Eachine EX4 5G WIFI
Serf
Мишенька_78:
Может кому пригодится по ремонту версии про 3 км. Есть некоторые отличия по экранированию. В простой версии на модуль Wifi хватало железного экрана и одного слоя никель-медного скотча с переносом компаса над экраном, в версии про железный экран оказался помехой и только создавал лишнее поле, после первых секунд полёта начинался унитазинг но приложение ошибку не выводило. Пришлось убрать железный экран и добавить два слоя никель-медного скотча. В полёте отклонений нет хоть иногда задний индикатор мигает синим. У дрона была ещё одна проблема с подвесом, при каждом повороте налево камера повисала и снова стабилизировалась, вылечилось подрезанием корпуса подвеса с целью увеличения хода в горизонтали на левую проблемную сторону.
Вертикальная калибровка проходит нормально?после снятия экрана
Мишенька_78
Да но не всегда с первого раза, иногда приходится помучится с выбором места. Собственно хватает одного раза остальную работу выполняет автонастройка компаса в полёте установленная в Mission Planner по Gps. Если коптер не унитазит со старта калибровка не требуется, она нужна если запускать в разных местах с большим удалением. Если честно на своём калибровку полностью смог сделать только два раза за полтора года, в полёте иногда мигает синим но не куда не срывается не улетает, приложение ошибку не показывает после экранирования но далеко от себя не всё равно отпускать не решаюсь.
Serf
Мишенька_78:
Спасибо
Sergey-I
Доброго дня. Вопрос к Мишенька 78. Михаил чип в модуле WiFi греется что ты поставил теплопроводящую резину чип-экран?
Мишенька_78
Sergey-I:
Да резину в двух местах, на саму микросхему Wifi и на ресиверы около гнёзд антенн.
viterik
Здравствуйте. Потерялся Eachine EX4
НЕ можем найти. Подскажите пожалуйста приложение для расшифровки логов C-FLY
Вот я открыл этот последний лог в блокноте, позабивал координаты в яндекс картах , но там был только взлет 16:13:05 по 16:13:18
Есть возможность отыскать Eachine EX4?
2021-05-25-16-13-18.zip
viterik
Мишенька_78:
Последние координаты по времени 2021-05-25-16:13:18, 57.7207452, 51.3698115, посмотреть можно тут: kakdobratsyado.ru/poisk-po-koordinatam/
Спасибо. Да жаль это точка взлета ( больше логов нет) и как найти теперь квадракоптер вопрос. Есть ли у вас идеи?
Мишенька_78
К сожалению только визуально, исходя из скорости полёта примерно прикинуть удаление от точки взлёта, в gps режиме скорость примерно 25 км. в час.
16 days later
Barry_Allen
Продам свой не включается повредил шлейф . За 5000₽ полный комплект две батарейки 89632999696
Плюнул на все буду брать dji mini 2 fly combo 60000p ������
А может и не шлейф, закоротил случайно прошивку надо поменять
Gnel
Добрый день. Подвес при поворотах и движении вправо или влево выключается теряет стабилизацию, редко опять стабилизируется , но в основном криво. Еще при полете камера постепенно идет вниз, потом резко идет вниз и опять стабилизируется, с кнопки вниз идет, вверх нет . Видео передает , запись идет, светодиод на подвесе мигает красным. Может у кого то такое было, что посоветуете.
Мишенька_78
Был случай с подвесом похожий, в моём случае плохо отрабатывал поворот вверх вниз. Но тут плохо работают как минимум два мотора и возможно им как и в моём случае не хватает напряжения, свой вылечил заменой конденсаторов их три на подвесе 16 вольт 25 микрофарад.
TREK
Привет парни.
Не в тему, но ответ найти не могу.
Вопрос почему туснеет дисплей пульта управления коптером?
Не с того ни с чего включил а информация еле видна …приходиться наклонять или даже пальцем слегка прижимать экран… менял батарейки не помогает…Невидно не высоты не кол спутников ни расстояния ит.д.)хотя летает пока)
это болезнь дисплея или что то в элекронике вышло из строя?
не пойму причину. у кого какие мысли?
Gnel
Мишенька_78:
Спасибо за ответ. Слишком сложно для меня.
Мишенька_78
TREK:
Привет парни.
На EX4 светодиоды, с какого дрона пульт? Если дисплей ж.к. всего скорее отвал токопроводящего клея, можно прогреть паяльником шлейф на стекле. Если проводящая резина возможно плохой прижим, просто подтянуть подложив слой картона или поролона.
10 days later
Пружинкин
Barry_Allen:
аналогично, но я мини уже взял, плюнул на все, зато никакого гемора от слова совсем. А у этой ешины то прошивка голимая, то камера тухнет, то подвес сдох. Тупо повелся на обзоры и 15к рублей в помойку. Эта еашина только для того чтобы один раз взлететь и дальше заниматься ремонтом, только ремонтом и никогда больше не летать. Скажут а что ты хотел за эти 15р.??? Дык судя по обзорам, обзорщики аж попой по кактусу елозили, мол еашина это машина!!! да и 15 рубасов это вообщето не мало. К квадрику на 550-й раме на ардупилоте претензий меньше и он до сих пор живет. А этот еашиноинвалид с повисшей на полшестого камерой так теперь и валяется, выбросить жалко и продать задорого никто не возьмет.
RebelRiot
Приветствую, за неимением времени и нежеланием ковыряться продам 2 шт. данного дрона на запчасти недорого.
  • Акумы 4 шт. в отличном состоянии: 2 совершенно новых, на 2 других налет 3-4 раза
  • аппаратура управления -в отличном состоянии
  • Куча запаных пропелеров и комплект ножек.
  • В одном дроне отсутствует GPS приемник, во втором поврежден шлейф к подвесу, сам подвес рабоатает, слетела прошивка(?) у полетника.
Могу продать по частям, не вопрос.
Chekict
Добрый день! Иногда в полете не коректно работает подвес, а точнее не держит ровно горизонт, немного косит в лево. Такое впечатление что он иногда в полете пытается откалиброваться но это у него не получаеться. Кто нибудь сталкивался с подобной болячкой?
Gnel
Chekict:
У меня подвес работает примерно так. Если и работает, то камера все время постепенно идет вниз.
Chekict
Подкинул smd конденсаторы как сказали выше, вроде помогло, в этот полет ничего не сползало. Итого, допилил я свой дрон до нормального состояния. Никаких ошибок, не унитазит. Тьфу тьфу тьфу.))
1500 mah крайне мало, когда полет без косяков то и время летин не заметно. Единственный минус это то, что теперь мозги полетника замеряют процент разряда какими то семимильными шагами. 100; 80; 60; 40 и 20. Промежуточных значений нет, не удобно. Хватает на 12-14 минут полета.
Буржуй тут уже во всю на liPo переходят но как-то по колхозному. Как бы уместить все три банки не прибегая к трепанации корпуса?
alvp
У li-ion другой диапазон разряда по напряжению. Так просто их не приколхозить.
alvp
По идее может получиться сборка из 4S li-ion. Нижний порог разряда 10В почти как 3S у li-po.
