Eachine EX4 5G WIFI
Да она, только нужно будет сделать привязку к пульту.
Это проблемно?
Нет, через приложение на телефоне.
Какое приложение надо установить на телефон? QR код из инструкции не работает.
Если нет папку нужно создать и перетащить скаченный OBB Main File
С этим файлом квадрокоптер будет распознавать жесты управления камерой их 3.
apk-dl.com/enjoyfly/com.enjoyfly.uav
А где этот файл лежит?
Вот из облака ещё ссылка, одним архивом:cloud.mail.ru/public/qrjg/4a82nnuG6
Я не могу разобраться с коптером.
после взлета его постоянно колбасит в разные стороны, а через некоторое время он просто начинает лететь прямо достаточно быстро.
компас калибровал, дрон спутники видел.
что посоветуете?
В (Altitude hold mode) режим удержания высоты запускали? Этот режим по датчикам на брюхе (ультразвук и оптика) без компаса и Gps. Если в этом режиме полёт стабилен дурит компас, коптер с завода не правильно собран, позже как на своём поправлю покажу что сделал. Сейчас на улице сыро компас может ловить помехи и барометр дурит из за скачков давления, пока погода не лётная.
Всем привет. Купил дрон пару недель назад. Летал, все было нормально. Вчера отлетал один аккум. Приземлил, поменял аккумулятор, запускать, а он не хочет. Кнопка включения моргает красным и зелёным ( жёлтым) цветом. С пульта только камера опускается и поднимается. И всё. Может быть кто сталкивался с таким вопросом. Куда лезть, что нажимать. Дрон первый. Посоветуйте.
Из инструкции: Red and green light flashing alternately Vertical calibration process (Красный и зеленый свет попеременно мигают Вертикальная калибровка). Возможно компас или гироскоп не откалиброван.
Это я читал. Вертел его по всякому. Реакции ноль
Всем привет!
Стал обладателем данного “чудного девайса” который ни фига не может нормально летать! Во время полета в режиме GPS колбасит из стороны в стороны ни высоту ни точку не держит. Через приложение калибровал и компас и gyro результата нет. Сейчас в принципе компас не калибруется постоянная ошибка в вертикальном положении. Тут уже читал что некоторые сталкивались с данной проблемой если кто-то решил дайте знать пожалуйста.
Кстати компас размагничивал, результата ни какого после этого вообще перестал калиброваться. Сейчас не летаю потому как в таком состоянии уже произошло падение. До этого был mjx bugs 3 pro всегда висел в одной точке как вкопанный этот же полный капец…
Пока куча времени дома, продолжаю экспериментировать с калибровкой компаса. Как писал ранее проблема была во время вертикальной калибровки после которой всегда выпадала ошибка. Так вот, когда переворачиваете дрон вертикально, обратите внимание как смотрит камера, необходимо чтобы именно камера была направлена вертикально сам дрон может быть немного под наклоном, в таком положении калибровка проходит сразу. Как данная калибровка скажется на стабильности полетов пока проверить нет возможности(
Пришла мне плата. Китайцы молодцы, прислали за 3 недели не смотря на карантин и все такое.
Сегодня отвез в сервис на замену и между прочим спросил про бешенство компаса.
На что мне ответили что подобное последний год стало наблюдаться у многих радиоуправляемых моделей и дорогих и дешевых, очень много жалоб на взбесившийся компас. С чем связано не знают, порекомендовали летать в ручном режиме и на компас не надеяться.
Просто мега мастера… словесности ))
Кто-нибудь опробовал другой модуль GPS ? Очень раздражает низкая чувствительность родного.
А старая плата осталась? На своей прошивку затёр частично, нужен донор. Не хочется покупать новую, после считывания лежать будет. Если осталась и не нужна может продашь?
Мишенька 78, сервис 1,5 месяца греб мозги, сегодня кое-как до них дозвонился, говорят что плату поменяли но не могут сконнектить с пультом, инструкции у них нет. Послезавтра поеду забирать. Так что пока не знаю. Если найду сам как новую плату сконнектить, то старая в принципе не нужна будет.
Не смогут сконнектить, на плате есть микросхема памяти в ней хранится программа привязки примерно такая же как на джойстике для икс бокс 360. Её со старой платы на новую спаивать придётся.
Мишенька 78,спасибо,отправил фотку в сервис,посмотрим что скажут.
Artyompz Как идут дела у сервиса с дроном? Мне удалось поправить свой, нашёл прошивку, дрон ожил. Сейчас разбираюсь с компасом, на дроне китайский аналог HMC5883L. Заказал оригинал, надеюсь оригинал. Есть инструкция как сконектить дрон с пультом из приложения, вот ссылка на файлы с прошивкой камеры дрона с сд карты с вложенными инструкциями, надеюсь поможет: yadi.sk/d/_7whIlEA6nWdWA
