Eachine EX4 5G WIFI
Artyompz
Полная копия дрона)):
JJRC X12, Eachine ex4 и C-FLY Fight- это один и тот же дрон. Причем мой ex4 в программе раздел прошивка показывает версию DF806 что соответствует C-FLY Fight
cfly-cn.com/en/Product/faith.html
antiknaher
Его можно как то прошивать или обновлять?
evgeninep
Artyompz:
Похоже что нужно останавливать видео, делать фото, а потом запускать видео снова.
МАНУАЛ:
Пожалуйста, остановите запись перед выключением, иначе это приведет к повреждению файла. ● Снимки не могут быть сделаны во время записи.
Pshen
Здравствуйте, рассматриваю этот дрон - Eachine EX4 5G WIFI 1.2KM, который я так понял вы и обсуждаете. Те кто купил, можете помочь, пожалуйста, его брать, или что-то другое посоветуете?
MFer
Тут ведь описывали косяки, вас они устраивают? Тогда берите.
Но сразу предупрежу - с огромной долей вероятности ичайн ничего делать с этим не будет, не из кредо.
Они продают дешево и считают, что пипл схавает итак…
Зы: я бы за те де деньги лучше взял хвбсан зино…
dadalesha
Pshen:
Я как раз свой выставил на продажу. Решил все таки Air брать. Он по всем параметрам мне подходит. Но от этого у меня тоже хорошие впечатления. Для новичков самое то.
Artyompz
MFer:
В этом то и проблема. Дополнить программную часть. Довести до ума камеру и подвес и за эти деньги была бы конфетка.
Pshen
За те же деньги Фими а 3 на алике взять можно, лучше его брать?
evgeninep
Pshen:
Будет отличный бюджетный выбор.
Его желательно дополнить монитором 5" как здесь :
zappersimple.jimdofree.com/xiaomi-fimi-a3/
Остальные прибамбасы не обязательны.
Включили полетели.
Pshen
evgeninep:
Включили полетели.
смотрю обзоры на него (фими а3), там везде видео с помехами, это нормально? Или с новым экраном этого не будет? Вы не из Украины, может можно с вами договориться по поводу установки экрана?)
evgeninep
Pshen:
На А3 помехи будут чем дальше от пульта, тем больше, но картинка не пропадает сразу.
Всегда можно вернуться обратно даже без GPS. Яркий доп. монитор очень помогает кадрировать хорошие снимки и легко найти дорогу обратно особенно на солнце.
На записи (на флешке в дроне) картинка пишется всегда отлично. Камера имеет много настроек и подвес работают отлично.
На EX4 5G Wifi трансляция на пульт (телефон) идёт в HD качестве. При отлёте на 1 км трансляция начинает лагать и картинка замерзает.
В этом случае непонятно куда повёрнут дрон и как идти назад. Надежда на автовозврат. Да и нужен телефон с WIFI 802.11ac. (5 ГГЦ)
Камера хуже чем в Хабсане 501 и не имеет настроек, подвес работает не гладко.
Pshen
А если рассмотреть DJI mavic mini, его можно за 400 $ взять, он намного лучше?
Pshen
Блин, предлагают бу Dji Phantom 3 proffesional с 2 батареями по цене нового мавика мини с 1ой батареей. Что выбрать?)
Извините что много спрашиваю )
MFer
Ну это несравнимо. По размеру в первую очередь.
Ф3 устаревший формфактор как по мне…
Pshen
Размеры мне норм, я как раз хотел побольше )
Главный вопрос в характеристиках.
alexxxey
dadalesha:
Добрый день! За сколько хотите продать Ваш коптер? Он стабильно в режиме GPS летает? Стабильно висит? Сколько спутников видит и сколько времени на “разогрев” уходит?
dadalesha:
Кто знает, что иногда за надпись появляется в верхнем левом углу желтого цвета?
Большие магнитные помехи на компас, летайте осторожно (не дословно, но смысл такой)
evgeninep:
Похоже что модуль GPS имеет низкую чувствительность и там даже не установлен ионистор. Поставлю вот этот модуль вместо штатного, должно быть лучше.
