fimi-x8-se
Китайцы попросили прислать трясущееся видео, на всякий случай выкладываю ссылку и здесь. В принципе все видео нестабильное, но самый расколбас начинается примерно на 1:10
На спарке при -15 тоже дрожит
- в смысле на самом дроне? 2. скините на обменник?
Подключаешь дрон через usb и закидываешь файл FC.bi в папку /UPGRADE с заменой старого
www.sendspace.com/file/cpryvz
Подключаешь дрон через usb и закидываешь файл с заменой старого
так можно было просто взять на форуме с дронов слить файлы? я думал в нем закрыт доступ к файлам прошивки
Сегодня заказал кейс для него
Можно посмотреть какой кейс? Себе взял эту сумку. И какого размера лучше взять посадочную площадку? На Али вижу от 55см до 110см
получается, что да.
banggood.com/Portable-Waterproof-Carrying-Bag-Stor…
Вот. Если не подойдёт по конфигурации коптера, можно вырезать вкладку самому по нужные размеры и очертания. У меня такого материала (не знаю как он правильно называется) полно. Стоит копейки. В данной ситуации мне важен сам чемоданчик. Получил такой с правильной конфигурацией для мавика. Очень доволен.
А что по поводу размеров посадочной площадки посоветуете? 55 маловато будет?
Меж тем из Греции рапортуют:
6048 метров с параболическими амулетами от МиДрона without losing video link and RC signal, хоть и с горки, но смотрится весьма. Похоже, must, как грица, have!
Пролетал 22 минуты при ветре 10-12 км/ч. Батарею высадил до 3% и 10.78 вольт.
А что нам наука и практика говорят - разрезанная по вертикали банка из-под тушенки с этой задачей справится?
Если в яблочко попадать научите, то в самый раз )) Но 75-80 будет разумнее.
так дрон вроде бы сам умеет на неё приземляться или ошибаюсь 😃
сам умеет
Это какой попадется: дальнозоркие умеют, но через раз, а близорукие только по праздникам.
понял, беру 75-ку 😃
Ага, и я тоже. Публика от Канады до Японии пишет, что после взлета полезно дать ему повисеть над площадкой несколько секунд, попривыкнуть. Х.з., наивная магия это или наоборот, но летчики - народ суеверный 😉
Кстати, у вас какая операционка дрон в проводнике показывает? У меня Win7(64) Home Basic пишет что-то вроде “Generic USB Device обнаружен”, но дальше ничего не происходит. Есть в доме еще Win10, но туда не совал пока.
Не знаю, что был за баг, но видео запись шла секунд 15-20, потом переходило в стоп, после чего опять начиналась запись (мб сдкарта выделывается)
Один из кусков записи на высоте 500м
не обращал внимания, но при подключении кабеля в течении 5-10 секунд открывается 2 диска дрона и 1 диск сдкарты.
Переключили дрон в USB режим?
Оп… Как?
Оп… Как?
Весьма вероятно. Проделать бы то же самое в 1080рр.
Но фрагмент красивый )
Вот ведь, RTFM! И вроде прочел мануал раза два…
Битрейт видео 58 мбс? Кстати ни одна прога не дает с Ютуба это видео больше чем Фуллхеде. ну хз
кач-во мрак конечно скрин скаченного с ютуба в проге Потплеер. ibb.co/wwdwSjK полноразмерно - открыть картинку в новой вкладке
34 метра 20 сек 17мбс
Video
Format : VP9
Codec ID : V_VP9
Duration : 20s 387ms
Bit rate : 12.7 Mbps
Width : 3 840 pixels
Height : 2 160 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 29.970 fps
Bits/(Pixel*Frame) : 0.051
Stream size : 30.9 MiB (95%)
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Первый полет сегодня при -11* , понравилось.
Уже на авито появился в продаже)
скока тугриков просят?
Del
Продавец- аццкий барыга) 39 тыщ))
кучеряво жить хочет 😃
Вот тоже самое, но без “наценки” банга - ru.aliexpress.com/item/…/32853106051.html?transAbT…
Судя по кол-ву заказов и отзывов уже в 2019 году с доставкой и качеством всё норм!
И ещё. На мордокниге представитель Fimi выясняет какой формфактор нужен для кейса под коптер. Вроде как они сами решили сделать сумку под него.
