Eachine EX4 5G WIFI
Мишенька_78
Опасаюсь только за складной механизм, со временем может перетереть и замкнуть кабель антенны как в дроне так и в пульте. Пульт мне старого дизайна нравился и там батарея съёмная:
alvp
Я про эффективность приёма/передачи. Больно там тонкие дорожки.
Мишенька_78
В версии про на 3 км той же толщины хватило на 1.8 километра. От ноутбука кабель Wifi толще в пульт должен подойти, на большом дроне ставил вместо коротких комплектных для приёмника, возросла ли дальность передачи пока не замерял.
alvp
Но непонятно откуда они 3км написали. Хотя бы 2.5км можно было бы принять. Но 1.8 как то мало.
7 days later
Мишенька_78
Пришли разъёмы. Переходник для зарядки собран, осталось собрать для батареи в дрон.
Barry_Allen
Кто подскажет что может быть. Не включается не пищит, за камерой в нутри горит лампочка при синяя пока кнопку держишь. Когда шлейф подвеса поправлял вдруг загорелась лампа красным на микросхеме а потом все потухло и не включалось!
Мишенька_78
Мёртвый м.к. Такое поведение коптера при чистой памяти полётника или его неработоспособности, возможно отсутствует питание 3.3 вольт. Всего скорее попал контакт 12 вольт на шину управления камерой когда поправлял шлейф подвеса, а она на прямую идёт с полётника. Надеюсь просто прошивка, иначе придётся сдувать м.к. и запаивать новый, это намного дешевле чем менять всю плату.
14 days later
ladasobaca
evgeninep:
Внутри дрона
Улучшения чувствительности GPS
Здравствуйте ,подскажите куда синий провод на фото подпаян что бы лучше работал GPS. Спасибо…
8 days later
Serf
Куплю аккум.для данного дрона
Мишенька_78
Пришёл на ремонт jjrc x12 pro 3 км. с проблемой по Gps. В самом дроне отличий от простого нет только другая прошивка блока камеры. Ставил блок камеры на свой дрон сконектил с пультом от про. Слил прошивку с блока камеры может достану пульт от про перешью. В пульте тоже отличий не нашёл кроме ещё одного блока wifi на 2.4 ггц. для телефона. Прошивку от про с именем в сети прилагаю: cloud.mail.ru/public/ssdk/q1RFm1b4r
Sergey-I
Привет форумчане. Такой вопрос: При старте и взлете дрона Eachine EX4 камера управляется и картинка есть. Через некоторое время полета проподает стабилизация и управление, видео показывает и запись на сдкарту идет. При последующем включении и полете может повторится а может нет. Есть какие мысли. Заранее Спасибо.
alvp
Мишенька 78, удалось измерить время полёта с аккумом на 1500mah?
Gnel
Добрый день. Не подскажете, 1 км версия может летать без телефона в режиме altitude ?
alvp
Gnel:
Может, но не далеко. Метров 200-300.
Мишенька_78
Сегодня вечером удалось полетать на переделанном аккумуляторе, 1500 мач. хватило почти на 15 минут. После полной раскачки прибавит может минуту полторы.
alvp
Да, штатные акумы не очень, у меня тоже начал вздуваться.
Planas2
Добрый вечер. У меня возник вопрос дрон после падения перестал делать SELF-TEST камеры. Спасибо за ответы.
Мишенька_78
Может кому пригодится по ремонту версии про 3 км. Есть некоторые отличия по экранированию. В простой версии на модуль Wifi хватало железного экрана и одного слоя никель-медного скотча с переносом компаса над экраном, в версии про железный экран оказался помехой и только создавал лишнее поле, после первых секунд полёта начинался унитазинг но приложение ошибку не выводило. Пришлось убрать железный экран и добавить два слоя никель-медного скотча. В полёте отклонений нет хоть иногда задний индикатор мигает синим. У дрона была ещё одна проблема с подвесом, при каждом повороте налево камера повисала и снова стабилизировалась, вылечилось подрезанием корпуса подвеса с целью увеличения хода в горизонтали на левую проблемную сторону.
Мишенька_78
Planas2:
Возможен обрыв дорожек или залом прогорание шлейфа, в общем только вскрытие покажет.
Planas2
Мишенька_78:
Фиолетовый провод был припаян в сервисе по причинение проблемы с шлейфам, но камера всё равно не делает SELF-TEST
Мишенька_78
Затрудняюсь ответить, мне было бы не плохо посмотреть его на микроскопе замерить напряжение. Поставить для проверки рабочую плату подвеса для проверки моторов. Самое простое что могу подсказать если плата подвеса при включении не моргает светодиодом маленький красный на фото в правом нижнем углу около винта крепления значит это обрыв шлейфа, бывает что шлейф выгорает если плата в коротком замыкании. Если проблема в прошивке тут только замена, прошивка на подвесе закодирована не считывается.
