fimi-x8-se
MikeM
В спарке было 2 досадных глюка:
  1. Он спонтанно улетел в Китай у нескольких тысяч человек
  2. При запуске в туман или снег его нижний датчик считал, что он приближается к земле и увеличивал высоту. В итоге дрон поднимался, поднимался, поднимался, пока не садился по просадке батареи
Как с этим тут ?
Jorik66
  1. в китай время от времени они все уулетают… гнездо у них там
    2 теоретически датчик высоты ведет себя логично, удивительно почему он не кореллирует свои данные с показаниями баро и GPS. как будет тут не знаю, полагаю так же 😃
MikeM
Jorik66:
На Air и Mavic этой беды нет. Там используется другой тип датчиков.
Вот интересно, какой тут
Jorik66
MikeM:
судя по фото ультразвуковой обычный
fortemio
droner:
Ребят, свершилось чудо!
а в каком виде прислали? как она установилась? выложите?
AnafiEma
aush82:
Ребят, вопрос: Сколько реальное время полета? И ещё: что лучше взять мавик про платинум или все же этот?
Это вы серьёзно, или потроллить решили ? ))) что лучше взять - дастер или ку5 ?
toxa1981
MikeM:
Не знаю как на мавике (и пробовать не буду))) ) но видел видео на ютюб как АИР шлепнулся с тумана после просада батарейки, так как хозяин не смог принудительно посадить его (он еле снижался)
aush82
AnafiEma:
Вполне серьезно) вот думаю гадаю, есть варик взять новый платинимум за 50
МихаилA
aush82:
надо брать, если есть возможность
Седой75
У меня при первом запуске почему-то сразу разрешил взлёт, ни калибровку не попросил, ни обновление…
droner
khomyakk:
Ошибка пропала, а сам режим VPU сейчас работает? А тот ведь могли программно отключить проверку датчиков и режим, чтобы ты им не досаждал. 😃
Думал об этом, но при включении в помещении теперь по дефолту стоит тот самый режим VPU 😃
fortemio:
файл FC.bin, который закинул с заменой старого в папку /UPGRADE на самом дроне
Седой75
Может я плохо искал, но не нашёл, как переключать в режим ATTI.
droner
Седой75:
насколько понял переключение автоматическое
Дрон входит в режим ATTI при условии плохого сигнала GPS или помех компаса. В режиме ATTI дрон будет дрейфовать в горизонтальном направлении и не будет поддерживать интеллектуальную функцию полета. Поэтому в случае аварии пользователь должен выбрать место с хорошим сигналом GPS и открытой площадкой для полета. Как только дрон войдет в режим ATTI, как можно скорее приземлитесь в безопасное место.
Меня интересует, как зайти к медиатеку без подключения через usb, ну и что бы сдкарту не дергать. Иконка в FIMI NAvi до сих пор некликабельная
droner
abrasive:
Начал переводить инструкцию, вот может кому пригодиться , правда пока черновой вариант, прошу не ругать, будет время до делаю
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
Спасибо, конечно пригодится. Еще бы сам софт локализировать 😃
Седой75
abrasive:
Надо сыну дать задание, на ин-язе учится.
everyman
Не нравится быстрый разряд аппы.
Отдает телефону 0,47 ампер. Сама заряжается медленно: практически с нуля берет от двухамперной зарядки Xiaomi около 1 ампера, набрав примерно 25% начинает забирать 0,77 ампера, 50% - 0,34 А, когда загорается четвертая лампочка на индикаторе заряда, ток падает до 0,18 А. Еще примерно через полчаса все 4 лампочки гаснут, но 0,18-0,17 А продолжают поступать еще около получаса, после чего ток падает до 0,03 А. В итоге аппа заряжается раза в 2 медленнее, чем батарея дрона.
Не нашел в настройках телефона (RedMi Note 5) возможности отключения заряда при подключении к чему бы то ни было по usb. Эх, не обойтись без пауэрбанка в свете появления в продаже доп. батарей для Х8. Или програмулина какая есть для андроидов, отключающая подзарядку?
crescent
Китайцы попросили прислать трясущееся видео, на всякий случай выкладываю ссылку и здесь. В принципе все видео нестабильное, но самый расколбас начинается примерно на 1:10
Седой75
Китайцы напишут: " Нех летать при температуре ниже 0".
Osyatkin
everyman:
Да куча. Disable Battery Charging например. Только рут нужен.
MobileMan
Osyatkin:
А еще можно на полностью заряженном телефоне летать
abrasive
при переводе понял почему не работает кнопка под кнопкой записи " : Кнопка PIV, работает только в режиме видео с 1080P"
fortemio
droner:
  1. в смысле на самом дроне? 2. скините на обменник?
everyman:
видимо никто с Мавиком сюда не пришел потролить?
у них это древняя проблема.
варианты решения:
  1. кому то помогает в какой степени не пишут - после запуска проги перевести режим Обмен данными , не Зарядка
  2. обрезка проводов у них не решает в тч и с выключателем
  3. резистор 55…75 Ом
Alex Alex 15 мая 2018 в 13:41
Леон, Виталий, Антон, Павел, Stanislav, На андроиде, если без root, можно впаять сопротивление в плюсовой провод (красный) от пульта к телефону. Если жалко родной провод, на али их полно в разных модификациях. Полностью обрезать питание нельзя, ибо телефон перестанет видеть дрон. Номинал резистора подбирать экспериментально. На некоторых форумах пишут 9 Ом, но при 9 у меня продолжал заряжаться. Телефон Xiaomi MI6. В моем случае работает 55 Ом, картинка есть, заряда нет.
vk.com/topic-49540223_35693840
forum.dji.com/thread-72314-2-1.html
4.
Андрей Бардин 17 июл 2018 в 17:06
Олег, получаем рут, ставим прогу , у меня например “Disable USB Charging”, из плеймаркета. Перед полетом запускаем прогу, жмем в ней “stop charging” и зарядка отключается. Не забудьте перед зарядкой телефона включить зарядку обратно 😃
toxa1981
На мавик если телефон на айос есть функция отключения заряда, на андройде нет поче му то
