Eachine EX4 5G WIFI
Да…зоом конечно никакой, особенно после M2Z, но как первый, бюджетный дрон, очень даже не плохой.(имхо)
Всем здрасте. Заказал себе на бангуде как первый дрон. С 2 аккумами вышел 13900
Но похоже немного лоханулся.
У одного буржуйского обзорщика сказано что коптер соединяется с телефоном только по протоколу WIFI 802.11ac. У меня например в Redmi note 4x протокол 802.11a\b\g\n, вроде поддерживает 5G, но работать с коптером не будет? А без подключения к телефону вроде как даже движки не запустишь.
Я так понимаю что попал на новый телефон.
rcopen.com/forum/f135/topic549678/11
Надо вкл канал 149 и должно быть до 200 мвт.
Так и есть. По протоколу WIFI 802.11ac.
Вопрос - как изменить высоту возврата домой?
Мне например 30 м. не устраивает и иногда нужно больше. Как ее изменить?
У меня вообще не отслеживался дрон и отправитель толком ни чего не говорил, пока сам не допер, что он отправил транспортной компанией. В итоге дрон был в Москве 29 декабря, а я об этом сам узнал только 9 января. CDEK самая херовая компания!
Повербанк с выходом 12 вольт 1,5 ампера сможет заряжать батареи дрона через штатное зарядное?
Нет, будет грибок из дыма.
Только от 5вольт 2А от USB.
Немного не так спросил. Выход на повербанке
Ёмкость: 30000 мА-ч Выход 1: 5 V 3A или 9 V 2A или 12 V 1.5A Выход 2: 5 V 3A или 9 V 2A или 12 V 1.5A Выход 3: 5 V 2.1A
Будет ли такая банка заряжать батареи коптера?
Ёмкость: 30000 мА-ч Выход 1: 5 V 3A…
Если этот повербанк имеет такую энергоёмкую батарею, то должно хватить на 1 заряд 3-х штатных батарей и пульта при использовании штатного зарядного устройства.
30000 мач= 30Ач х 5в = 150Wh.😉 Будьте внимательны Китай часто за базар не отвечает😁
Батарея дрона имеет 27.36Wh (LiHV)
Тогда 150: 27.36= 5.4 то есть можно зарядить 5, 4 батареи дрона.
Но с учётом потерь реально можно зарядить 3 батареи дрона и наверное подзарядить пульт.
Время заряда каждой батареи по очереди (см.инструкцию) умножить на 3 получается довольно долго.
Если заряжать одновременно от этого POWERBANK из 3-х пятивольтовых выходов, то надо иметь ещё два штатных зарядника.
Внутри дрона
Улучшения чувствительности GPS
Дополнительная антенна это просто петля провода без припайки к плате ?
Обычно все павербанки такие делаются из 1S лиионок с напряжением полного заряда 4.2в.
Соответственно там будет 126Втч, а не 150.
Дальше повышение до 5в на выход пауэрбанка (15% потерь).
Дальше повышение до 13-14в на выходе зарядки батареи коптера (еще 15% потерь).
Итого эффективный запас энергии 90Втч.
Дай бог на три батки хватит.
Наверное так и будет.
Я себе сделал из восьми 18650 3000мач по схеме 4S с защитой на каждую и после защит соединил в параллель, получилось 14.8 6000мач. 88Wh
Это специально для IMAX B6 mini чтобы заряжать разные батареи когда нет сети поблизости и машина далеко от места где нахожусь.
За то есть возможность заряжать сразу по две 3S по три 2S и по одной 4S (скоростной катер).
Получил сегодня дрон. На улицу нет пока возможности вынести, дома спутники не находит(понятно почему). Но запустить моторы не могу, пишет нет соединения с дроном. Хотя калибровку на телефоне проходит, камера работает. Но пишет что нет СД карты, хотя карта отформатирована и вставлена.
Телефон находит 2 сети дрона и контролера. В первом видео темы буржуй говорит что телефон надо конектить к пульту а не к трону. Переключил дрон на 149 канал, движки не заводятся.
Что я делаю не так.
P.S.
Все разобрался, не переключил на пульте в оптический режим. Запустился. Хотя СД карту так и не видит. Самсунг 10 клас на 32 гб. Или он не со всеми картами дружит?
