FPV мелколеты на самодельных рамах (мини, микро и т.д.)
Piranha
какбэ намекая на одну тычячу ублей 😃 спасиб Вов, ну я уже эту доделал почти 😃
Amatii
А кто подскажет где есть качественные проверенные пропы 5030, двух и трехлопастные, а то те что с хоббикинга ну просто кривые как морская волна?
DenTig
пришел MJX X200. полетал так и не врубился как устойчиво управлять. разворачивается и соответственно перед и зад меняются местами. путаюсь. видимо мелколет не для меня. плачет по мне автопилот компас жпс на большой раме
Covax
Piranha:
Ждем окончательный вариант с виброй и батарейной панелью)
Vladimir_Volkovich
Димон в курсе , но я всеже подумываю над такой рамой из куска , 220мм , моторы тигеры 1306 , реги 6а , тонкая крос плата и разводка сигнальных , самое главное аккум 2s тонкий заподлицо с рамой
набросок !
AMS
Vladimir_Volkovich:
из куска
Из куска чего, какого материала? В строй магазинах продают пенопласт повышенной прочности + покрыть сверху тоненькой стеклотканью с эпоксидкой, вариант? Пропы вверху, как у всех, я хочу пропы внизу и прошу покритиковать эту мысль.
Vladimir_Volkovich
да пока непонятно из чего , пена скорее всего нет , с ней мучатся долго , варианты есть - пластик ( разделочные доски ) , поликарбонат , ну и дерево ( думаю теже поски разделочные )
Piranha
А пропы вниз чего критиковать то? Отлично работают
AMS
Vladimir_Volkovich:
Как вариант сделать бутерброд. Середина пена, низ и верх тонкий стеклопластик. И склеить под прессом. Образец можно ножом и лобзиком вырезать за пару часов, без всяких станков ЧПУ
delfin000
Covax:
Зачем ОСД хубсану?
hobbyking.com/…/__16662__HobbyKing_E_OSD.html давно такую пробовал. Раскачаем и на 4.2. В паралель и усе. И пущай кажет время и напругу. Все равно без дела валяется
для прикола и и придания солидности мухи… под акульи очки ведь пойдет мелкий…с моником глаз все равно аппарат выискивает без команды…и все для домашнего шального фпв, камера со встроенным Тх 😃 Не контролируемой шалости тут не избежать на таком штатном контролере как минимум недельку, а может и больше…если привыкнешь и если муха выживет;)
Piranha
Приколхозил моторки, тут тоже решил сэкономить на весе крепежа и применил очередную военную хитрость, в крепежные отверстия вклеил 2мм карбоновые штифтики, на них насадил моторки, и зафиксировал кевларовой нитью с циакрином, замаскировал всё термоусадочкой 😃
Amatii
Дима а где пропы брал, как они ровные?
Piranha
Да пропы я тут с оказией в барахолке брал, вроде ровные (гемфан)
Sel_82
Amatii:
Очень похоже на эти. Вроде не плохие
Ratverg
господа!
в общем, я прикинул - у меня единственный затык в конструктиве - это крепление моторов к карбоновой рейке.
Vladimir_Volkovich
так это и есть самый главный затык ! у меня есть рейки бальсовые чулки карбоновые могу легко сделать лучики легкие , а вот закрепить нормально моторы на них хз как , и перетежелять не охота крепежом !
Димон ЛОЛ 8)) Александру Григорьеву икнулось после прочтения метода ЦА и нитки 8))
Piranha
Вован ну а нах туда болты? Нитка с циакринов в данном случае весьма уместна я считаю
Vladimir_Volkovich
да яж не против , да и крепежа получается там много
я вот все думаю за материалы для рамы из куска , как вариант можно еще переклей карбон бальса , а потом выфрезеровать все на чпу
Piranha
Ну а почему нет? Проклей сындвич из 0.8 карбончика с бальсой
Ratverg
Господа!
мне нужно чтобы весь сетап был компактным, насколько реально при использовании видео lawmate 1.2 1000mw (Видео), orange 433 1000mw (РУ):
  1. Разместить всё на пульте, т.е. мониторчик + РУ + видео RX
  2. Не будут ли мешать друг другу 1000mw TX и 433 приёмник на мелкой тушке?
Сейчас у меня 5.8 видео + 2,4 управление, всё отлично и ничего не мешает.
Amatii
Dhole:
Есть такие, вес - 15гр ровно.
Пока не врубал, но вот тут про них поминают - www.rcgroups.com/forums/showp...&postcount=114
Диаметр - 22, меж крепёжными дырками - 12.
Приехали такие моторки 4штуки, подключил покрутил вроде ничего и балансировать не пришлось, только тяжеловаты и весят таки 15грамм.
Covax
А как у них с залипанием? Можно из использовать для подвеса?
