиг что там переключишь 😦 Фото сайз
Как вы представляете Онлайн подкрутить с подвесом? я не очень. Его можно собрать без крышки? Включил - посмотрел - Выключил - подкрутил. и тд?
Тем более если у вас одна сторона четкая (ну вот если) то что крутить то?
Имхо (если все таки вы не ошиблись) и у вас мылит 1 сторона - то в лучшем случае это оптика грязная.
ЗЫ в режиме видео HD 200 кадров само собой мыло , и вроде в FullHD 100 кадров тоже. но в 4К не должно. на фото не должно вообще! - там все очень четко.
Не вижу где там настройки ФОТО. Дрон включен, конечно. В меню камеры 3 вкладки: настройка экспозиции и чувствительности, настройка параметров ВИДЕО (фото там нет) и настройка экрана ФПВ, статус карты, сброс… Где искать настройки фото?
Снимал видео в 4К.
. А в стекле как раз, по моему, в расфокусе должно быть - отраженка же…
с какой стати? это фикс фокус! от … м до бесконечности. вот у вас может ОТ и многовато.
Вы значок то Видео нажмите! Не запись красную ! и он переключиться в фото!!! И будет вам выбор для фото !! или кнопочки снизу! Ну инструкцию Фими кому писало то!
Куда то! Диск Гугл Яндекс Майл imgbb.com обычно яндекс спрашивают
Фото тоже мыльные???супер!
а дальше? подкрутить опять собрать и попробовать? и так пару раз.
Туда бы с OIS вместо нее воткнутьна 12 Мп переключите. и не фоткайте против солнца, когда оно в объектив. Темное какое то нехорошее. В стекле справа тоже самое дерево четко. И на светлом влево тоже куст размыт… Но справа то четко.
Скажу один умный мысль просто так - была камера в автомобиль Prestigio так в ней на солнце когда нагревалась фокус плыл (нужно искать как, но тоже вроде по одной стороне) а холодная была отлично.
причем это не у меня одного.
Вот поэтому, я и не стал ни чего крутить, так как тут шансов больше сбить ещё сильнее этот фокус. Оставил как есть. Зато мне помог другой способ. В настройках камеры видео выбрал режим F-log, и поставил ползунок насыщенность 88, а контрастность 84 и при этом увеличилась и резкость, мыло пропало практически совсем, даже на мониторе компа с трудом теперь заметна и то это надо знать куда смотреть…Так что можно и такой вариант попробовать.
.Так что можно и такой вариант попробовать.
1 а нескромный вопрос? в фото как обстоят дела ?
2 можно камеру без крышки собрать?
3 можно оптику протереть не отрывая платы?
Для примера: в режиме видео HD 200 кадров само собой мыло , и вроде в FullHD 100 кадров тоже. с хорошим фокусом. вот такая хрень
но можно зашарпить в плеере Пиксельные шейдеры - шарп разный.
С фото в разрешении 12мп было лучше чем на видео,но всё равно мыло присутствовало. Я делаю либо в фото в настройках так же поднимаю контрастность и насыщенность( но уже другие значения, тут надо смотреть в зависимости какая освещенность и ТД, либо в фото редакторе после чуть поднимаю резкость именно на том месте где на фото было мыло и всё норм становится)
- камеру можно собрать предварительно вынув переднее защитное стекло и сняв резиновое уплотнительное кольцо с объектива модуля камеры и уже в собранном состоянии крутить объектив типа пинцетом,но мне кажется это ещё тот гемор. А линзу объектиа лучше вообще не протирать, потому что наверняка она из пластмассы ,ещё сильнее поцарапается только
Попробуйте настройки видео поставить ,так как я выше написал, может поможет…
Еле-еле заставил его переключиться в 12Мп. Тупит. Перегружал по 2 раза и пульт, и дрон, и телефон. Не знаю с чем связано, пока грешу на телефон. У меня Мишка 3-й.
Вот и вот.
1 дело не в телефоне.
2 фото прямо по левой диагонали смазано но вроде есть четкие участки рядом с мазней. имхо грязь может быть.
