FPV мелколеты на самодельных рамах (мини, микро и т.д.)
Нашел случайно такие моторки, по качеству не знаю, но очень бюджетно www.myrcmart.com/zmr-1804-240...se-p-6281.html
Саш, вот еще бы меньше (до 4-5 грамм, с ХК не всчет)) да и по ценовой такой же политике бы. Сами пока не найдем что хочется. Под перемотку взяли пару-тройку вариантов. Но врятле они вытянут нужную тягу.
Тестов не так много на мелких, что бы конкретно ухватится. Разве только для 1811. Да и пропов душевных вообще нет. Считаем что месяца три нужно для коллективного результата. Хотя у каждого свое понятие что значит НАНО многоротор. Четкого разделения нет
Саш, купи ты себе хубсана с камерой и будь счастлив)
Сереж. Уже заказал, но без камеры(камеру отдельно со встроенным видео Тх. на 8 грамм с корпусом и здоровенным питающим разъемом:), без него и прочего грамма 3-4 она потянет, не больше. ) . Но хубсаном чисто хочу свою подсластить и под переделку, если жив останется. Ведерко фишек к нему попутно, кроме запасных моторов. Телеметрию тоже с ХК (на экран время, да напруга). Как то так.
Но БК нано однозначно будет, но без агонии . Если и подвес, то только на линейных микросервах.
Сооснички (Ламы и подобные) на БК у меня три штуки было. Два отдал, одного оставил. Сколько им лет!!! До сих пор летают по 15 минут в легкую с запасом на 2S 1000. Но они не нано:) Вес с акб 190 грамм.(Коллеторные аналоги под 240 грамм с акб 2S 800 - и 8 минут не летали никогда и жили недолго). Разница серьезная.
Зачем ОСД хубсану? 😃 Ну реально? Вывести один маюсенький лед в область видимости камеры, как замигает, значит к ноге его))
мелколет 20-30 минут лету
анриал, имхо…
у меня цель - 10 минут =)
понемногу определяюсь с комплектацией, пока что это вероятнее всего будет:
1.OrangeRx Open LRS 433MHz 9Ch Receiver + 1w OrangeRx Open LRS TX
2.LawMate TM121800 1.2GHz 1000mW 8Ch Wireless A/V Transmitter Module +lawmate RX
3.камера х3 какая пока…
4. рама - на основе этих пластин www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
5. мозг MultiWii NanoWii
6. моторы, пропы, регули - содрать с сушкалёта хочу, питание 2S
Зачем ОСД хубсану? Ну реально? Вывести один маюсенький лед в область видимости камеры, как замигает, значит к ноге его))
да нафиг не надо, согласен полностью 😃 там главное вес.
Под какие движки планируете?
Тему чуть пролистайте назад, я все карты открыл по комплектации
Себе взял такую камеру securitycamera2000.com/…/DIY-0.001-Starlight-3D%2d…
Мозг у меня тоже MultiWii NanoWii
Виде пока поставлю 5.8 Ггц, но смотрю в сторону 1.2
Ну пока планирую с подвесом
А моторки для подвеса какие и какой примерно расчетный вес подвеса?
Очень интересует так как собрал гексу мм6 хочу туда подвес с мобиусом прицепить
Да ктож его знает? пока делаю раму максимально легкую чтоб запас был под подвес
Ну а моторки для подвеса есть какие-то на примете?
Не знаю может баян, так как не в теме по подвесам, просто попадалось как то www.msh-tools.com/ardrone/gimbal.html
Себе взял такую камеру www.securitycamera2000.com/pr...amera-FPV.html
FOV 94° 2.8mm lens
маловато
FOV 94° 2.8mm lens
маловато
Там можно выбрать 3.6mm
Это еще меньше угол)), а вот 2.8 в самый раз, шире и не надо
2.8 это в градусах сколько?
и что купить ? 😃 с WDR хочется
Или это соньку и будет нормально?
Вообще это обычно 90 по диагонали, но может и 100 быть и больше, но в данном случае написано же 94 градуса)
вообще, сейчас летаю с таким HORIZONTAL FOV is 110 degrees. (Diagonal FOV 138 degrees)
и когда попробовал с таким Diagonal FOV angle : 90 degrees Horizontal FOV angle : 73 degrees
Понял, что 90 реально мало, если летать между деревъями, ощущаешь что по бокам ветки не видно, напрягает сильно…
по просьбам телезрителей покажу кусочек моего мелкоквада
после разных экпериментов с лучами на кручение стало ясно что жестче всего при удобоваримых массе и габаритах получилось вот так
не нано конечно, в диаметре будет 260мм по валам моторов, но меньше пока не придумал(если подвес ставить )
нашёл такой объектив fpvhobby.com/132-5-mm-lens.html
но тут похоже перебор будет 😃
Ахуенчик, Дима, собственно так и представлял себе общую картину, но суть есессно в деталях) вибро будет на растяжение или на сжатие? Да, непонятно из чего лучи сделаны!
и еще, One More Thing как принято говорить у нас тут на московщине 😃
вибро естессна на сжатие, лучи -карбоновые квадратные трубки 3мм аля хвост отЛедиГага и прочих кетайских микродрыстолетов, склеен в два штуки
склеен в два штуки
во, орошая идея, а я думал как лучи сделать, и как раз такой карбон валяется без дела!
Димон , а может тебе эту отдать , а то уже лежит 2 года без дела
Вова, если Дима не возьмет, мне отдай!))
откуда бы взять такие классные основания для крепления моторов…
