FPV мелколеты на самодельных рамах (мини, микро и т.д.)
На самом деле такие лучт не выдержат и одного падения. А за полетный день у гоночногл коптера их десятки.
Всё правильно. Очень важный параметр для рамы гоночного коптера “память” материала рамы. После падения рама должна оставатся с прежней геометрией. Увы, но аллюминиевый профиль не восстанавливает геометрию 😃
Пока не падал ,как говориться бог миловал ,летаю не быстро ,но аккуратно.Пятилетний опыт всё та-ки есть .На Назе с GPS особо то и не разгонишься . Скорее это просто тренировочный вариант.В конце концов заменить луч дело пяти минут .На всякий такой случай и беру пару лучей с собой.Вот на других коптерах всегда применяю лучи из восьмигранных труб.С ними были падения но как то приходилось выпрямлять прямо в поле.
Вот ключевое сообщение 😃 Пока летаете на назе, с барометром, да ещё и в режиме гпс - можете и на аллюминие летать. Как только захочется скороти и акробатики - наза уйдёт на задний план и заменит её самый простейший cc3d и далее…
заменит её самый простейший cc3d и далее.
Всё верно ,уже заказал.
Летаю на мелком по квартире. На Хубсан плате, 8мм движки, 2 полольки на борту - на камеру и на видео тх, помех на видео нет вообще. Вес без ака 37,5. На 400 мА летает 5 минут.
Классная игрушка, но удовольствие от полётов сильно портит передатчик - 300 МВт 4ch 1.2 ГГц.. Он то заводится то нет. Подключаешь акк, изображение появляется на секунду потом искревляется всё и пропадает. Пожимкаешь передатчик за антенну, по корпусу - то появляется изображение то пропадает. прикаснёшся к нему - появляется, отпускаешь пропадает. Или наоборот. Переподключаешь акк и тд пока не заведётся. Передатчик без повреждений, переломов в антенне нет.
Интересно что передатчик этот у меня второй, с первым такая же фигня, думал может ударил его или коротнул чтонить. Заказал второй, сразу обработал его пластиком 71, но такая же фигня началась.
Питаю передатчик с полольки повышением до 6,5 в. пробовал поднимать до 7 в, потом до 8в (8-9 в max по описанию). Не влияет. Питал без полольки, напрямую от 2s ака - тоже самое. Когда заводится работает отлично, картинка хорошая, без перебоев. Если кто-нибудь подскажет как решить буду плагодарен.
Думаю поможет только паяльный фен)
Элементы платы зафиксированы пластиком 71. Думаю если б был непропай, передатчик бы всё время не работал. А так прикасаешься к изоляции антенны акуратно - включается или отключается. Что то там на радиоэлектронном уровне
Частота уплывает. Попробуйте кварц поменять если он там есть.
У меня аналогичная хрень творится с соневской камерой и очками фатшарк, но я думаю, что это не совместимость или кварц “гуляет”. Как только купил камеру вроде нормально работало, хотя уже тогда пару раз заметил пропадание изображения при прямом подключении к очкам, а после пары крашей вообще мистика началась. Изображение то есть, то нет, то плавно контраст уплывает в белезну, а потом в черноту. Думал провода или разъёмы барахлят. Всё зафиксировал - изображение есть, а руку от камеры убираю - изображение пропадает. Не касаясь ни камеры, ни проводов, ни очков водишь рукой над камерой и изображение появляется, фиксируешь руку и начинаешь пальцы загибать на втором пальце изображение начинает в белизну уходить, а на третьем загнутом в кулак пальце - пропадает. Два пальца разгибаешь - изображение появляется. Повторюсь, что я ничего не трогаю, а просто в воздухе над камерой “магические” пасы делаю. Причём при подключении камеры к телевизору всё работает чётко и стабильно. Другие камеры с очками тоже стабильно работают.
Заменил батарейку и камеру, на своём квадрике, что бы в новый закон вписаться. Без FPV - 224гр. Прикинул c FPV - 254гр, но лишние 4гр есть на чём отиграть.😛
Одних проводов скрученных грамм на 10 точно.