Если руки такие ровные то я бы проверил оптику внутри. На обычной цифромыльнице чуть ляпнешь и тоже самое. а тут оптика со спичку
Если не поможет в Фими писать.
Да, я слышал об этом способе и обязательно попробую.
Спасибо за помощь всем откликнувшимся! Я понял, что у меня скорее всего, небольшой брак есть. Попробую подкорректировать настройками софта, как описано выше. Если хоть чуточку получше будет - забью на мыло и буду пользовать дрон. Если нет - попробую поменять. Пишут, что ФИМИ признает этот брак и меняют дроны.
фото это не поможет.
С 1 сентября все квадрокоптеры от 0, 250 до 30 кг. должны быть поставлены на учёт.
Откуда такая информация?
От нашего правительства где рождаются многие идеи нашего бытия!
30 мая 2019 года правительство РФ опубликовало постановление о постановке на учет квадрокоптеров от 250 грамм до 30 кг!
Поставить дрон на учет нужно до 1 ноября 2019 года
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.05.2019 № 658 “Об утверждении Правил учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в Российскую Федерацию или произведенных в Российской Федерации”.
В постановлении указано, что всем владельцам дронов, ввезенных или произведенных в РФ до даты вступления в силу постановления (27 сентября 2019 года), необходимо подать заявление в Федеральное агентство воздушного транспорта, но не позднее 30 дней с даты вступления постановления - 27 октября 2019 года.
а если не поставишь? прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете? 😃
Думаю в Москве и Питере вполне возможен и такой вариант. Ток зачем создавать себе проблемы на ровном месте: судя по-всему, вся регистрация займет не более 10 минут.
А после, зарегистрированных обложат налогом …Не с проста же это всё делается.
Точно! Но только не сразу! Им нужно собрать определённое количество “овец”, дойное стадо!
ru.aliexpress.com/item/32954076356.html?mp=1
Подскажите такие отражатели подойдут на FIMI x8 ?
Лучше вот такие ru.aliexpress.com/item/32996264798.html
Вставку-резинку переворачиваете и второго комплекта не надо, эти встают как родные.
Что-то я не понял, а чем эти два товара отличаются, кроме цены? 😃
И какая связь между резинкой-вставкой и двумя комплектами?
Также зачем переворачивать резинку?
После этого регистрация прекратиться, а зарегистрированные скажут, что утопили дроны… Так, что навряд ли.
Смонтировал ролик, с коррекцией цвета всего два фрагмента остальное сток. Параметры видео F-Log 92 84.
А потом ходи доказывай,что ты его утопил.
Никому ты ничего недолжен доказывать это твой дрон и ты его можешь хоть утопить хоть разбить хоть сжечь.
Согласен! Сам читал порядок регистрации и снятия с учета - дистанционный заявительный, без предоставления каких-либо документов и проведения проверок.
да, пойдут. я такие и купил. 2 комплекта взял
Вот что пишет в отзыве покупатель из Беларуси:
“Доставка ОЧЕНЬ быстрая. Заказ оставил 20.07, отправили 21.07, трек постоянно отслеживался. Продавец всегда на связи. До РБ дошло ровно за 2 недели. Отражатели немого не такие, как представлены на фото. Посадочные места имеют резиновые втулки. Каждый отражатель рассчитан на определенную частоту антенны. Отражатель, который находится ближе к антенне рассчитан на частоту 5.8, который находится дальше - на 2.4. Т.к. резиновые втулки съёмные, то их легко можно приспособить к нужной частоте. Себе брал эти отражатели для FIMI X8 SE и одной манипуляцией сделал второй отражатель на частоту 5.8. У dji антенны разные, одна на 2.4, вторая - 5.8. Продавца рекомендую.”
Только зачем ему частота 5.8, если у FIMI только 2.4??? Не понятно)))
Кто ждет с Бангуда отправленное Почтой Тайланда, на начальном этапе посылки везет Flyt Express. Редкая трекалка это знает.
У Fimi X8, как раз, оба канала (управление и видео) на 5,8ГГц. Внимательно посмотрите ТТХ на последней странице инструкции.