С флешкой разобрался, только FAT 32. Попробовал поднять в комнате, колбасит во все стороны, хотя до этого ксиро мини в этой же комнате спокойно зависал на одном месте(может моторы менее мощные и воздушные завихрения меньше). И еще заметил что узи датчик ксиро мини при работе издавал “посвистывания”, здесь же такого нет. Как то можно проверить на ичайне рабочие датчики или нет?
Народ есть проблема, не могу откалибровать дрон. Как я только его не крутил, после второго этапа он пишет что то красным.
Что делать. Без компаса он неуправляемый.
Что я делаю не так.
P.S.
А что это за 149 канал? И что значит оптический режим?
про 149 канал в 11 посте этой темы.
Оптический режим, он же альтитуде мод. По умолчанию дрон работает в ГПС режиме, на пульте горят 2 зеленые лампочки. Если нет спутников дрон не запустится. Долгое нажатие на кнопку М на пульте переводит дрон в режим датчиков(на пульте горит красная и зеленая лампочки), отключается ГПС и коптер удерживает стабильность только за счет узи- и оптического сенсора. Можно летать в помещении и при отсутствии сигнала ГПС
В одном импортном обзоре видел калибровку-горизонтально 3 раза против часовой стрелки, камерой вверх и еще 3 раза против часовой. У меня пишет калибровка успешно.
Модуль GPS есть только в дроне. В пульте его нет.
Работает не стабильно, иногда пропадают спутники и если улетел за километр то замерзает трансляция FPV. Особенно в городе.
Дрон уже визуально не виден и можно запросто потерять. Поэтому необходимо улучшить чувствительность и принять меры для быстрого восстановления спутников.
Похоже что модуль GPS имеет низкую чувствительность и там даже не установлен ионистор.
Поставлю вот этот модуль вместо штатного, должно быть лучше.
evgeninep, а таможня этот модуль шпионской приблудой не посчитает? И этот модуль впаивать надо в плату?
Жду от Вас подробного фотоотчета по улучшению GPS.
В этом ролике удалось загнать дрон на 1700 метров. Я так понял с усилителем Wi-Fi сигнала.
Сходил сегодня полетал на воздухе. На льду озера, вайфая рядом нет. Температура у земли -5, ветер 2 м/с. Аккума хватило на 15 минут. Дома в тепле этот же аккумулятор показал ещё 40%, отогрелся.
Довольно быстро нашел 12 спутников. На дальность не проверял. На автовозврате сам сел в 10 см от старта.
Заметил одну неприятную особенность. С момента взлета включил запись видео и до самой посадки не отключал. Делал несколько фото во время полета, программа отображала что фото сделано, таймер записи видео тикал. Дома же оказалось что на флешке нет ни одного фото, а видео файл оказался битым и не воспроизводится. Похоже что нужно останавливать видео, делать фото, а потом запускать видео снова.
Канадская таможня такими глупостями не занимается. Ничего не будет пока на тебя не напишут конкретную телегу.
Модуль на отдельной плате и подключается к плате стандартным коннектором.
Он имеет большую чувствительность и принимает GPS,GLONASS,Galileo,BeiDou,QZSS и SBAS (всего 72 канала.)
Фото отчётами не занимаюсь. Если будет лучше работать или не будет вообще, то напишу.
Даже если не заработает новый, то в старом поставлю на место ионистора, который на заводе не установили, батарейку резервного питания SR2032 для поддержки “горячего” запуска модуля. Это сократит время перезапуска при потере спутников или при смене батареи дрона до 1 сек,
а также снизит вероятность потери если FPV сорвётся.
У меня такая же фигня.
Выложите пример фото и видео файлов с коптера.
Удалось мне все таки откалибровать компас. Проблема была в том, что я быстро крутил дрон. Нужно медленно его поворачивать и все будет ОК.
Но есть один вопрос. Кто знает, что иногда за надпись появляется в верхнем левом углу желтого цвета?
И совет для начинающих! Запасайтесь пропами. Пипец они хрупкие))
Летал уже вечером, часа 4-5. Уже темнело.
В оригинальном файле картинка такая же размытая?
Похоже этот дрон не для видео, на нем приятно лететь? управлять дроном без пульта возможно?
Так при таком освещении не ждите от него четкой картинки. Шумодав мылит изображение. Летать приятно, управляемость хорошая. Можно напрямую сопрягать коптер с телефоном и летать без пульта.
Полная копия дрона)):