Акк 2S? Сколько квадрик летает?
Да 2S.
С этим акком ещё нормально не летал. Аккумулятор новый, ещё ни разу не заряжал. Напряжение на банку было где-то 3,8в с хвостиком - взлетает на 45% газа. Слегка полетал 3-4 мин перед домом - больше не стал, т.к. припаркованные машины и ветер мешают, да и дождик накрапывал. Сейчас напряжение на банку 3,76. Если полностью зарядить, то мин на 20 должно хватить (с FPV возможно меньше).
С предыдущей батареей взлетал при 55% газа без FPV, а с FPV летал 19мин. (см. график на предыдущей странице)
Вот может если кому интересна моя компановка, расположил две камеры на отдельной платформе с вибро развязкой.
немного home fpv. Diatone 160, 1804/2400kv, 4040 bullnose (kingkong 6040) , 3s 460 mah lipo, foxeer 25mwt, eachine camera.
немного home fpv
Немного промахнулся темой. рама то покупная)
Уважаемые модераторы, по возможости удалите предыдущее сообщение, а заодно и это.
А квадрик, за которым летит покупная рама - самодельный 😉
Комплекуха лежала давно, но все руки не доходили скрутить что то маленькое. Но дед морз принес под новый год 3d принтер… настроил его, попечатал на нем лягушек и вазочек и решил, что пора и коптеры на нем попробовать …
диагональ 113мм, меньше некуда, между кончиками пропов около 2мм,
моторки rcx 1105 4000kv,
мозг cc3d atom.
вес с fpv и батареей 2s 400мАн должен около 100г получится, с 3s 500мАн около 120г.
дистанционный втулки на фото 20мм, по задумке должны быть 16мм, после сборки всей электроники, лишнее отрежу. Если нижняя платформа не выдержит жизненных испытаний, пильну ее из карбона 2мм или1.5мм
Допилил малька :
вес без батарейки 68г. с 460мАн 3s под 110г. Два дня воевал с настройками и сегодня удалось полетать немного. В общем еще подстроить надо и свежих батареек купить, но уже нравиться. Единственная беда, это камера. Стоит одна граммовая камера с широкоуголькой линзой с фпвхобби, слепнит сильно на улице. Или небо и черная земля или земля без неба, рулить невозможно.
Кто какие микро камеры гоняет на улице? может видео живое, не рекламное у кого есть, чтобы можно присмотреться, повыбирать. Понимаю, что до 3г ничего хорошего не будет, но народ же как-то летает на улице на мелких сетапах.
У меня такая на 180 стоит. По сравнению с сони супер хад 600 на 250м качество изображения заметно хуже, деталей меньше. Но проблем с солнцем не испытываю.
как по ощущениям угол 170 градусов? не великоват или дело привычки ?
и нет случает записи с курсовой? живьем так сказать
Сам удивился, но никаких проблем. Вот качество изображения с камеры конечно расстроило. В субботу/воскресенье сделаю запись.
спасибо, подожду немного
Брал на али вот такую камеру с ровной оптикой, оказалась довольно не плохой, при взгляде на солнце. небо становится ярким, но землю видно хорошо без потемнения, и бликов/лучей нет.
Ищется по: 600TVL 170 Wide Angle Camera Security CCTV
Самая первая в списке.
пробовал разные другие, качество отстой, на солнце слепнут. Может у кого еще есть варианты мелких, которые не слепнут? Хотелось бы бескорпусную найти.
Чтоб не офтопить, вот мой апарат:
разводка питания, бэк и приемник в корпусе CC3D, регули KingKong 10А, моторы 1306 2300Кv под 5", размер рамы 190, модуль фпв и камера питаются от 5в от основного бэка. Вес без батареи 158гр.
yadi.sk/i/JNAL0CIUoSkXL
yadi.sk/i/n5XowzYLoSkXp
yadi.sk/i/Z4m7OvDToSkY3
Писалка режет фпс, но качество почти не режет. Те картинка в очках/шлеме/мониторе будет именно такая.