В модуле, который хотите поставить есть ионистор? Или он тоже будет всё время на холодную стартовать?
Как считаете, если коптер в GPS-режиме несколько секунд висит более менее ровно на месте, а потом начинает кругами летать, увеличивая радиус окружности и скорость, это проблема плохой чувствительности GPS-модуля или дело в прошивке?
Мой коптер никогда больше 9 спутников не видел, обычно при хорошей погоде 5-7, иногда видит всего 5 и стартует в GPS-режиме.
В ютубе в обзоре RCBuyer такой же коптер видит 20 спутников при тумане и облачности.
alexxxey
alexxxey:
хотел написать: НЕ стартует в GPS-режиме
MFer
alexxxey:
Это проблема компаса, гуглите »унитазинг».
evgeninep
alexxxey:
Ионистор там есть и я этот модуль уже поставил.
Попробовать пока не успел, погода жёсткая и приболел.
Как попробую, скажу.
alexxxey
MFer:
Спасибо, посмотрю.
В режиме Высоты, когда GPS не работает, коптер висит стабильно. В этом режиме компас не используется?
alexxxey:
»унитазинг»
Вот так это выглядит:
evgeninep:
Ждём с нетерпением )
evgeninep:
приболел.
Выздоравливайте!!!
MFer
Классический унитаз - причина улетов и невозвратов в точку дом, не вздумайте в таком состоянии возврат домой испытывать из вне пределов прямой видимости, улетит в китай.
Странно что он некторое время висит нормально, обычно унитаз или есть сразу или его нет.
Попробуйте спровоцировать его быстрее, покрутив по яву.
Ну и если калибровка компаса не помогает, возможно он намагничен, несите в любую часовую мастерскую на размагничивание.
Artyompz
Погода сегодня хорошая, ветра нет, минус 5 градусов. Пойду думаю полетаю. Калибровка компасов успешно, 19 спутников, автовзлет и унитазинг. На стикеры реагирует вяло, пришлось сажать прямо в сугроб. Перезагрузка дрона,повторная калибровка, ручной взлет и все нормально. Дрон устойчиво висит, хорошо управляется и корректно отработал автовозврат. Снова автовзлет, дрон подлетает на метр высоты и на полной скорости мчится вдаль, не реагируя на управление вообще. Т.к. рванул он со снижением, то метров через 20 зацепил ногой снег ,несколько раз кувыркнулся и затих. Снег мягкий физических повреждений дрон не получил никаких, даже пропы целы. Но перестал раздавать ВаФай. Пульт с дроном не соединяется, телефон сеть дрона не видит, только пульта. Что делать?
alexxxey
Artyompz:
Батарею пробовали из дрона вынимать? У меня был глюк камеры – не управлялся угол наклона с пульта после жестокого приземления, кстати тоже в режиме GPS и унитазинга. Вылечилось отключением батареи на несколько минут.
Artyompz:
У меня при этом помогает экстренное переключение в режим Высоты и дрон прекращает колбаситься. Один только раз, пока до этого не додумался, сажал дрон в режиме GPS.
А теперь я взлетаю и ловлю дрон (как правило не сажаю его на землю, а беру рукой в воздухе) в режиме Altitude. Иногда включаю режим GPS в воздухе, когда коптер высоко и нет препятствий рядом, чтобы посмотреть – будет его колбасить-унитазить или нет.
Пока не добьюсь стабильной работы GPS не буду включать этот режим близко к земле или препятствиям.
MFer:
Спасибо за совет! Я так сразу и подумал, пока стабильного поведения в режиме GPS не будет, нельзя RTH включать. Поэтому, даже в открытом поле и близко этот режим не тестировал.
Он у меня уже один раз чуть не утонул – полетел на речку, стал кружить круги над водой, постепенно снижаясь. На управление реагировал очень невнятно. Я еле до берега дотянул, сухую траву пропами порубил и в снег его шлёпнул. Я тогда ещё не догадался при проблемах в режиме GPS сразу переключать в режим Altitude. В таком случае он прерывает свой отчаянный полёт и им снова становится возможно управлять )))
Artyompz
Пробовал, не помогает.
