FPV мелколеты на самодельных рамах (мини, микро и т.д.)
А вас чего, забанили в ихнем магазине? www.minihquad.com/…/blackout-mini-h-quad-frame
До магазина я не добрался, за ссылку спасибо. Собранный комплект получается с внушительной ценой.
ТОлько совсем спорное решение две 1мм пластины ставить снизу (итого 3), никакой виброразвязки не делать…
А никто не видел в сети сайты, где продают карбон плетеный и сразу раскройку его предлагают?
Вот тут не пойму, можно сделать раскрой или нет dragonplate.com
Да ну его нафиг, за такое бабло пусть сами летають, вот мне едить рамка для мини. Там еще и такая есть.
Вот такой получается миник, фото с РСгруппса.
дык вроде там ссыль есть на CNC Cutting Service
выглядит здорово. Но это уже побольше сушкалёта будет? или нет?
Ну опять придется все перерисовывать, убили вы все мои труды своими ссылками))
250 как раз размер моей мечты)
Ну дык а какой кайф в этих рамах? лучи усилили но только до мотормаунта, и моторка будет трепыхаться начиная с того места где луч из одинарной пластины
Ребро жесткости по середине поставить необходимо снизу, странно почему не сделали
Тут очень маленький размер и если сделано не совсем из бумаги, то трепыхать не будет.
Есть рама под 5" пропы и на ней все жестко, а увеличил ее пропорционально под 7 и начались трепыхания, пришлось толщину луча увеличивать.
думаю потому что 1,6мм стеклотекстолит длиной 10см и шириной 3см не так просто трепыхать…
1.В трепыхании сильно резонанс помогает. Попробуйте плавно увеличивать обороты, приклеив к основанию мотора зеркальце. Отражение лазерного фонарика всё покажет.
2.Кроме продольной жёсткости есть ещё понятие жёсткость на скручивание. Которая очень плохая на квадратных пустотелых лучах из углеволокна (как в ВЛтойс929). В идеале, думаю, будут лучи конусные, пустотелые, с множеством отверстий, можно из тончайшего стекловолокна. Будет меньше сопротивление потокам, и красота, если бебехи внутри конусов разместить.
3.Почему редко видно в конструктивах нижнее расположение винтов? Будет меньше потерь от завихрений потоков тяги об плоские лучи. Тут же каждый грамм на счету.
Не знаю.
За ни имением прямых рученок:-/ приходится пользоваться тем, что есть в приемлемо ценовом диапазоне.
Еще недорогой вариант покупаем такие пластины, делаем лучи, получаем мини квадрик.
а какие размеры этой детали?
210x60x1.5mm
Вот тема www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1965226
Можно подробности Вашего мини: вес, тяга, ВМГ, АКБ, регули, мозги (желательно ссылки) время полёта, жёсткость лучей и из чего они сделаны?
По фото кажется, что пропы нужны на размер больше.
Мопед не мой, выше дал ссцылку на тему, там про него почитайте.
Спасибо за ссылку, увидел её позже чем написал вопрос. В ветке узрел интересные решения для лучей: деревяшки, углепластиковые трубы и квадраты от ВлТойс929. Особенно понравилась раскладушка, когда лучи вместе с пропами прячутся в корпус:
Нашел случайно такие моторки, по качеству не знаю, но очень бюджетно myrcmart.com/zmr-1804-2400kv-micro-outrunner-brush…
С весом правда они лажанулись
Ко мне такие едут на квадрик, причем есть с разной резьбой, правой и левой, а вес думаю реально будет грамм 10-11
А в чем лажа? Написано: вес посылки 50г, вес самого мотора 13.4г, вроде на правду похоже
Сань, пока не нано ибо нано мёбиуса непотянет
Дима а мёбиус с подвесом будет?
Ну пока планирую с подвесом 😉
Дим, в твоих то руках и блоха с камерой на шее полетит , причем даже с редом + полная оптика. Даже и не сомневаюсь.😉 Но хотелось все же нано и как бы решил остаться на двух противоположных направлениях - ТЯЖЕЛОВОЗЫ (приоритет) и НАНО (шпионаж под табуреткой на кухне😁 и развлекуха на дому). Середины ни какой. Но и с наной много попутных проблем возникает…но затраты не сравнимы с “бомбовозами”
Саш, купи ты себе хубсана с камерой и будь счастлив) Имею хубсан, что-то строить подобное смысла не вижу, убью один, куплю второй.
Нано раз как раз продаются, а золотая середина нет. Нано вообще не важно сколько летает, купил акков, поменять = 2 метра пройти.
А вот сделать мелколет 20-30 минут лету с хорошей фпв камерой, да еще и пишущей, да еще и на бк подвесе это истинный дзен имхо)
